Panneaux solaire
- votre campingcar : MC Louis Lagan
Panneaux solaire
Je voudrais installer un panneaux solaire sur mon CC.
Voici ma question.
Pour que mon frigo/congel. fonctionne en temps normal en12 V ,il faut que le moteur tourne.Si j'ai un panneau ,comment le raccorder ?
Voici ma question.
- Stephane81
- votre campingcar : 987M
Re: Panneaux solaire
Un petit rappel ''le bonjour'' sur le posts ..
Une petite présentation ici : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... m.php?f=17
Pour ta question, le panneau solaire est branché sur la batterie cellule et non directement sur le frigo ! iL recharge la batterie qui délivre l'énergie nécessaire aux accessoires.
Pour ton frigo, en stationnaire, le mieux est le gaz ou le 220 car le 12v ne fait que maintenir la température du frigo!
bonne soirée
bonne soirée
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
dernier détail le post est placé sous aires de repos, je vais donc le reclasser dans la bonne rubrique.
merci à l'occasion de nous faire une petite présentation, bonne soirée
- Didier B
- votre campingcar : Bel Horizon
Il y a 2 grands types de frigo :
- A absorption, souvent mixtes (12V, gaz et 220V) ces modèles équipent 98% du parc. Il utilisent l'échauffement d'un gaz comme "moteur" thermodynamique. Cet échauffement est provoqué soit par une flamme (Gaz), soit par une résistance électrique de 120W (12V) ou plus en 220V. Lors d'un arrêt, l'alimentation se fait en 220 ou en gaz, le 12 V consommant trop pour être utilisé moteur arrête (10 A en permanence). Le fonctionnement est bon en gaz et 220V, juste acceptable en 12V car pour limiter la consommation à ce qui est acceptable, la puissance de réfrigération en 12V est moindre. Comme dit plus haut, cela maintient le frigo en température, à condition qu'il ait été "démarré" soit au gaz soit en 220V.
- A compression (comme celui de la maison, mais en 12 V), ces modèles exigent une sérieuse alimentation (40 Ah par 24h), et se trouvent plutôt sur des fourgons, où leur gourmandise se fait oublier pour leurs avantages : volume utile (+ 30% à encombrement identique) - simplicité de raccordement (2 fils) et d'installation (pas de grandes ouvertures dans la carrosserie) - le fait de ne pas avoir à gérer de changement d'énergie à chaque départ ou arrêt, ou raccordement au 220, - enfin une efficacité supérieure par température ambiante élevée.
Donc : si tu as un frigo à absorption tri-mixte, à l'arrêt c'est tout sauf du 12V et un panneau solaire ne te servira pas pour ton frigo.
Si tu as un modèle à compression, un (ou mieux deux !) panneau(x) de + de 120W sera bien utile...
Didier B
Didier B
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Juste une petite correction sur la consommation des frigos à compression : la conso moyenne tourne autour de 20W/h pour un frigo de 100 litres, soit 2 Ah environ. Cependant au démarrage ça consomme beaucoup plus pendant un temps court.
J'ai un Indel B de 130 litres et je m'en sors avec un panneau de 100 W (et une bonne batterie, ou deux : ne pas l'oublier), en tous cas quand il y a du soleil !
http://www.neb.fr/cruise.htm
En tous cas ils sont beaucoup moins gourmands qu'un absorption fonctionnant en 12 volts.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
- Didier B
La puissance absorbée de 20 ou 21 W (selon les modèles) est une moyenne intégrant les temps de fonctionnement et ceux d'arrêt !
Donc la consommation instantanée peut atteindre le double voir le triple.
- L'intensité moyenne pour 20W / 12V est de 1.67 A
- De mémoire la notice d'installation préconise un fusible d'alimentation de 6A, d'où courant d'appel de l'ordre de 5A .
Basée sur ces valeurs (constructeur) la consommation quotidienne, pour 20 W moyen, est bien de : 20W /12v * 24h = 40 Ah.
Pour un frigo à absorption, l'utilisation sur batterie de service est tout simplement un non sens. Tous les appareils utilisant une résistance 12V (pour chauffer quoi que ce soit), cafetière, chauffage "céramique", sèche-cheveux et autres fer à repasser finissent assez vite à déchèterie ! Le mieux est de les laisser chez le marchand !
Didier B
Didier B
- marc40110
- votre campingcar : MOOVEO 610
Bonjour ,et merci de ces reponses didier B ,pit38f
- votre campingcar : HOBBY 620ak J5 2,5 D
Bonjour a tous
Quelqu'un connait la duré de vie d'un panneau solaire le mien a déja 7 ans? ? ?
Marque
SUNPOWERELIT 100w
Merci et bonne journée
Maurice
Marque
SUNPOWERELIT 100w
Maurice
Il vaut mieux le vin d'ici que l'au-delà .
- ettal
- votre campingcar : aucun
Merciettal a écrit :Bonjour,
On annonce en général 80% de capacité après 25 ans.
exemple ici
... on verra peut-être ...
j'ai encore le temps de voir venir
Bonne soirée
Maurice
- Herve5
- prénom : Hervé
- votre campingcar : Notin Bornéo 2009
Oui, c'est quasi éternel les cellules solaires, ce qui pourrait se dégrader (très lentement) ce sont les soudures et les connexions électriques en général.ettal a écrit :Bonjour,
exemple ici
Mais en fait sur un panneau, l'état de propreté est largement prépondérant. Entre "avant le coup d'éponge" et après, là il y a une grosse différence -et si vous l'avez laissé un an en plein air sous la poussière je ne vous dis pas...
Hervé
