Lavabo Hymer HS
- Snark
- votre campingcar : Hymer BR599
Lavabo Hymer HS
Quelqu'un aurait-il des idées pour masquer le bord d'un lavabo qui est cassé ? (à priori en ABS, donc la colle ne tient pas)
Sur mon hymer BR599 de 1999, le lavabo est sur une cloison pivotante pour convertir salle de toilette+wc en cabine de douche.
Le système de verrouillage sur le coté droit du lavabo :
Malheureusement, l'ensemble est très souple et le lavabo est idéalement placé pour servir de poignée quand on va au toilette. Nous avions le cc depuis à peine une heure que nous l'avons cassé. 1 vis, probablement ajoutée pour masquer un léger jour entre le bord droit du lavabo et la glace, est à l'origine de la casse.
Voila pourquoi ce n'est pas beau.
là un vendeur de chez sublet Lyon St Priest m'a cassé le bout qui restait, il ne s'est même pas excusé, cela suffisait pourtant à maintenir le lavabo au fond. Sublet demande 119 € pour le lavabo sur commande chez Hymer. Comme cela fera (à priori) à nouveau un espace anormal entre le lavabo et la glace qu'il faudra masquer, autant bricoler celui là.
la cloison et le lavabo une fois démontés, avec un système très simple fixation : c'est posé dans une large glissière et c'est tout.
Je vais rigidifier la cloison mobile et ajouter des équerres, car c'est inévitable qu'il réserve de poignée un jour ou l'autre. (2 tubes de 2 x 2 cm sur 1 m + 2 équerres). Mais reste à masquer ce "trou" dans la bordure.
Dernière modification par Snark le sam. 13 août, 2011 19:38, modifié 2 fois.
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: Lavabo Hymer HS
collez derriere de l'alu de 1 mm avec du sika en nettoyant bien le plastique et rebouchez le dessus avec de l'enduit polyester de carrosserie appliqué sur l'alu , bien poncer tout cela et un petit voile de peinture .
- prénom : Didi 72
- votre campingcar : hymer classic i554 année 2017
- Ville : le mans
Re: Lavabo Hymer HS
bonjour a tous
pourquoi ne pas limer bien droit cela le fera arreter juste au niveaux de la glace avec un beau petit joint cela ne fait vraiment pas ridicule j ai eu le meme probleme et reparer comme cela.
a bientot didi
- Snark
Re: Lavabo Hymer HS
Bonjour Rémy et Didi,
Merci pour vos propositions.
Pour celle de Rémy, j'ai un moment hésité à le faire, puis j'ai abandonné, le lavabo est dans un endroit ou il est pas mal sollicité, il va bouger, être mis sous tension. Je crains que ce ne soit pas assez durable, j'ai fait de mauvaise expérience avec le plastique ABS : même en essayant différentes types de colle dont l'époxy avec fibre de verre, cela ne tient pas jamais dans le temps si l'ABS est sollicité (idem pour la peinture).
En plus sur la gauche, le lavabo est à plus d'un et demi cm de la glace, ça fait mal monté. Il fallait trouver à la plaquer pour remplacer la petite vis qui a tout fendu.
j'ai mis 2 tubes carré alu 20 mm x 20 mm x 1.5 mm en 1 m au dos de la cloison pour rigidifier (pour l'instant, c'est collé au scotch double face à moquette le temps de la mise en place). cf Tube carré aluminium brut 20 x 20 mm, 2 m
http://www.castorama.fr/store/Tube-carr ... esult=true (coupé en 2 en biseau à 45°)
J'ai fait un capuchon en haut en silicone blanc. Pas génial esthétiquement, mais pour l'instant, je n'ai rien trouvé de mieux et au moins on ne risque pas de se blesser ni de faire rentrer de l'eau (il reste ouvert en bas).
et sous le lavabo, 2 équerres qui font porte serviettes vont venir renforcer le lavabo
1 Console 1/4 simple 18 x 18 cm époxy blanc
cf. http://www.castorama.fr/store/Console-1 ... esult=true
1 Console 1/4 simole 23 x 23 cm époxy blanc
Avec ça, le lavabo peut devenir poignée, je reçois souvent des copains dans mon cc, ca aurait été impossible que chacun fasse attention.
