Comment changer un bac de douche ?
Modérateurs : Dalton, bleusideral
- MIALHE Christian
- votre campingcar : Hymer Classic Merced
Désolé, mais je n'ai pas trouvé la rubrique spécifique aux salles de bains. Ce nouveau sujet est placé dans une rubrique approchante.
Je dois changer sur mon Hymer le bac de douche qui est fendu.Il semble qu'il faille démonter l'intégralité de la douche, en commençant par le haut , pour retirer ce bac ( soit vasistas puis les 4 parois + la porte + porte serviette etc...). En effet les 4 bords de ce bac passent derrière les parois. C'est un gros boulot !!
Quelqu'un a t'il déjà fait ce travail ? N'y a t'il pas une méthode plus simple ?
Au cas où un concessionnaire soit obligé de réaliser cette opération, quel serait le montant approximatif de la facture ?
-« Ils vivent mal, ceux qui en sont à commencer de vivre »
Epicure, Lettre XXIII à Lucilius, Sénèque.
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: Comment changer un bac de douche ?
bonsoir ,MIALHE Christian a écrit :Bonjour,
je n'ai pas remplacé le bac à douche , mais changé le lavabo , il faut bien sur tout démonter , et quelque soit le temps passé çà coûtera moins cher que chez un concessionnaire , mais cela demande également du doigté , ne pas se précipiter .
- votre campingcar : rapido 740 de 1997
bonjour , mois j'ai fais au plus simple, j'ai acheté a BRICODEPOT de la bande adhésive (bande d'étanchéité autocollante multiseal) référence 731426 cette bande est utilisé à réparer toiture gouttière etc une fois collée impossible à avoir et elle reste souple,cette bande est constituée d 1 feuille d'alu renforcé et bitume.autocollant à froid. permet de traiter fissures,joint , raccords sur tous supports et elle fait 1 mm d'épaisseur de couleur vert. j'ai protégé le tout du regard par un cailleboti et un tapis de douche. beaucoup moins de travail et très efficace ,je n'ai jamais eu de problème après cette réparation; vous aller ravoir le même problème si vous remplacer votre bac ,il casse relativement vite par manque d'épaisseur , on retrouve le même problème sur beaucoup de camping-car; bon courage et bey bey
- MIALHE Christian
Précisions complémentaires.
Excusez moi, mais j'ai manqué de précision dans ma première intervention.
J'ai déjà réparé la bonde qui était fendue avec un produit et durcisseur. Le tout a été recouvert d'une épaisse couche de mastic silicone. La fuite, maintenant ,vient du dessous de la bonde. J'ai l'intention de découper le tuyau d'évacuation d'eau ( un gros tube arcodéon) à environ 10 cms sous le plancher afin de visualiser d'où provient maintenant la fuite.
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
change ton bac avant que ton plancher soit pourrit car des plancher de salle de bain pourri , il y en a , l'eau reste entre le bac et le plancher et çà ne sèche jamais![mauvais1 :ma1](./images/smilies/mad1.gif)
un conseil renforce le bac neuf , tu fait une coque en résine , mais protège bien ton bac car l'acétone dissous le plastoc , moi je scoche tous le bac ( mini 2 couche ) je fait la coque sur le vieux bac ( 2 couche de mat de 400 )
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
c'est la réparation de renfort que j'ai faite également quand j'ai changé mon évier ( car c'est vraiment du super léger ) .
- MIALHE Christian
J'ai trouvé d'où venait la fuite !!!
INCROYABLE ! La bonde de la douche n'est pas vissée ( comme dans nos maisons ) mais simplement collée !!! Il est évident qu'avec les vibrations, la chaleur, le froid et l'humidité, un tel système ne peut pas tenir. C'est décevant !
Ma question est la suivante :
Afin de faire tenir la bonde sur le dessous du bac à douche, il est nécessaire de "coller" et "assurer l'étanchéité". En utilisant de la colle néoprène, le collage sera bon mais pas l'étanchéité. En utilisant du joint silicone, ce sera l'inverse.
Existe t'il un produit capable de "coller " et "assurer l'étanchéité" ?
NB : Voici la bonde à replacer sous le bac à douche.
Merci par avance de vos réponses.
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/601600Bonde004.jpg)
- tourm@let
- votre campingcar : Dethleffs Fiat
Pour fixer ou faire une étanchéité ou les deux à la fois ,j"ai utilisé un bon produit qui s'appelle SIKAFLEX un produit efficace ,ne pas rester avec le vieux réflexe néoprène ou certains tubes silicone .Le SIKAFLEX 11 FC (plusieurs couleurs blanc,gris ,marron ,noir ect...est autre chose . J'ai fixé en partie le pare-choc PVC arrière de mon C.C en remplacement de rivet pop .....! Aussi j'ai fait la bonde de douche mais il y avait une vis tout de même... A essayer donc
camping cariste depuis 2009
- MIALHE Christian
OK Merci
Demain j'achèterai du mastic acrylique "spécial salle de bain" . Si il n'y a plus de fuite, vous aurez contribué à la réussite de l'entreprise. (Rires).
Autre question : pour entretenir les tuyaux d'évacuation des eaux usées, est-il recommandé d'utiliser du DESTOP ?
- votre campingcar : J5/Pilote R470
vinaigre blanc c'est très bien
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
la partie grise du siphon se dévisse , elle doit prendre le bac en sandwich avec la partie noire du siphon
, je pense que ton bac est déchiré tout autour
