quelle TV choisir
- votre campingcar : mooveo p608
quelle TV choisir
Bonjour a tous,
Voila je venais vers vous pour profiter de votre savoir /expérience, sur les TV. En effet je me suis fait installer un panneau solaire de 110 W et du coup je vais me décider a acheter une Tv lcd, mais j'ai le choix entre une TV/dvd acheté chez le revendeur de camping car ( petite et chère), et un Tv dvd 12v acheté en grande surface (bcp plus grande et moins chère). Le truc c'est que celle du concessionnaire consomme environ 30 w, et la grande en consomme 60w.
Donc pensez vous qu'ayant 2 batteries cellules rechargée par un panneau solaire de 110w, je peux me lancer sur celle de 60w? ou est ce que je risque de tomber en rade de batteries? Par ailleurs est ce que vous savez comment calculer le temps d'autonomie dont on dispose, quand on connais la puissance des appareils en marche?
Merci d'avance.
Christophe.
Merci d'avance.
Christophe.
- votre campingcar : *
Re: quelle TV choisir
Un TV LCD LED consomme encore moins.
Quant au lecteur de DVD, certain TV ont des entrés pour clé USB ou carte flash, rendant le lecteur DVD inutile.
Pour ma part je possède celui ci : http://www.darty.com/nav/achat/hifi_vid ... m_led.html
Il fonctionne à merveille et consomme peu
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
- rmlc460
- votre campingcar : Hymer S660
Que je sache, 60 est un multiple de 12, non?
Ta réponse est donc dans ta question.
4 Ampères/heure pour ta télé.
Souviens toi ta cinquième!!! P=UI, ça sauve un électricien du dimanche.
Reste donc à savoir ce que tu consommeras d'autre dans ta journée.
Après, c'est comme l'histoire des baignoires qui fuient et des robinets qui gouttent. En combien de temps la baignoire de 200l sera-t-elle vide, sachant que l'eau s'écoule à raison de 10 litres à la minute, et que le robinet perd un litre toutes les 5 minutes???
Fera-t-il assez beau pour que ton panneau solaire donne au maximum? sera-t-il bien incliné? Quel rendement a-t-il?
Quelle est la capacité de ton parc batteries?
Utilises-tu les toilettes pendant le film?
Est-tu pret à couper le frigo pour avoir le fin mot de l'histoire???
En gros: comment veux-tu une réponse alors que tu ne donnes pas les éléments indispensables...
R.
R.
- Stephane81
- votre campingcar : 987M
Si tu regardes la tv pour les infos et le film du soir, oui mais si tu regardes la tv 10h00 par jour cela va bloquer !
Sérieusement, avec 2 batteries et le panneau et si tu roules assez souvent pas de souci.
Bonnes balades
Bonnes balades
Oui je sais que les LED consomment moins, mais la en fait c'est surtout sur ce modèle que j'ai repéré (LCD 22 pouces avec USB et lecteur DVD intégré pour 179 euros ) que se porte ma question, car tout ce que j'ai vu jusque la en alim 12v, c est entre 14 et 19pouces, et étant fan de film sur grd écran, j'aimerais avoir la plus grande taille d’écran possible...8spirit a écrit :Bonjour
Ben en gros pour te donner les infos qu'il te manque pour me répondre, je dois aller regarder quel est l ampérage de mes batteries, après ma question était simplement de savoir si avec le panneau de 110 w , un temps qui varie entre ensoleille et nuageux, le frigo en marche , et sans aller au toilettes ( tu regarde la TV aux toilette toi?rmlc460 a écrit :Bonsoir,
Après, c'est comme l'histoire des baignoires qui fuient et des robinets qui gouttent. En combien de temps la baignoire de 200l sera-t-elle vide, sachant que l'eau s'écoule à raison de 10 litres à la minute, et que le robinet perd un litre toutes les 5 minutes???![]()
R.
Oui c est juste pour regarder un film le soir, pas d antennes juste un ptit disque dur usb a brancher sur la tv, et en plus c est surtout pour un usage le WE, comme je le prends quasiment tout les WE.Stephane81 a écrit :Bonjour
Si tu regardes la tv pour les infos et le film du soir, oui mais si tu regardes la tv 10h00 par jour cela va bloquer !![]()
Bonnes balades
voila...
