panneaux solaire
bim reno
votre campingcar : classe a
panneaux solaire
Message non lu par bim reno »
salut les cousin
je me presente je suis bim du quebec je vois quil a des connaiseur en solaire
j ai besoin de 8-amps pour aux moins 10 hrs la nuits avec 2 -110 watts et 2 batterie 6volts de 220 amps chacune collecter en serie pour 12 volts penser vous que je vais manquer de jus merci bienvenue les connaiseur
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: panneaux solaire
Message non lu par rémy »
je pense que çà devrait aller , mais une petite question :
8A 10h/nuit , mais pour combien de nuits , car s'il n'y a pas de soleil ... ?
bim reno
salut remy
je veux etre autonome aux moins 10 jour mais ces surtout la nuit pour 10 jours le jour je peut me servir de ma generatrice du caming car et j ai aussi une petite honda de 1000 wats ces parce que la nuits je veus pas deranger tout le monde je srais tu mieux d avoir 3 panneaux de 100 watts mais j ai 2 bonne batterie je te remerci de ta reponse
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
dans ces conditions , aucun problème :D
bim reno
merci remy
moi mes panneaux solaire et mes 2 batterie 6 volts ne sert pas pour le campeur juste pour mon concentrateur j ai calculer mon amps du concentrateur ces 6 amps et non 8 aux quebec l ete nous avons 14 hrs de soleil ou nuage je devrais etre bon pour charger mes batterie avec mes 2 panneaux 100 watts si je depense 6 amps hrs =10 hrs sa fais 60 amps mes 2 panneau par temps nuageux doive me donner aux moins 50amps chacun donc 100 watts pour 8 amps je sais pas si mon calcul est correct j attend votre rerponse et merci encore
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
bim reno a écrit :merci remy
en pleine charge en été un panneau de 100w donne 5,5A environ donc 11A pour vos deux panneaux , il n'y a pas de problème pour la recharge de vos batteries .
par temps nuageux ( tout dépend de la couche ) , la charge pourra varier de 1A par panneau à xA , cela risque d'être un peu juste , mais si vous avez un groupe pour compenser .
bim reno
merci remy
aussi tot la neige fondu sur le cc il en a 12 pouces je vais instaler mes 2 panneau je te remerci de m avoir eclairer bye
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Message non lu par yvan30 »
En plein été un panneau de 100 W posé à plat donne environ 25 à 45Ah suivant la température extérieure, en hiver c'est 5Ah.
100W c'est la puissance maxi du panneau lorsque le soleil est au zénith, mais en dehors de cette position le panneau ne produit pas le maxi, loin de la.
Dans t on calcul tu desires 60Ah, pour recharger la batterie il faut lui fournir 75Ah car le rendement de la charge est de 80%.
C'est donc limite car les panneaux vont produirent entre 50 et 90Ah. La moindre ombre sur une seule des cellules du panneau bloque la production, si les panneaux sont branché en // sur le même regulateur c'est la production des 2 panneaux qui est faible. Mais les 220Ah sont confortables.
Si la batterie est chargé au maxi on peut lui demander sans risque 50% soit 110Ah.
La 1er nuit tu tire 60Ah, le jour les panneaux donnent 70Ah la batterie en prend 80% soit 56 il en manque 4,
la 2éme nuit 60, le 2éme jour il en manque en coure 4 soit 8Ah...
3éme jour manque 12 Ah... à ce train la tu tiens plus de 20 jours de grand et beau soleil si tu ne consommes rien la journée.
Dernière modification par yvan30 le ven. 11 févr., 2011 18:01, modifié 1 fois.
bim reno
merci yvan 30
moi je me sert du campeur seulement ete du mois de mai jusque aux mois de novembre a quebec ces trop froid et je ne suis plus capable d aller en floride a cause de santé je te remerci de tes expliquation bye
bim reno
une autre question
je veux savoir si je peut charger mes batterie avec un chargeur qui fonctionne sur le 110 volts ou la generatrice en meme temps que mes panneau solaire sens debracher mon solaire il a tu danger merci
Herve5
prénom : Hervé
votre campingcar : Notin Bornéo 2009
Re: une autre question
Message non lu par Herve5 »
bim reno a écrit :je veux savoir si je peut charger mes batterie avec un chargeur qui fonctionne sur le 110 volts ou la generatrice en meme temps que mes panneau solaire sens debracher mon solaire il a tu danger merci
je dirais a priori non -en tout cas, sur mes deux camions successifs j'avais un panneau solaire branché en permanence sur la batterie, et en parallèle le chargeur réseau électrique (220 ici ;) ) et le chargeur "moteur".
C'étaient des panneaux solaires spécifiques pour camping-car cela dit: c'est bien le cas du tien?
Hervé
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Sur mon CC le regulateur solaire est branché dans le chargeur. Le chargeur 23OV 12V peu marcher en même temps que les panneaux, mais comme la tension batterie monte assez vite par le chargeur, le regulateur solaire coupe les panneaux assez vite et on ne profite pas du soleil.
