Detecteur de fumée
Detecteur de fumée
Si je ne m'abuse, c'est un sujet bien moins souvent abordé que la possible ouverture du CC ou le gazage
Pourtant, et a titre perso, je pense que le risque qu'un incendie se déclare dans le CC dans la nuit ( chauffage ou frigo) est plus important qu'un gazage ou un essai de cambriolage
L'installation d'un détecteur de fumée dans le CC, comme ça le devient obligatoire dans les maisons n'est peut être pas superflu
Comme on est pas mal a être assuré a la MACIF, et pour ceux n'étant pas au courant, voila une possibilité de l'avoir a moindre cout:
http://www.macif.fr/Redirect.html?loc=p ... CFF$xtref=
ça le mets a 9€ pièce + 4€ de frais de port, quel qu'en soit le nombre ( 4 max)
- Lepreux
- prénom : SANS
- votre campingcar : sans CC
- Ville : PICARDIE
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: Detecteur de fumée
si je suis entierement favorable à tout système de protection des personnes dans le cas du
deux sources sont favorables si je puis dire aux incendies le frigo et le chauffage la question que je me pose est ou placer le detecteur sachant que celui ci ne declenchera que par la fumée et non les flammes
car utiise le principe de detection optique de fumée aussi suivant ou il est placé cela peut s'averer tardif comme dans tout bon systeme de protection une analyse des lieux à risques est nécéssaire peut etre faut il voir plus loin et ajouter un detecteur de flamme?
https://www.swe.siemens.com/france/web/ ... mmes1.aspx
- dudu1949
bonjour tu as bien raison dans parler moi j'en est mit un depuis que j’ai mon camping-car et je viens dans poser un nouveaux car le premier étais avec des piles bouton elles n'on tenu que un an alors que le deuxième il a une piles r9 je crois c'est un pile carrer voila ont n'ai jamais trop prudent car même en cc surtout pour ceux qui vont a la neige avec le chauffages continu au gaz plus la ventilation forcée donc tu as bien raison dans parler mes amitiés j louis
- jp33
- Ville : S.M.J.
il est peut etre bon de rappeler également ceci:
Art. L. 122-9. - L'assureur peut prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d'assurance garantissant les dommages incendie lorsqu'il est établi que l'assuré s'est conformé aux obligations prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation. »
pour mémoire les articles L. 129-8 et L. 129-9 sont:
Art.L. 129-8.-L'occupant d'un logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. Il veille à l'entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif.
« Cette obligation incombe au propriétaire non occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées. Ce décret fixe également les mesures de sécurité à mettre en œuvre par les propriétaires dans les parties communes des immeubles pour prévenir le risque d'incendie.
« L'occupant du logement notifie cette installation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie.
« Art.L. 129-9.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'article L. 129-8, notamment les caractéristiques techniques du détecteur de fumée normalisé et les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement.
je serais curieux de connaitre el nombre d'assureur qui penseront à une minoration de la prime
Cette loi me fait penser à celle concernant la sécurité des piscines ou les soit disant vendeurs de systeme en la matiere ont fait des chiffres de ventes miraculeux avec des appareils qui plus tard (qqles mois) ce ceux sont avéres non appropiés
Rejp33 a écrit :appareils qui plus tard (qqles mois) ce ceux sont avéres non appropiés
Comme il s'avère que c'est le même cas avec les détecteurs de fumée ( voir que choisir), je me suis un peu laissé guider par le choix realisé par la MACIF, et qui semble correspondre a celui de que choisir:
http://www.forum-pompier.com/sujet15502.html
- jp33
- Ville : S.M.J.
ok là dessus aujourd'hui c'est ceux ou celui ci qui est reconnu apres va rester le choix du positionnement dans la cellule de ce dernier afin qu'il soit le plus efficace possible et c'est pour cela que je parlais d'association avec un detecteur de flamme.Il serait bien de connaitre des rapports de sinistre suite à des incendies sur camping car voir caravane,savoir comment pourquoi et ou à demarré le feu, ce qui me fait peur là dedans c'est le temps de réaction du detecteur et le temps qu'il te reste pour t'extraire du cc
@ jp33 :
difficile de répondre a tes interrogations, d'autant plus qu'il semblerait que les spécialistes déconseillent l'installation dans une cuisine ou salle de bain, ce que devient tour a tour le CC.
Perso, je vais l'installer au plafond vers le lit et très près donc du frigo et du boiler
Je pense, mais je me trompe peut être que de la fumée apparait toujours avant des flammes ( je pense que c'est faux dans le cas ou le feu prends derrière le frigo et que donc les premières fumées seront évacuées vers l'extérieur- mais ça redevient vrai pour l'intérieur, car en cas de feu AR au frigo, de la fumée apparaitra a l'intérieur avant les flammes; mais bon, je pense que dans ce cas, il ne faudra pas trainer)
J'ai un détecteur de fumée a la maison, branché sur l'alarme et je le faisais déclencher pour test en soufflant un peu de fumée de cigarette, quand je fumait
Quand a l'extraction rapide du CC en cas de feu, voila une des raisons qui fait que je considère que les verrouillages intérieurs des portes d'accès doivent pouvoir être retirés instantanément, et que je considère par exemple que mettre un cadenas sur un câble verrouillant les portes avant , ou de la cellule est un très grand risque en cas problèmes
Et ce risque de feu doit aussi conduire chacun de nous a ne pas stationner a une distance trop proche d'un autre CC qui en cas d'incendie pourrait se transmettre de l'un a l'autre ou empêcher de sortir
mais bon, ceci n'est que mon avis
@ jp33 :
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
je suis partisan du détecteur de gaz dans un campingcar , mais pour le détecteur de fumée ou de flammes , je n'en voit pas trop l'utilité dans un campingcar .
