Bonjour,zaffeur60 a écrit :Bonjour,
Donc ,j'ai fait un teste au multimetre et vous allez voir c'est un truc de fou.
Le courant arrive bien en appuyant sur PUSH sans avoir branché le relais si je le branche j'ai plus de courant qui arrive.![]()
La valve fonctionne bien ,je l'ai branché avec une pile de 9V et l'eau est arrivé.
alors je me dit si le courant arrive au niveau de la valve çà devrait marché et bien non!!!!!
En faite pour faire court : si je branche la valve et que je mets aussi le multimetre et que j'appui sur PUSH la tension passe 12V à 0 ,c'est un truc de fou!!!!!!
J'ai voulu allumer une ampoule en la branchant a la place de la valve,pareil elle s'allume pas et le multimetre descent a zéro,l'ampoule s'allume sur ma pile de 9 V.
Je suis completement perdu.
Es ce qu'il y a un champion du monde pour m'aider à comprendre
c'est normal, tu peut faire le meme test sur un interrupteur classique dans ta maison.
je m'explique, ton bouton " pusch" c'est un interrupteur , ton circuit : un fil part du moins de la batterie, et est raccordé d'un coté du récepteur (chez toi la lampe dans le CC la pompe ou l'electrovane) ce récepteur quel qu'il soit s'il n'est pas HS se comporte comme un fil électrique (avec un plus de résistance au passage du courant), l'autre coté du récepteur est connecté a une des bornes de l'inter et l'autre borne de l'inter est branché au plus de la batterie, tant que ton bouton est ouvert, ton multimetre mesure la tension entre le moins qui arrive sur une borne de l'inter en passant a travers ton récepteur,et le plus qui arrive sur l'autre borne.
si tu ferme ton inter (en appuyant dessus) tu ne mesure plus rien c'est comme si tu mettais les deux fiches de ton testeur l'une a coté de l'autre sur un fil.
j'espère que je me suis bien expliqué ,meme si ça ne résout pas ta panne.
