Probleme separateur??
boe
votre campingcar : HALLENGER GENESIS 56
Message non lu par boe »
Bonjour a tous
je possede un CC mobilvetta top driver de 1999, monter sur un ducato 2.8 idtd,
Depuis peu , lorsque je roule avec le frigo allume en 12V, sur une longue distance , lorsque j arrive a destination , ma batterie se trouve quasiment vide
De ce fait j ai tester avec un voltmetre ,a la sortie du separateur, apres avoir roule 100km,pas de jus
A l entree du separateur 13.6v
Mon coupleur separateur serait il mort??
Je tiens a preciser que mon frigo fonctionne correctement, serais ce lui qui me viderai ma batterie, vu qu il reçoit l impulsion du D+, il se met en marche et me vide ma batterie qui elle n est pas rechargee par l alternateur??
J attend avec impatience vos avis avant de changer mon coupleur separateur
MERCI
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Re: Probleme separateur??
Message non lu par basto81 »
il manque des info tu a 13.6v coté moteur mais combien a la batt cellules ??? :shock: quand le moteur tourne et aprés quelques heures d'arrêt ?? :,
:cc :cc
boe
Bonjour BASTO
rectificatif, j ai remesure le courant de charge a l entree du coupleur: 14.5v et non pas 13.6, par contre la batterie cellule( neuve, changee avant hier et chargee pendant 24 h avant notre depart en WE) n affiche plus que 12.3v apres 100km que le moteur tourne ou soit a l arret, toujours 12.3
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
boe a écrit :Bonjour BASTO
effectivement un souci de couplage , c'est quoi comme CC et coupleur etc... :cc :cc
boe
Rebonsoir
c est un CC MOBILVETTA Top driver de 1999,monte sur un ducato 2.8 idtd, coupleur scheiber,centrale CT ELECTRONICA, chargeur je ne sais pas
Peut etre peux tu me renseigner:
puis je , pour me depanner , relier le + provenant de la bat porteur au +de la batterie cellule au niveau du coupleur, lorsque le moteur tourne,
en fait , faire un couplage manuel ??
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
bon ok certain scheiber ont un fusible de charge ;) si c'est le qu'a controle le , si le frigo fonctionne c'est qu'il est piloté par le + contact " tu a bien une sortie frigo sur ton coupleur ?? "
:cc :cc
boe
absolument , j ai bien une sortie " frigo " sur le coupleur , elle est relie sur un petit fil provenant de l alternateur, quand au fusible je n en ai aucun sur le coupleur , j en ai en amont et en aval du coupleur , je les ai tous verifie , aucun n ai defaillant
Concernant la sortie frigo au niveau du coupleur , je t avouerai que je ne comprend pas trop le fonctionnement, un fil provenant de l alternateur est relie avec le fil qui part vers un relais qui declencle le fonctionnement du frigo moteur en marche( relais que j ai change l an dernier en ariege)
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
bon ok donc si tes fusible sont ok , que ton frigo fonctionne en 12v et que tu a la tension batt moteur a l'entrée du coupleur et pas en sortie coté batt cellules , je pense qu'il est hs vue que la tension batt cellules reste faible ;)
il doit ressembler a ça http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... tm?ca=16_s
:cc :cc
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
attention les innovtech charge uniquement du moteur vers la batt cellules si tu avais un scheiber je te conseille de monter le mème ;)
boe
mon coupleur , en fait est une boite du meme gabarit, mais n a absolument rien de visible si ce n est les quatres broches de branchement, mais d apres toi puis je faire le branchement que j ai cite dans le post precedent pour me depanner mementanement
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
tu peut monter un gros relais en parallèle du coupleur mini 70A , ou un coupe batt en dépannage mais ne pas oublié de déconnecté a l'arrêt ;) change le c'est plus simple ;)
boe
Je te remercie basto pour tes infos , nous serons a castres , pour une halte le 06 /08, dans ta magnifique region
pm66fr
prénom : PHILIPPE
votre campingcar : CHALLENGER 401 DE 1995
Ville : 66510
Message non lu par pm66fr »
Bonjour Boe
tu ne dis pas comment s'est terminé ton problème
As tu changé le séparateur ? Ou étais ce une autre panne ?
J'ai un peu le même problème : mon frigo en 12 V, les batteries se déchargent
J'ai testé l'alternateur et le séparateur qui ne semblent pas être en cause
le frigo fait du froid en 12 V mais consomme plus que l'apport de l'alternateur
Et je cherche .... galère
J'espérais trouver la solution avec ton problème
dommage
Bon we
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
Boe n'a rien posté depuis des années donc je pense que c'est mort pour avoir une réponse ... :roll:
