Dimensionnement Kit solaire pour long stationnement
- votre campingcar : Van Volkswagen
Je souhaite mettre en place un KIT SOLAIRE sur un site isolé pour être totalement autonome:
1. j'habite dans le Finistère (29160)
2. je souhaite bénéficier d'électricité d'avril à octobre tous les jours!
3. Mon calcul d'autonomie est le suivant:
- Autoradio: 25W en 12V --> 5heures = 125 W (10,42AH)
- Pompes à eau: 2,9W en 12V --> 15 minutes = 0,725 W (0,06AH)
- Lumières: 10W en 12V --> 6 heures = 60 W (5AH)
- Frigo à compression: 45 watts en 12V --> 16 heures = 720W (60AH)
- Convertisseurs 12V/220V : 240W en 220V --> 3 heures = 720W (60AH)
Ce qui me donne une consommation de:
P=1626 W/h par jour (24heures)
Sur une batterie de 12V, je consommerais sur une journée:
I=1626 / 12 = 135,5 Ah
Conclusion: Il me faut
- Des Panneaux délivrant au moins 1600W/h par jour --> en se basant sur un ensoleillement de 5 heures/jour?
- Une batterie de (135.5x2 =) 271 Ah --> en se basant sur une décharge maximale de 50% ?
J'ai trouvé un kit dans mon ordre de prix: http://www.solar-kit.com/epages/6203599 ... 00wh/j-%22
Questions:
1) Pensez vous que celui-ci satisfera mes besoins?
2) Ne trouvez vous pas qu'il est d'un bon rapport qualité/prix?
3) Faut-il se baser sur une décharge maximale de 50% avec la batterie comprise dans le Kit?
4) La batterie me semble trop faible! Puis-je et faut-il que j'en achète une autre pour la mettre en parallèle?
Si quelqu'un peut confirmer mon calcul c'est aussi bien!
Si cela ne suffit pas, je peux acheter un groupe électrogène pour recharger les batterie en appoint pour les périodes non ensoleillées!! Non??
Je remercie d'avance les personnes qui auront pris la peine de me lire et de me répondre (je sais que c'est long)!!
Questions:
- P. du BOISGUEHENNEUC
Re: Dimensionnement Kit solaire pour long stationnement
Bonjour Benoit29
Il est de tradition de commencer par une petite présentation sur ce forum ,et , ensuite, de poser ses questions .
Quoi qu'il en soit,
parmi nous.
Philippe.
Quoi qu'il en soit,
Philippe.
Mieux vaut tard que jamais...
- votre campingcar : *
Voici déjà un outil pour calculer le taux d'ensoleillement :
http://www.infosimmo.com/calcul-ensoleillement.php
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
OK! Ici la présentation?
Et bien, je vous prie de m'excuser pour cette omission! Alors:
Je possède un combi Volkswagen depuis maintenant près de 7ans, toujours en quête de grand espace, de dune et de vagues car le surf est une de mes passions!
Je recherche aussi toujours une certaine liberté et notamment financière, et donc électrique pour l'utilisation de mes divers appareils dans ma caravane dans laquelle je souhaite vivre 6 mois de l'année !
Merci beaucoup pour l'outil permettant de calculer le taux d'ensoleillement:
Celui-ci m'indique une présence soleil de 3,5 heures ce qui me donne 1400W/h par jour!
Mais cet outil compte aussi l'hiver! Et sachant que je ne veut pas y vivre, l'hiver, cela suffit t'il?
Et de combien faut il une puissance supérieure à la puissance désirée pour qu'il y est recharge correcte des batteries (je veux 1626W/h par jour, les panneaux doivent être de combien supérieur?)?
- ALFER35
- votre campingcar : Burstner delfin
L'autoradio est normalement relié à la batterie de démarrage et ne concerne donc pas la batterie cellule.
La batterie AGM permet une décharge plus importante, au moins 80%.
Les 4 panneaux posés à plat ne fourniront pas 16OOW surtout en avril et octobre dans le Finistère !
Il faut des économies ou un groupe.
- gau
- votre campingcar : le voyageur LVX 8
moi a ta place je doublerai la batterie, pour avoir un peu plus de reserve.mon avis cela ne sert a rien d'avoir 400 w de panneaux et une seule batterie.
sur mon cc 2 panneaux de 120 w et 2 batteries de 110 w .
