TV 230/12V connecter sans autres ?
wombat
votre campingcar : Hymer 554 s/ C25 td
Message non lu par wombat »
Nous avons reçu une TV écran plat juste parfaite pour aller dans notre CC.
Elle est livrée avec un bloc secteur 230V qui sort du 12V
Pourrai-je la mettre sur le 12V du CC sans autres ?
La notice de la TV indique un max. de 5A, la prise 12V du CC est protégée par un fusible de 10A... que faire ? Comment 'descendre' si nécessaire de 10A à 5A ?
merci d'avance de vos conseils
Bonnes fêtes !
free wheelin' wombat (phascolome en roue libre)
anciennement sur Citroën 'TUB' 1949 aménagé,
puis sur Oxygène 600 de 1988 (porteur J5)
now on Hymer 554 sur C25 td de 1995
chuman
votre campingcar : J5/Pilote R470
Re: TV 230/12V connecter sans autres ?
Message non lu par chuman »
Je crois que c'est impossible car la tv fonctionne avec un courant discontinu AC et le cc fournit du continu DC( ou l'inverse!?!) je laisse les pro confitmer.
biiiip
prénom : Patrick
votre campingcar : Colvert
Ville : Paimpol
Message non lu par biiiip »
Pour moi, 12 volts c'est 12 volts.
Que le transfo soit incorporé à la TV ou extérieur, elle fonctionne en 12 volts
Personnellement j'utilise depuis plusieurs années le même genre de télé que toi et tout fonctionne parfaitement.
Je laisse donc le transfo à la maison et je branche la télé directement sur la prise 12 volts du CC.
Patrick
Bip
sur la télé a l'endroit ou se branche le cordon qui viens du bloc d'alimentation il y a une inscription, généralement 12 v DC, si c'est le cas 99% de chance tu peut y aller, par contre attention a la polarité quand tu vas faire ton cordon de raccordement.
si tu a un contrôleur/
1/ mettre celui ci sur DC et calibre supérieur a 12v (souvent 20 v )
2/repérer le positionnement des sonde rouge et noire sur l'appareil
3/ raccorder au secteur le bloc d'alimentation de la tv sans raccorder celle ci
4/ introduire une des sondes dans la fiche d'alimentation DC de la télé et avec l'autre toucher la partie métallique de l'extérieur de cette fiche.
a ce stade le contrôleur va t'indiquer une tension au alentour de 12V et devant l'indication soit un moins soit rien, bien noter a ce moment la position des sondes et sur l'appareil et sur la fiche; le cordon , ou le branchement que tu va faire une fois raccordé au camping car doit te donner la meme chose dans les mêmes condition sauf la valeur en volts qui seras certainement différente sur le CC.
wombat a écrit : Elle est livrée avec un bloc secteur 230V qui sort du 12V
A partir du moment ou le téléviseur est alimenté a partir de cette alimentation externe en 12v, il n'y a aucun problème pour l'alimenter en direct depuis la batterie du camping car, en sachant aussi que le 12 v est pratiquement toujours en continu et que les alimentations comportent outre le transformateur, un redresseur.
Le point a veiller est de respecter la polarité ( généralement le plus est sur le plot central des prises jack)
En ce qui concerne "La notice de la TV indique un max. de 5A", il s'agit de la conso maxi de ton téléviseur, (soit 60w), il faut donc que ton fusible soit calibré au dessus , ce qui est le cas avec le tien qui est a 10 A
Donc, sous réserve de veiller a respecter la polarité, aucun pb pour brancher ton téléviseur sans aucune modifs
Salut James, nous avons répondu en même temps... :lol:
Rigadin
Ville : Bourges
Message non lu par Rigadin »
bonjour a tous;
grosse économie a l'achat , nous trouvons du bon matériel entre 90 et 150 € .
pour le fusible mettre sur une ligne + ou - un porte-fusible auto . voir le fusible en rapport avec TV parfois un 5 ampères suffit " écran LED ".
ne vous fier pas a certains vendeurs vous disant que ça ne fonctionne pas ????? ils vendent pourtant mais dépasser en technique
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
Flym
votre campingcar : Eriba profilé 636 GT
Message non lu par Flym »
Je me permets d'insister sur le respect des polarités :j'ai grillé une télé en voulant raccordé directement sur une prise du cc ,j'avais coupé le fil qui sortait du transfo livré avec la télé et j'ai inversé le fil de masse
Flym
Flym a écrit :Bonjour,
Comme il m'est arrivé le même genre de connerie avec la ppc, mais car la polarité était inversé ( matos americain), le mieux est de ne pas se fier a la norme, qui en principe veut que le plus soit au centre, mais de tester a la sortie de l'adaptateur 220/12 , et brancher de la même façon
Rigadin
Ville : Bourges
re a tous;
certaines marques de TV fournisse le cordon d'alimentation avec prise allume cigare .
quand a faire soi même sur de faire attention a la polarité .
soyer attentif lors de votre achat ; visiter internet pour voir le materiel fourni .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
FERLAY
Message non lu par FERLAY »
Pas de problème, je fais fonctionner la mienne avec un cordon allume cigare, il faut trouver le bon diamètre c'est tout.
