bonsoir à tous
je viens d'acquérir un camping car rimor villamobil athénia 381 de 2002
la cellule présente au niveau des joints des coulures de mastic qui ne sont pas très esthétiques
j'envisage de nettoyer rapidement tout cela
Sur le net, une personne conseillait de retirer le mastic avec une pastule en bois ou en plastique et de frotter ensuite au moyen d'un chiffon propre le joint avec du white spirit désaromatisé
qu'en pensez vous ? y a t il un danger pour l'étancheité ? le white spirit ne risque t il pas d'endommagé la carrosserie ?
avez vous une autre solution ?
apollon972
coulure de mastic
- votre campingcar : rimor vilamobil
Re: coulure de mastic
Il me semble avoir lu quelque part que c'était beaucoup plus facile à enlever par temps froid, voire quand il gèle ... à confirmer.
- votre campingcar : Rapido 746C
Pas de risque avec le white spirit, mais fais attention à ne pas amincir la partie utile du joint en "tirant" ce qui dépasse ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- votre campingcar : *
S'il s'agit de mastic PU, un diluant fort, Acétone ou diluant de nettoyage, pourra être efficace.
Evidemment un test, sur la peinture à un endroit peu visible, sera indispensable pour éviter une catastrophe éventuelle.
Sinon les décapants en aérosol pour joints moteur, sont parfois très utiles.
Bien lire les précautions d'emploi avant son achat.
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF![Image](http://i40.servimg.com/u/f40/09/00/69/97/coeur-12.gif)
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
