Toit aluminium et polyester
uniquement ( de l'inovation )
AlainGT
votre campingcar : Challenger Peugeot
Message non lu par AlainGT »
Bonjour. Je voudrais savoir si parmi vous il y a quelqu'un qui a recouvert le toit alu de son campingcar avec de la fibre de verre et résine polyester. Je travaille le polyester depuis pas mal d'années, mais je n'ai jamais recouvert de pièces en alu. Comme le mien présente des micro perforations suite à une réparation mal réalisée dans le passé, je pense le recouvrir entièrement.
Etant donné que l'alu risque de s'oxyder au contact de la résine, je pense, après l'avoir complètement décapé, pistoler une couche d'époxy pour isoler l'alu et ensuite placer une couche de fibre de verre.
Faut-il impérativement démonter le profil de jonction entre le toit et les côtés ou venir à la limite du profil avec la fibre et ensuite faire un joint silicone ou autre ?
Alain
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Re: Toit aluminium et polyester
Message non lu par basto81 »
et changer la tole ? si vous bricoler c'est jouable de plus çà vos pas une fortune ;)
:cc :cc :cc
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonsoir,il existe des peinture pour colmater les fissures,si les trous sont de l'ordre d'1mm pourquoi ne pas essayer,vous pouvez peut être même teinter la peinture pour se rapprocher de la teinte du CC?
Je croit que certain l'ont fait dans plusieurs forum.A+pascal
Frankia T740
Catamarin
votre campingcar : C25 Acapulco 56
Message non lu par Catamarin »
Pour avoir refait la toiture de mon cc, je peux vous dire que trouver de la tôle n'est pas chose évidente, la recouvrir de résine est jouable mais très dur à mettre en œuvre avec des finitions plus ou moins belle.
J'ai recouvert la toiture avec une bâche camion laquée blanche collée à la colle pour PVC.
Ma réalisation est visible sur ce site, infiltration, remplacement à neuf de la toiture.
Catamarin
Ma deuxième réalisation sur mon Fendt
viewtopic.php?f=49&t=25817&p=224617#p224617
Herve5
prénom : Hervé
votre campingcar : Notin Bornéo 2009
Message non lu par Herve5 »
Est-ce qu'il n'y a pas un risque que la dilatation de l'alu et celle du polyester ne soient pas les mêmes?
Je sais que "Nouvel'air" répare les toits par collage mais eux interposent une mousse isolante (pour la thermique au départ) qui ajoute peut-être de l'élasticité?
Hervé
sur un de mes anciens CC pour remplacer les toles dural de renfort et protection, j'avais collé sur toute la surface ce genre de tapis caoutchouc, en veillant bien a bien coller et étancher le pourtour ( T620 burstner)
je l'avais aussi fait sur celui que j'avais avant ( un challenger qui avait eu le toit percé par corrosion électrolytique avec les plaques de dural rainurées placées pour marcher)
http://www.manutan.fr/tapis-caoutchouc- ... 42410.html
http://static.manutangroup.com/MAF/fr_FR/PDF/1381.pdf
l'avantage c'est que c'est étanche et résistant pour y marcher dessus
AlainGT
Merci pour vos réponses.
J'ai effectivement pensé aux coéfficients de dilatations différents de l'alu et de la résine, d'où possibilité de décollement.Je vais me plonger dans les bouquins spécialisés pour les connaître.
Pour le remplacement complet de la tôle, J'admire le courage de ceux qui l'ont réalisé, mais j'hésite à entamer un travail pareil.
Pour le recouvrement du toit avec la bâche camion ou caoutchouc, je pense que ce serait, pour moi, la meilleure solution. Pour sa réalisation, peut-être plus aisée, mais aussi pour l'élasticité de la réalisation terminée.
La plus facile, la peinture, mais, à mon avis la moins efficace dans le temps.
Encore merci
Alain
Herve5
prénom : Hervé
AlainGT a écrit :Merci pour vos réponses.
Il y a aussi un truc que tu peux faire si tu as les matériaux, c'est coller froidement une petite couche fibre/polyester sur une baguette d'alu, laisser prendre, la mettre au frigo, et de là la plonger dans une casserole d'eau à 30°...
Je sais que chez Notin, ils ne collent pas les peaux polyester du toit sur la structure en bois à cause de la dilatation différentielle, mais polyester/alu j'avoue ne pas avoir d'expérience...
Hervé
les stroumfs
votre campingcar : ford motorhome 1975
Message non lu par les stroumfs »
a ta places j'essayerais :on noye courament des chassis tole sous une peau polyester et la tole se dilate presque comme l alu juste je ne ramenerais pas les angles collés sur les parois latérales je laisserais une levres a conbler de mastic car j aurais peur de trops rigidifier la cellule par le haut est de rompre des tasseaux des parois laterales si la caisse ne peut plus jouer....
hioub2
votre campingcar : transit chausson ONE
Message non lu par hioub2 »
Hello
Quelles sont les nouvelles?
Hubert