Merci a tous pour vos reponses.
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
Ah ouai la c'est nickel, merci pour le liens, du coup c bon plus de probleme de conso... par contre c est un alime en 12v?ou tu la branche sur un convertisseur?
Direct 12Vmaucerichris a écrit :Ah ouai la c'est nickel, merci pour le liens, du coup c bon plus de probleme de conso... par contre c est un alime en 12v?ou tu la branche sur un convertisseur?
On peut voir sur une des photos la connexion du transfo externe 230/12v (DC IN).
Il suffira seulement de te procuré un cordon allume cigare.
A connecter sur une prise allume cigares ou sur la batterie cellule en intercalant un fusible.
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
okok, dailleurs, en parlant de fusible en general tout rajout d element electrique , doit se brancher direct sur la batterie cellule? cad par exemple, j'aimerais brancher mon autoradio sur la batterie cellule, je dois le brancher direct dessu, ou je dois le faire passer par le coupleur separateur? et le fusible comment tu sais l amperage a mettre? et la grosseur du cable? mdr desolé chui vraiment nul en electricitee, mais j aimerai bien apprendre parce que vu le prix de la main d ouvre a l atelier cc.... 300 euros pour mettre un panneau solaire, je peux te dire que je regrette d avori secher les cours de 5e....
Bonjour a tous,
Je reviens sur ce sujet, car j'ai vu que chez les détaillants, ils conseillent de mettre un stabilisateur de tension pour les TV en CC, c'est vraiment indispensable?
Merci.
Merci.
Celui que je t'ai conseillé en premier, qui est celui que j'ai acheté, n'en a pas besoin
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 19#p151819
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
Ok,
Je l'ai vu la haier en 19', en ce moment elle est a 149 euros chez auchan, mon seul doute sur ce produit, c'est les formats vidéos comme je compte l'utiliser uniquement pour regarder des films via USB, j'ai peur qu elle ne reconnaisse pas tout les formats et puis sur ces modèles y a pas de mise a jour de firmware possible... j’hésite donc entre le modèle que tu m'as conseillé et celui-ci:
http://www.auchan.fr/vad/article/ficheA ... cug=237054
par contre sur celle la, pas moyen de connaitre la conso, ceci dit étant une LED ça doit pas être trop élevé.
Enfin bref va falloir que je me décide la...
Celui du lien ci dessus n'est pas un Full HD
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
- gau
- votre campingcar : le voyageur LVX 8
je viens d'acheter celui ci dessous chez boulanger
d'autre colistiers aussi sur cc info
je le trouve pas mal 12 volts (peu être le son ?)
http://www.lcd-compare.com/televiseur-E ... 215-SD.htm
Effectivement, c pas mal... Le son de toute façon sur ces TV de petites taille c'est pas la joie, j'ai une entrée aux sur mon autoradio, je la connecterais dessus pour avoir une meilleure qualité.gau a écrit :bonsoir![]()
Ta eu besoin de mettre un stabilisateur de tension, ou ça crains pas ?
8spirit a écrit :Celui du lien ci dessus n'est pas un Full HD
Sisi la selecline est full HD 1920 x 1080, en 22 pouces ca commence a être FHD
Pourtant la description indique :
Compatible TNT SD MPEG2 (flux de 1ère génération, non-utilisable avec des flux HD)
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
Oui, mais ça c pour si tu regarde la TV par la Tnt, le tuner n'est pas full hd, par contre la résolution de l écran est full HD, en fait tout dépend de l utilisation que tu en fait :-)
Après clairement, le modelé que tu m'as conseillé en 22 pouce est mieux, c juste dommage qu'il n'y ait pas de dvd.
Tu copies tes DVD sur une clé USB et voilà...