Je m’apprête à percer pour mettre petite planche qui va venir couvrir tout le bandeau du haut du lavabo. Je viens de la vernir, un joint silicon blanc va masque entre le haut de la planchette et la glace (environ 4 mm). J'allais percer 2 trous directement dans le lavabo pour solidariser le tout ensemble (planchette, lavabo, cloison et tube carré), quand je découvre le message de Didi qui me fait hésiter. Aurais-tu quelques photos que je vois ce que cela donne ?
Dernière modification par Snark le sam. 13 août, 2011 19:41, modifié 1 fois.
- Snark
Re: Lavabo Hymer HS
j'oubliais, la planchette est de la récup en class 3 ou 4. Il a fallu bien la poncer pour pouvoir la vernir.
- prénom : Didi 72
- Ville : le mans
Re: Lavabo Hymer HS
a bientot didi
- Snark
Re: Lavabo Hymer HS
Bonjour et merci Didi,
voici quelques photos qui datent d'hier :
C'est beaucoup plus costaux, voir lourd (les équerres sont en acier, je n'ai pas trouvé de modèle ad'hoc en alu, IKEA semble en avoir des bien mais trop grandes). Mais c'est encore juste pour servir de poignée tout le temps, c'est juste en cas d'oubli.
@Didi : Puisque tu as un BR 599, il serait intéressant de voir les différences entre nos 2 cc, soit les changements apportés par le constructeur, soit par les propriétaires successifs. On pourrait ouvrir un sujet BR 599
Dernière modification par Snark le lun. 15 août, 2011 14:03, modifié 1 fois.
- prénom : Didi 72
- Ville : le mans
Re: Lavabo Hymer HS
bonjour a tous
a snark le mien est de 2002 imatricule en 2003 je l ai depuis un an et je suis le deuxieme proprieteaire toujours entretenue par le meme concessionnaire (enfin presque c etais la soeur qui l entretenais dans le 37 et moi acheter chez son frere dans le 72 je suis a mon 7eme dans cette concession),pas de probleme pour le sujet br 599 .je ne sais pas si ton revetement de ta sdb a jaunie par le temps mais nous si.
a+ sur le post br599 si tu l ouvre .
ps: pas mal tes equeres .
a bientot didi
- Snark
Re: Lavabo Hymer HS
Désolé pour la réponse tardive, mon informatique fait des siennes et perd mes messages en cours d'écriture, c'est rageant.
Concernant le fil sur le BR599, il est là : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 82#p199216
Pour le jaunissement de la salle de bain, nous n'avons rien constaté mais on ne l'a pas eu neuf non plus, il a 11 ans. En général, il faut se méfier des produits qui contiennent de la javel sur certains plastiques, ça les fait jaunir et en plus le plastique devient plus cassant, surtout si on laisse une couche humide longtemps. si vous avec besoin d'en utiliser, c'est possible, ca agit dans le temps, Il faut utiliser un produit bien dilué et rincer pour éliminer le risque.
Pour me rendre service après un prêt du cc, on m'avait lavé les toilettes dans le cc précédent avec un produit inadapté (je crois qu'il y avait un produit contre le tartre, donc acide), et tous les joints se sont transformés en un genre de salade frisée, tout était bloqué et plus étanche. Il a fallu changer tous les joints de la cassette (pas très agréable).
Le mieux à mon avis, c'est savon de Marseille et eau chaude. Pour les taches récalcitrantes : pierre d'argile (que l'on devrait fabriquer soit même, c'est moins cher et on sait ce qu'il y a dedans car parfois pour améliorer l'efficacité, les fabriquants ajoutent des particules abrasives qui poncent, forcément ca nettoie bien, mais cela entraîne un vieillissement prématuré, et les rayures font que cela se resalit plus vite.