Ok merci de m'aiguiller!!
- José Bigorneau
d'habitude 100 W suffisent. Pour le Finistère en raison de l'ensoleillement ; tu multiplies par 10
Là, ça ne me semble pas très logique 100W de panneaux!!
Et puis 100W x 10 = 1000W
Sachant que j'ai une consommation de 1626W par jour!
C'est bizarre!!
C'est bizarre!!
- José Bigorneau
euh ... comment dire
It was a joke ; Benoit !
- duc
bonsoir,Benoit29 a écrit :Là, ça ne me semble pas très logique 100W de panneaux!!
C'est bizarre!!
voici un tableau comparatif concernant les puissances en liaison avec les dimensions des panneaux en cc.:
un panneau de 40 Wp debite env. 160 Wh/d
un panneau de 110 Wp debite env. 440Wh/d
un panneau de 280 Wp debite env. 1120 Wh/d
Wp : Watt/ Peak
d : abreviation pour day : jour
Deux questions :
Quelles sont tes dates précises de présence sur le site ? La date de fin de présence en octobre est importante : entre début octobre et fin octobre il y a un facteur deux de production d'Ah d'un panneau à plat dans le Finistère. Ce qui m'amène à la deuxième question : veux tu monter les panneaux à plat ?
Deux questions :
Merci pour vos réponses!
Ça me parait cohérent le comparatifs de duc!
Ce qui nous fait environ 4 heures d'ensoleillement par jour!
Les dates précises sont du 15 avril au 15 octobre. Et pour l'installation, je suppose que les installer avec un angle est beaucoup plus productif qu'à plat!
Quelle est la différence de production entre des panneaux installés à plat, et installés avec un angle?
Et quel est l'angle a appliquer?*
Merci encore
Merci encore
Le cas le pire est pour le 15 octobre. Le 15 octobre, le kit de 400W posé à plat rapporterait 60.3 Ah dans le Finistère, alors que le 15 avril il rapprterait 125.6Ah. Ceci par jour de grand beau temps sans une ombre. Donc, c'est insuffisant pour ton application.Benoit29 a écrit : Les dates précises sont du 15 avril au 15 octobre.
Dans les mêmes conditions, tu obtiendrais tes 135 Ah ou plus entre le 23 avril et le 18 août
C'est meilleur avec un angle, mais je n'ai pas fait le calcul, et je ne sais pas te dire quel est l'angle optimum pour le Finistère.Et pour l'installation, je suppose que les installer avec un angle est beaucoup plus productif qu'à plat!
- duc
un angle exact est garanti par un système automatique suivant la course du soleil...mais coute la peau des fesses...
- dartois et jorge
- votre campingcar : integral
ma preference est pour deux panneaux et pas le sisteme
des fois la prodution en energie compense pas le movemets quand le soleil se rarifie
vrai il faut beucoup plus de place
je donne mon avis
cordialment Jorge
Un angle de 30/35 ° sous nos latitude pour une installation fixe est une moyenne valable pour toute l'année.
- prénom : yvan
- Ville : Bagnols
Un site pour le photovoltaiqueBenoit29 a écrit :Merci pour vos réponses!
Merci encore
http://www.photovoltaique.info/Estimer- ... ction.html
Re-bonjour à tous,
Excusez moi du temps pour vous REMERCIER mais j'ai eu une semaine de vacances!
Pour l'angle, après lecture du site exposé (merci!), un angle de 35° me semble idéal par rapport à mon orientation!
1) Dis moi Danielfauquet, comment fait tu pour déterminer les Ah dans le Finistère du Kit posé à plat pour que je sache à combien le dimensionner pour mes dates d'occupations?
2) Et pour finir, pouvez vous me confirmer qu'une batterie de (135.5x2 =) 271 Ah est suffisante (en se basant sur une décharge maximale de 50% ?)
A savoir, comme il est seulement disponible seulement des batteries de 200 Ah, DEUX EN PARALLÈLES??
Merci beaucoup!!
Merci beaucoup!!
Les 2 batteries de 200Ah en // ça devrait être bon !
Et 35 ° pour les panneaux comme j'avais dit ce sera bien aussi !
A ton service pour un devis...
- cayor
Erreur:
Cela donne des Wh et non pas des ampères!