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
oui en effet c une solution
- centaure40
- votre campingcar : franquia sur fiat
si je veux voir la télé je reste a la maison. en cc pas de télé ballade visite de site vélo est farniente la tranquillité même le tel couper sauf le soir pour avoir des nouvel des grand enfants qui sont encore au domicile
la radio est encore je vie dehors je respire la liberter
ouai, c une philosophie, et j'avoue que je la partage pas mal, moi je la veux juste (la TV) pour pouvoir me regarder un ptit film quand il fait pas beau dehor, ou le soir avant de me coucher.centaure40 a écrit :bonjour
Juste pour le fun.....................
Personne sur les forums ne regarde la télé.........
N'empêche que beaucoup de sujet se porte sur cette fameuse TV et ses modes de réception.............
Il suffit aussi de voir, le soir, sur les aires toutes les paraboles relevées et personne a l'extérieur............
Je pense donc que ce ne sont pas les mêmes personnes qui stationnent le soir sur les aires, et qui postent sur les forums
( j'ai eu envie, l'autre soir, a Charmes, de faire une photo, justement pour illustrer ce genre de commentaire)
PS, pour info, nous regardons la télé quand nous avons envie et ne nous en cachons pas
Ben en fait, chacun fait ce qu'il veut, mais dans notre société faut toujours cataloguer les gens...petugue83 a écrit :
Je pense donc que ce ne sont pas les mêmes personnes qui stationnent le soir sur les aires, et qui postent sur les forums( j'ai eu envie, l'autre soir, a Charmes, de faire une photo, justement pour illustrer ce genre de commentaire)
Bref pour en revenir a mon sujet initial sur la TV, j'ai une ultime question, j'ai trouver ce modèle qui me plait pas mal malgré qu'il n'ait pas de lecteur DVD:
http://www.lg.com/fr/produits-informati ... 80D-PZ.jsp En plus elle est en promo en ce moment.
J'ai appelé le magasin et le vendeur m'a lu les spécifications du transfo, et apparemment il transforme le 220 en 19v a 3,42A. Donc je me suis mis a chercher sur le net et j'ai trouver ça pour le brancher ds le CC:
http://www.webducommerce.com/chargeur-v ... -3169.html
Si je ne me trompes pas je dois pouvoir remplacer le câble alim de la TV et la brancher sur ma batterie via ce cordon non? l’ampérage devrais être bon vu que la TV en 19v est a 3,42.
Par ailleurs si ce montage est possible, pensez vous que la TV consommera plus? et surtout pensez vous que j'ai besoin d'un stabilisateur de tension pour la protéger?
Merci pour votre réponse.
PS: 8spirit va encore me dire que je ferais mieux d'acheter la même que la sienne
Je ne pousse personne à acheter quoi que ce soit.
Seulement le télé LED full HD que j'ai acheté l'année dernière, fonctionne très bien.
On ne parle bien, que de ce que l'on connait et/ou apprécie ?
Et comme je n’ai eu que des bons retours en mp, de ceux qui l'avaient acheté suite à mes conseils, je me permets de la conseiller à nouveau.
Après… chacun voit midi à sa porte
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
Ouioui, ct pour te taquiner un peu, eheh
Hello tout le monde,
Je reviens sur ce sujet, pour vous faire partager mon experience. Donc finalement je me suis décidé pour la TV haier 19 pouces, conseillé par 8spirit, a 149 euros chez Darty, et pour le cable d'alim allume cigare, j'ai acheté celui-ci:
http://www.surveillance112.com/products ... .1mm-.html
6.26€ frais de port inclus, seul défaut ça vient de Hong Kong, donc faut compter 2 semaines pour l'avoir.
Tout marche nickel, c'est un super écran.
Voila, pour ceux qui voudrait avoir un équipement Tv low cost.
- diesel
bonsoir aujourd hui chez leclerc une tele en 41 cm 99.99 €en 12 volts et une autre a 119.9 a +
- bricoleur315
J'utilise ce modèle acheté à Intermarché dans les 120€ avec lecteur de DVD inclus.
http://www.lcd-compare.com/televiseur-T ... L-1910.htm
Bonne nouvelle alorsmaucerichris a écrit :Hello tout le monde,
Apparemment tu n'as pas acheter le même que le mien le LET19T3W à 179 € ?
http://www.darty.com/nav/achat/hifi_vid ... 0_led.html
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
