renovation toiture paroi....
- votre campingcar : moncayo falcom
bonjour, mon 1er cc est un "nautilus" , après démontage de l'intérieur suite à soupçon d'infiltration, verdict :tasseaux détrempés , contreplaqué détruit avec certains tasseaux, quelques petits trous dans la toiture ,bref du boulot. Seulement 2 semaines que je l'ai et il est en cours démontage,je suis donc à la recherche de tous conseils ,même de l'aide pour tout refaire. puis je refaire le plafond de l'intérieur sans toucher à la toiture (la démonter), j'ai laisser des parois debout pour maintenir le toit de peur qu'il tombe dois je l'étayer bref pleins de questions de pratique car je suis seul pour le refaire, est ce que je laisse les tasseaux trempés et ne remplace que les pourris...
Re: renovation toiture paroi....
de nouveau moi pour quelques photos
la capucine le plafond salle de bain
- Lepreux
- prénom : SANS
- votre campingcar : sans CC
- Ville : PICARDIE
Bonjour, y a du bouleau
- les stroumfs
- votre campingcar : ford motorhome 1975
bonjour! pour moi la premiere chose est d'aerer et chauffer le véhicule pour assecher le tout et aprés tu pourras juger se qui est a jeter ou recupérable et se qui est totalement sain!!
ps:je travaille dans un musée et ma spécialité c'est la conservation préventive et restauration ;)je devrais pouvoir te conseiller
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
une vrais passoire tu le savais a l'achat ? car la çà sent la bouse , normalement l'ancien proprio aurais du t'informer , il doit y a voir d'autre endroit pourrit , le plancher par exemple , et les parois car l'eau en général ne s'arrète pas au toit elle descend , c'est un chausson ? vérifie que les toles latérale ne soit pas perforé ( surtout au niveau de la capucine ) , un conseil appelle l'ancien proprio et demande lui une participation , fait faire un devis par un pro , pour lui mettre la pression .
A+ courage
A+ courage
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
et si tu peut récupérer tes bille fait le , tu n'aurais du rien démonter ou arraché
- les stroumfs
une question:quel etait son prix?
car si son prix etait nettement sous la valeur marchande d'un cc tu auras des difficulté a casser la vente(prix dit en rapport a l 'état).tu compter tout refaire des son achat a voir ton démontage je pense...
bonsoir, mon intention est de le garder depuis le départ, mais j'espérai moins de travaux, d'ou mes questions pour refaire au mieux le cc , mon problème est de savoir juste par quel bout commencer, merci
- les stroumfs
donc c' est comme je pensais :tu est prét a la tache!
en premier assecher toute la cellule aeration et chauffage apres seulement tu purgeras sinon tu vas tout enlever!là je te dis asseche et aprés on definis le niveau acceptable de dégradation bois ,a mon avis il faudras a minima reprendre toutes ta structure porteuse et pour les feuilles de ctp d'habillage récuperer au maxi en stabilisant tout sa!pour l' heure as tu des odeurs de champignons?des mousses ou moississures? si oui pulverise dessus abondament de la javel
Vraisemblablement, et vu l'état du toit, l'eau s'est certainement infiltré aussi sur les cotés, et de fait a créé ou va créer une corrosion sur les tôles alu
celle-ci est reconnaissable de l'extérieur par de petites boursoufflures de la peinture, qui, lorsqu'on les gratte font apparaitre une poudre blanche a l'intérieur et découvrent un tout petit trou de la tôle de l'intérieur vers l'extérieur ( comme un trou d'épingle)
A ce stade, il n'y a plus grand chose a faire, si ce n'est changer la tôle, l'armature, l'isolant, le revêtement intérieur........... c'est a dire tout
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
moi je crois que si le CC est a l'abris , tu peut déja tous démonter , meuble , baguette d'angle , ouverture , et retiré les toles , proprement sans les déformés , ensuite tu y verra plus clair
si ton CC est dehors , cherche un abris impossible en cette saison de faire une resto a l'extérieur
ensuite si tu a de la tole gaufré fortement perforé , commence déja par en cherché car c'est difficile de s'en procuré , on trouve souvent que de la lisse
