chargeur de batterie flottant- maintient de charge
Goneriochichi
votre campingcar : master 2002
Message non lu par Goneriochichi »
Je possede un renault master 2002 90cv, et je me pose des questions pour l'alimentation electrique.
je possede un montage 2 batteries à décharge lente/marine, à la technologie plomb/calcium 105A (meme modele, meme fournisseur) avec un coupleur separateur 12v 3 batteries a double effet qui alimente principalement un autoradio 4x50w, 2/3lumieres 12v halogene, pas de frigo pour l'instant.
en admettant que:
si j'achete un Chargeur De Batterie Intelligent Dfc 530 (par exemple),
je branche le chargeur sur le 220v edf
je connecte le chargeur à la batterie auxilliaire n°2
et je regle le chargeur sur maintient de charge (ou flottant)
pourrais je garder le chargeur branché indefiniment, tout en utilisant mes consommables?
Je précise que je compte stationner un mois ou plus au meme endroit, sans demarer
y'a t'il un danger quelquonque? des précautions? ou autre marque ou modele de chargeur plus adapté?
très cordialement
8spirit
Re: chargeur de batterie flottant- maintient de charge
Message non lu par 8spirit »
Si tu as du 220v, utilise le.
Pourquoi faire compliquer, lorsque l'on peut faire simple ?
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCFImage
Goneriochichi
bien sur mais les lumières sont en 12v tout comme l'autoradio,...
Goneriochichi
donc je voudrais savoir si cela peut être brancher de façon permanente?????
8spirit
Goneriochichi a écrit :bien sur mais les lumières sont en 12v tout comme l'autoradio,...
Ben... comme dans les CC, tu utilises des lampes en 220V et une radio en 220 ou à piles ;)
Proverbe Chinois
Goneriochichi
:nn 6 non. c'est un fourgon aménagé, et mes consommables lumières et autoradio sont en 12v.
l'alimentation se fait par deux batterie auxiliaires 12v 105a
la question est de savoir si je peut laisser le chargeur en maintient d tension branché en permanence pendant environ un mois, alors que j'utilise les batteries via les consommables.??
:cc
je pense que ce type de chargeur ( ou similaire) peut rester branché en permanence, c'est d'ailleurs leurs but:
http://www.ctek.com/fr/consumer/mxs-7000.aspx
http://www.ctek.com/files/manual/Multi-XS-7000_fr.pdf
ester40
votre campingcar : esterel 41 L
Message non lu par ester40 »
Bonjour à Goneriochichi et à tous
La réponse est oui et je confirme les propos de peturgue. tu peux laissr ton chargeur branché sur le 220 V en permanence, ce qui maintiendra l'éta de charge de tes batteries mais, lorsque tu utilisera un consommateur quelconque en 12 V il compensera cette consommation, et s'arrêtera de lui même soit quand tes batteries seronts à leur charge maxi soit à la coupure de ton consommateur 12 V . c'est là l'avantage de ces chargeurs "intelligents" par rapport aux anciennes générations. Bien cordialement. Ester 40
Goneriochichi
merci beaucoup pour cette réponse .... :mr1 :mr1
