Isolation d'un four à gaz
- Les randonneurs
- votre campingcar : Rapido 7096+
Bonjour à tous, et bonne année 2012,
Pour nous elle commence comme a fini 2011: nous habitons à temps plein notre CC car l'inondation de l'Argens (83) a endommagé le rdc de notre maison. Le problème est le suivant: depuis 3ans j'utilise mon four Rapido installé usine et ce sans problème. Depuis l'an dernier Rapido a changé les parois latérales de mon CC. Je viens de constater un chaleur anormalement haute du tiroir à couverts situé au dessus du four. Je démonte celui-ci et m'aperçois qu'une couche d'isolant obture la grille extérieur du four et par contre qu'il n'y a aucune isolation entre le dessus du four et le tiroir. J'aimerai recueillir votre avis avant de modifier l'installation en ôtant l'isolant qui recouvre la grille extérieure et en le posant sur le dessus du four.
Je remercie les colistiers qui voudront bien me donner des conseils. Il m'est difficile de déplacer actuellement mon cc pour aller chez mon concessionnaire.
Profilé Rapido 7096+, 7.40m, dax, pioneer Avic-HD3-II
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: Isolation d'un four à gaz
il faut bien sur enlever l'isolant qui bouche l'aération , vous pouvez mettre de la laine de verre ( roche ou autre) au dessus du four .
- Les randonneurs
Bonjour Remy,
Je te remercie pour ton conseil et vais le mettre en oeuvre de suite.
Avec tous mes meilleurs voeux pour 2012
- jp33
- Ville : S.M.J.
mettre un isolant special hautes T° faisant ecran thermique ce type de matériaux est utilisé dans le montage des cheminées et foyers tu en trouveras dans tous les magasins de bricolage
- Les randonneurs
Merci pour ton conseil, mais j'ai simplement réutilisé le rectangle d'isolant placé face à la paroi extérieure et bouchant la grille. Je l'ai posé sur le dessus du four: dimensions impeccables. C'est un isolant de 2cm d'épaisseur avec une face alu sur une sorte de laine .
Meilleurs voeux pour 2012
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
pour info j'ai de la laine de roche en isolation pour ma cheminée .
- gau
- votre campingcar : le voyageur LVX 8
Bonjour et bonne année
Pour ma part je n'ai q'un grill je l'ai isolé avec du Multi couche réflecteur, avec plusieurs couches d'ouates (ne pas mettre de l'isolant a bulle) .cela fait 2 ans et l'isolant n'a pas bougé .
j'ai isolé que les cotes attenants au parois , je l'ai laissé respirer de l’arrière pour ne pas que l'isolant monte trop en température.( ou alors comme cela est dit plus haut mettre de l'isolant haute température).
- Les randonneurs
Bonjour et merci à tous,
Le four fonctionne bien, plus de chauffe exagérée du tiroir situé au-dessus du four. Par contre je vérifie que l'intervention à l'usine Rapido de Mayenne laisse plus qu'à désirer. Depuis le retour de mon CC, Mon concessionnaire a du intervenir gratuitement pour:
- rebrancher le piezzo du frigo
- refixer le câblage feux de l'arrière
- reprendre le câblage de l'antenne TV, inversion de différents contacts
- réajuster les portes de tous les coffres
- refaire la fixation du fond du meuble de cabinet de toilette.
.... et je dois en oublier!!!!