- les stroumfs
a tout hazard:il serait bien plus simple de changer toute la cellule !sur le coincoin tu as un bedford propre a 600 euros moteur hs:tu plug and play ta cellule
merci à tous, prêt à la tâche:oui. effectivement, j'ai vu de la poudre blanche sous la tôle du toit, quelques petits trous, ensuite une odeur d'urine se fait sentir,l'intérieur est presque tout retiré,reste la cuisine et le chauffe eau. Je comptais retirer tous les tasseaux mouillés un par un avec son remplacement derrière ainsi que le polystyréne (du blanc et du bleu). La tôle est gauffrée pour les parois et lisse pour le toit. Je pensais retirer les baguettes ext des parois, décoller le toit jusqu'à la courbe du toit et glisser mes panneaux (plafond) par dessous en les faisant reposer sur les tasseaux neufs des parois ( vous me comprenez), j'ai laissé un peu de meuble car j'ai peur que le toit tombe. Le cc est à l'abri chez le mécano qui veut bien m'héberger le temps des travaux, un grand merci à lui, d'ou mon envie de faire quand même au plus vite pour le sortir du garage, j'ai beaucoup d'apès midi de libre et des jours en semaine libre, je table sur le mois de janvier pour le finir quelle colle me faut il pour coller les tasseaux et le polystyréne sur la tôle?
une dernière question,quels sont les risques de mettre seulement du cp neuf et polystyréne sur les tasseaux encore humide?Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
- les stroumfs
bon sur les photos on voit des chanpignons et ton odeur vient de la decomposition de la colle du ctp mouillé(odeur d'amoniaque)car colle urée -formol donc c'est du ctp interieur .
aie sa laisse peut d'espoir de recuperer une parcelle saine.Dans tout les cas il faut secher ton interieur avant tout travaux,non pas de collage sur des bois humide!
- Catamarin
- votre campingcar : C25 Acapulco 56
Salut !
Je viens de découvrir tes photos et comme on en avait parlé au téléphone, ça me fait plaisir de pouvoir avoir une idée visuelle.
Quand je vois l'état de ton 58, je repense à mon 56 et il était dans le même état.
A mon avis, il va falloir que tu refasses, comme j'ai fait.
J'ai utilisé du sika pour collé le bois sur les parois.
J'espère que tu avances, tiens nous au courant
Catamarin
Catamarin
Ma deuxième réalisation sur mon Fendt
viewtopic.php?f=49&t=25817&p=224617#p224617
bonsoir à tous et bonne année et santé surtout, celle de mon cc va mieux, j'attaque le remplacement des tasseaux par des neufs, quelle colle utilisée autre que du silicone à cause de son épaisseur entre le bois et la paroi ? une autre question, j'ai un peu de bois pourri sur les tasseaux du bas, contre le plancher, comment faire pour les changer, comment tiennent ils au "sol", est ce que je peux les changer en passant par le bas , en décollant un peu la paroi du plancher!!!!! ensuite je veux installer des prises électriques (12 ou 220v) pour une télé, cafetière et autres, comment et ou je raccorde tous cela mais bon je poserai mes questions dans la rubrique élec, voici quelques photos
j'ai frotté la colle à la brosse métallique aujourd'hui et prévois mon début de collage demain, il me reste encore la cuisine à démonter, je m'affole un peu pour commencer ce chantier là, mais bon en fouillant dans le forum je trouverai mes réponses.encore une question, avec quoi traiter ma tôle car à certains endroits, il y a un début de perforation avec de la poudre blanche.Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
- Catamarin
pour le bas, je regarderais demain sur le mien,pour la tôle, personnellement, j'utiliserais du sika, mais à voir si il est compatible avec l'extrudé ou le polystyrène.
As tu une solution pour la tôle de toiture ? apparemment, vu les photos, elle est HS.
Pour la télé 12v, j'ai tiré une ligne neuve partant du coin chargeur, qui remonte dans la goulotte puis en passant par la toiture avant de refermer le sandwitch, tu peux faire pareil avec du 220, il arrive au chargeur.
Sur la tôle, au niveau des perforations côté intérieur, j'ai mi du sika blanc mais ce n'est peut-être pas la meilleur solution.
