Client WiFi et Répéteur WiFi
- al56forum
- votre campingcar : DETHLEFFS Globescout
- Ville : Vannes
Suite à un post de petugue83
j'ouvre ce sujet.
Pour obtenir de meilleures performances, on peut remplacer
le WiFi interne d'un ordinateur portable
par le WiFi d'une clé USB WiFi.
Par exemple par une clé USB WiFi Alfa
qui présente un bonne sensibilité de réception ( - 99 dBm)
et une puissance d'émission de 30 dBm (1000 mW) pour l'Alfa 1000.
Cette Alfa se comporte comme un "client WiFi", il suffit de la connecter en USB sur l'ordi Windows ou Linux
et de lui connecter une antenne WiFi.
La problématique d'une clé USB WiFi c'est qu'elle ne fonctionne qu'avec Windows, Linux et parfois MAC OS.
Avec l'arrivée des Tablettes Web/PC sous d'autres OS
a priori, impossible d'utiliser de clients WiFi USB.
On ne peut qu'envisager de se connecter en WiFi sur un "Répéteur WiFi" avec une tablette PC.
Des Points d'Accés AP WiFi (hotspot WiFi) font souvent client WiFi et parfois Répéteur WiFi.
Les sensibilités de réception et puissances émises étant nettement moins bonnes que l'Alfa 1000
il faut absolument un AP WiFi avec antenne amovible afin de pouvoir lui connecter une antenne extérieure
à "coller" éventuellement sur le toit du CC.
J'ai trouvé celui-là:
Point d'accès/Routeur/Répéteur 802.11g/n Engenius ESR-9753CR
http://www.mhzshop.com/shop/index~sid~6 ... 761253.htm
http://www.engeniustech.com.sg/files/pd ... -2009_.pdf
La contrainte des "Répéteurs WiFi" (répéteur de signal)
c'est qu'il faut connecter un ordi en RJ45 sur ce répéteur WiFi
pour choisir le signal WiFi à "Répéter"
Une fois ce AP WiFi en mode Répéteur WiFi configuré
on peut lui connecter en WiFi Tablette PC, ordi WiFi etc...
Donc à chaque arrêt du CC, il faudra configurer le "Répéteur WiFi" sur le signal WiFi d'un hotspot WiFi.
Bien sûr, d'autres colistiers peuvent apporter des compléments.
j'ouvre ce sujet.
Alain
Alain
Re: Client WiFi et Répéteur WiFi
Si je comprends bien , ce qui en clair veut dire qu'on ne peut utiliser une tablette en CC qu'a condition d'avoir un signal wifi suffisamment fort
sinon, si l'on souhaite se connecter a distance, seul demeure l'ordi
- al56forum
- Ville : Vannes
Pour capter un signal WiFi éloigné, ordi ou tablette PC même problème,
il faut améliorer la réception et l'émission du WiFi de l'ordi ou de la Tablette PC.
Cas de :
- ordinateur,
la solution est facile à mettre en œuvre, il suffit de connecter
un client WiFi comme l'Alfa à l'ordi pour améliorer la réception du signal WiFi reçu.
- tablette PC
Ne pouvant connecter directement un client WiFi USB, il faut passer par un intermédiaire dit Répéteur WiFi ou Répéteur de signal.
Le Répéteur WiFi va recevoir un signal WiFi assez faible et le réémettre assez fortement localement.
La puissance du signal WiFi réémis localement nécessitera aucune Alfa pour un ordinateur portable
et sera reçue correctement par une tablette PC.
Mise en œuvre pour la réception d'un signal WiFi faible:
Avec un ordi et l'Alfa, il suffit de choisir un signal WiFi
Avec un ordi sans Alfa ou la Tablette PC on se connecte sur le WiFi réémis par la répéteur WiFi.
Dans ce dernier cas il faut "indiquer" au répéteur quel signal WiFi il doit réémettre. Et là on est obligé,
pour paramétrer le WiFi à réémettre, de se connecter en RJ45 sur ce Répéteur WiFi pour le "programmer".
J'espère avoir été plus clair.
Ordi avec une Alfa ou équivalentsinon, si l'on souhaite se connecter a distance, seul demeure l'ordi
Oui comme pour un ordi.on ne peut utiliser une tablette en CC qu'a condition d'avoir un signal wifi suffisamment fort
Cas de :
- ordinateur,
- tablette PC
Alain
Alain
ce que je voulais dire, c'est que j'avais compris que pour utiliser la tablette avec un réémetteur wifi, il fallait au préalable un ordi pour paramétrer le réémetteur
donc si déjà ordi branché, pratiquement plus d'intérêt d'avoir une tablette
- al56forum
- Ville : Vannes
et dans ce cas l'Alfa 1000 est préférable, plus simple d'utilisation.
Peut présenter un intérêt si dans le CC
2 ordi portables WiFi et/ou tablette PC WiFi et/ou smartphone WiFi et/ou PDA WiFi etc
Tous ces terminaux WiFi peuvent se connecter simultanément au Répéteur WiFi
pour accéder à internet.
Oui (à noter que après paramétrage on peut débrancher l'ordi)donc si déjà ordi branché, pratiquement plus d'intérêt d'avoir une tablette
Alain
Alain
- jp33
- Ville : S.M.J.
http://www.zone-numerique.com/news_9298 ... issant.htm
celle ci fonctionnant sous seven devrait donc être compatible "wifi usb" non?
- al56forum
- Ville : Vannes
Ce qui est le cas de l'Alfa
http://www.alfa.com.tw/in/front/bin/ptl ... ory=105397
en plus le driver W7 est sur le CD de l'Alfa.
Oui, si driver sous W7 existe.celle ci fonctionnant sous seven devrait donc être compatible "wifi usb" non?
Alain
Alain
