Pour le 12 volts en puissance plus de 20 Amp: il faut prendre le raccordement sur la batterie sous le siège conducteur.
Avec Fusible directement sur le câble.
Compter 3/4 heures de démontage du siège, le faire basculer sur la table et profiter de vérifier le niveau d'eau batterie )
Puis ce câble étanche le passer par un des caches étanche vers le bas caisse du châssis + le mettre dans une gaine type cintro EDF.
le fixer avec des fixes câbles plastique ( si besoin faire des petites pattes aluminium fixer avec une vis bois sur le bois du châssis. ) ( comme Challenger a fait ) et a l'arrivé il faut encore un porte fusible.
Pour le 12 volts de servitude ou câble de liaison tableau de bord vers soute ou cellule: Vidéo etc.... Il y a face au conducteur " en regardant du moteur vers le conducteur " complètement a droite et en haut ( a coté du moteur essuie glace ) un cache plastique. ( ne pas perdre a son enlèvement ) ce cache noir caoutchouc donne sur une double paroi sous le tableau de bord avec encore un cache. passer un fil rigide type fil galva et mettre une lampe pour repérage vers le dessous du tableau de bord.
Placer une personne de faible corpulence ( Enfant ) et essayer de récupérer le fil galva, ça passe et je l'ai réalisé seul. puis remettre les caches pour mettre du silicone noir étanche comme Challenger. ( il colle bien mais attention aux mains " acétone" pour les laver ) puis refaire des pattes de fixation et des fixes câbles plastique.
J'ai passé sans percer de trou: 1 câble 25 amp de la batterie siège conducteur vers la soute. ( enlever le silicone de Challenger, passer mon câble et remettre du silicone)
J'ai passé 2 câbles pour 2 caméra de recule: ( Deux angles de vue " route et vers porte moto" ) + 6 câbles " un pour chaque ouverture de portes " pour une Alarme avec fil. + un câble TV pour une antenne sur trépied externe. Et cela dans des cintros EDF fixés avec des pattes alu et fixe câble + mastique étanche noir et rien absolument rien n'a été percé et rien ne ce voie. même le fil de l'alarme porte d'entrée du camping car. le fil passe dans le caoutchouc de la porte et le poussoir contact dans le boîtier acier de fermeture verrou porte.
Pour un câble de la soute vers le plan cuisine il faut retirer les tablettes de rangements dans la soute et celle du bas donne dans le " vide sanitaire " qui va des W.C au plan de travail sous la tablette de fond bas cuisine, puis vous pouvez repartir de ce point vers le placard de la T.V. enlever les vis bois et le panneau sur le coté placard vers T.V puis passer un petit fil galva. ( attention mettre une protection au bout ou neutraliser la pointe du fil )
Pour changer les bandeaux lumineux " qui sont souvent H.S ) même pratique démonter les vis et panneaux puis mettre des bandeaux leds 12 volts du commercen 3 fois moins cher et de 24 leds au mètre vous passé si vous le désirer a 60 leds au mètre mais de couleur ( j'ai acheté en blanc et je vais racheter en bleu pour voir )
1,20 m et il en faut 3 X 1.20 m ( 1 m devrait suffire car les réserves fond 1, 05 m )
Pour compléter et vous faire des économies: NE PLUS ACHETER les produits W.C Bleu mes Couil... prendre du sulfate de cuivre que vous trouverez sur Internet a mon droguiste.com 1 Kgrs de sulfate de cuivre donne de 100 doses de mes Couil... et il coût rien en plus il est bleu comme l'autre et il faut une cuillère a soupe sans plus ( a ras sans faire de dos a la dose )
La bouillie bordelaise / le produit de gavage des canards sont a la base de +/- sulfate de cuivre donc ça fonctionne.
en espèrent avoir répondu a ta question. et plus...
Salutations.
Miouts.
Passage de Cables sur Challenger + Combines
- votre campingcar : Magéo 195
- fazer08
- votre campingcar : Chausson Welcome79EB
Re: Passage de Cables sur Challenger + Combines
Bonsoir Miouts
Pour la bouillie bordelaise déjà débattus sur le forum
Merci de le rappeler
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... .php?t=472
@+ Fazer
@+ Fazer
Le savoir ne sert que s'il est partagé
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
bonsoir ,
merci pour toutes ces astuces , s'il y avait eu quelques photos en plus ...
ce qu'il faut faire à l'avenir , c'est ouvrir un post pour chaque astuce dans le forum " vos bricolages " et agrémenter avec des photos pour la compréhension
- fazer08
Bonsoir Rémyrémy a écrit :bonsoir ,
Pour ma part le premier chapitre sur le passage de câbles c'est la réponse à sauveur41 » Ven 25 Nov, 2011 12:20 .Mais c'est vrais avec des photos c'est le top
@+ et bon dimanche à tous et toutes
Fazer08
Pour vous expliquer mieux; Un membre du forum m'a posé une question sur ma boite perso, et je lui est répondu directement; Mais comme le sulfate de cuivre et autres petites combine comme les leds, je lui est envoyé, et ma 1er pensée a été de faire profiter le Forum.
Pour le reste, je fait du Camping car, uniquement en nomade sans base, ni attachement a aucun point de stationnement réservé; Je ne cherche rien et demande rien
j'ai suffisamment de temps pour faire ce que je désir. ( j'ai meme 40L de Gasoil de réserve sur le porte Moto pour éviter de ravitailler encours de voyage )
Je suis équipé avec groupe 220volts dernière génération avec une fréquence 50Hz garantie a moins de 1% . La T.V Sat + Canal SAT + TEL et Internet.
Donc pour moi les forum sont plus pour donner un truc sans chercher les classer ni a y faire une présence.
Salutations.
Miouts
Salutations.
Miouts
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
oui je comprends bien , mais c'est plus facile lorsque l'on fait des recherches .sans chercher les classer