Catamarin
Catamarin
salut, c'est quoi le chargeur? la ligne 12v ou 220v ne sont pas les mêmes, ou il faut 2 circuits, le 220v se branche direct sur la prise extérieure avec une protection? oui j'ai un peu de mal sur le fonctionnement et raccordement 12v 220v mais bon je l'exposerai sur la bonne rubrique le moment venu, je veux pas trop m'embrouiller ,la tête je redors mieux. à peluche
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
très gros travail de rénovation , je te souhaite bon courage pour ta remise en état , et ne désespère pas , regarde sur le site et forum les rénovations qu'il y a eu , et qui se sont terminés avec succès .
- votre campingcar : challenger declic
bon courage pour la renovation.tu as de la chance d avoir un abri car dans mon cas juste une bache et le chauffage en attendant les beaux jours pour attaquer le chantier.
bonjour, et merci pour ces encouragements, j'avais fouillé le forum avant d'investir dans ce cc car je le savais avec un peu de travaux(pas autant tout de même) pour me rendre compte à quoi cela pouvais ressembler, et étant bon bricoleur cela me semblait tout à fait possible au vue des travaux effectués sur les cc par certains. Aujourd'hui collage des tasseaux supérieurs qui tiennent les panneaux sandwich du plafond, à plus.
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
encore bravo blackix pour cette détermination
- gerard44
- votre campingcar : pilote p 690 lca
courage et determination ..bravoblackix a écrit :bonjour, et merci pour ces encouragements, j'avais fouillé le forum avant d'investir dans ce cc car je le savais avec un peu de travaux(pas autant tout de même) pour me rendre compte à quoi cela pouvais ressembler, et étant bon bricoleur cela me semblait tout à fait possible au vue des travaux effectués sur les cc par certains. Aujourd'hui collage des tasseaux supérieurs qui tiennent les panneaux sandwich du plafond, à plus.
NON. CCP
L'exactitude est la politesse des rois
bonjour, des nouvelles de ma restauration du CC avec des photos, j'ai fait une petite boulette en démontant la planche derrière le siége conducteur pour changer un tasseau, ce n'était pas nécessaire, mais je voulais bien faire, la capucine s'est un peu affaisé, je l'ai remonté avec un étai, je verrai au séchage si ça tient. Le bas de caisse était à refaire aussi, il tout neuf,; voici les photos de mon avancement des travaux, si suit quasiment toutes les aprés midi dessus, mais ça pas bien vite.
le bas de bcaisse
la planche remise
le bas de bcaisse
la planche remise
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
bon courage çà avance la tole du toit si elle est perforé change la , tu peu la réparé mais en général çà ne tien pas longtemps , pour les cotés tu peut faire a la résine sur une grande surface tu prend moins de risque cela devrais tenir un bon bout de temps , bien décapé avant
bonjour, le temps passe est ma rénovation se poursuit doucement( j'en ai marre), donc des nouvelles photos:
le nouveau toit: un côté: derrière la cuisine: encore du boulot
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Bonjour blackix », joli boulot, félicitations
et courage pour la suite
- prénom : GUY
- votre campingcar : Fleurette Le GrebePilote R780S
- Ville : Natoye
allez courage Blackix, tu vas y arriver... je suis également en train de dépiauter mon toit aussi mais la bonne surprise (croissons les doigts) c'est que les tasseaux et la boiserie ont l'air sains.. ce qui était loin d'être ton cas, et je dois dire que ca me rebooste un peu.. la tôle est commandée (+-790€.. la piquouse).. je pense que je vais en profiter pour remplacer la laine de verre (roche?) par ?? des plaques de polystyrène extrudé? collées sur les tasseaux avec de la mousse légèrement expansive?
je tâcherai également de faire un reportage au fur et à mesure des travaux.
Pour l'instant je suis en train "d'ouvrir la boite de conserve" après avoir retiré la galerie de toit, le box, le panneau solaire, les lanterneaux, les cornières, la cheminée et le mât d'antenne..
Guidon (Pilote R780S de 1982)
super travail ca va etre encore mieux que avant
tchuss
tchuss
- dudu1949
bonjour blackix je viens t'encourager tu fait du très beaux travail et je te félicite je sais du courage il en faut voila sois patient tu vas y arriver mes amitiés j louis
