sur gaz, la flamme ne se maintient pas..
- votre campingcar : westfalia
Bonjour, j'ai un frigo electrolux RM 184 EGP et sur gaz, la flamme ne se déclenche qu'après plusieurs essais et surtout elle ne se maintient pas lorsque je relâche le bouton d'arrivée de gaz, comme si à ce moment là, il n'y avait plus assez de gaz qui arrive au brûleur.. Merci de votre aide
- pat
Re: sur gaz, la flamme ne se maintient pas..
La flamme arrive, c'est déjà ça.
Les essais successifs sont normaux , il faut le plus souvent 4 à 8 coups rapides sur le bouton de piezzo pour provoquer l'allumage .
La flamme ne tient pas mais relache-tu le bouton dès l'apparition de la flamme si oui ! il y a erreur, il faut le maintenir de 5 à 20 secondes après allumage (thermo couple de sécurité qui coupe en cas d'extinction accidentelle du gaz ; le plus souvent le vent) pour laisser le temps au thermo couple de chauffer.(p4 du pdf , 11 du manuel paragraphe k)
Si ton brûleur est accessible (grille ) , il serait peut-être bon de lui passer un coup de brosse (à dents ) pour enlever les particules de suie ,puis de soufflette.
remarque: pour accéder au brûleur derrière la grille, il faut souvent tordre la plaque métallique qui le protège du vent car les vis sont la plupart du temps inaccessibles.
Tu trouveras un schéma du brûleur p9 du pdf/ fig 6 à cette adresse schant qu'il doit se situer en bas à droite quand on regarde de l'arrière du frigo
http://www.brick-yard.co.uk/VehicleSpec ... ctions.pdf
Tu trouveras ici les docs qui devraient correspondre à ton CC
http://www.brick-yard.co.uk/VehicleSpec ... /westy.htm
Pat
Pat
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
bonsoir thermocouple hsmarcusriou a écrit :Bonjour, j'ai un frigo electrolux RM 184 EGP et sur gaz, la flamme ne se déclenche qu'après plusieurs essais et surtout elle ne se maintient pas lorsque je relâche le bouton d'arrivée de gaz, comme si à ce moment là, il n'y avait plus assez de gaz qui arrive au brûleur.. Merci de votre aide
Merci Messieurs pour vos réponses,
Le thermocouple a été changé et c'est mieux mais cette fois ci la flamme s'étteint après 5 min ou 3/4 d'heure ça dépend et je me demande si ce n'est pas un manque de débit de gaz.. Car la flamme est vraiment petite et je pense que le moindre courant d'air peut l'étteindre. Pensez_vous que c'est ça et savez vous où je peux régler le débit de gaz pour le frigo. Merci
- pat
Dans ce cas, il faudrait envisager de changer le gicleur de gaz qui souvent s'oxyde et se colmate.
La flamme des frigos est petite ( 2à 3 cm) en temps normal
Pat
Pat
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
possiblepat a écrit :Salut,
Pat
