Convertisseur 150 ou 300 ?
J'ai ce petit Sony Vaio 10,1 pouces
http://www.sony.fr/product/vn-w-series/vpcm12m1e-p
Je souhaite l'alimenter dans le CC mais aussi d'alimenter mes chargeurs de batteries pour mes deux appareils photos (D2X Nikon Pro, Lumix LX3) ainsi qu'une caméra vidéo.
Je suis passé faire un tour à Lyon chez NA et si on est d'accord sur le fait qu'il faille un Pur Sinus pour le PC portable, on est pas d'accord sur la puissance;
il me dit de prendre un 300W....
Retour chez Boulanger (le vendeur de l'ordi.... et après avoir trouvé une personne compétente, le chargeur ne fait 40W... certifié par cette personne)
Je ne sais plus trop quoi penser
De plus, on vient de me prêter un convertisseur 300w Power Inverter.
J'ai branché le PC dessus.. visiblement cela fonctionne...
Que signifie Inverter dans ce cas là ?
Qui dois je écouter ?
Merci de vos réponses
- L'Escargot
- votre campingcar : Laika Kreos 3002
Re: Convertisseur 150 ou 300 ?
Fait plutôt ça :http://www.seatronic.fr/adaptateur-tens ... p-113.html
A plus...............L'Escargot
- L'Escargot
- votre campingcar : Trafic
Bonjour, pour le convertisseur je vous conseille un de 300watt comme ça vous avez une marge pour utiliser d'autres appareils mais peut-être qu'un convertisseur de 150watt serait suffisant pour votre pc portable plus vos appareils photo.
Maintenant pour être certain il faudrait savoir la puissance en crête ( courant important demandé un court instant au démarrage) de vos chargeur si vous souhaitez les charger en même temps. Avec un convertisseur de 150W vous avez 300w en crête mais avec un de 300W vous avez 600W.
Inverter est simplement la marque du convertisseur.
Pour un pc portable il est conseillé un pur sinus.
Si vous prenez un convertisseur de 300watt je vous conseil celui-ci : http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... cts_id=104 Ils ont des très bon prix.
Edit : ce que vous propose l'escargot est la meilleur solution au niveau consommation.
PASCAL2402
- L'Escargot
Nous avons achetté celui ci : http://www.pearl.fr/accessoires-pour-pc ... X2144.html
Nous pouvons recharger également : appareils photo / téléphone / MP 3 / GPS.
Nous avons aussi un convertisseur 12 /220 V 300 W, effectivement ça consomme trop.
Je ne suis pas spécialiste, mais " Inverter" est plus une " technologie " qu'une marque !!!
A plus.............L'Escargot
Merci pour vos réponses qui me semble claires ainsi que les liens.
Je ne vais pas charger tout en même temps bien sur mais prendre un 300w .. en effet.. on peut envisager plus tard une consommation supérieure sans être obligé de changer la matériel.
D'autant plus que le lien que vous me conseillez Pascal reste ... très très honorable coté prix.
De plus il semble être fourni deux câbles dont un avec prise allume cigare et que la prise que j'ai installé est montée en 6mm2 protéger par un 15A
Assurément une affaire à faire si ce produit est fiable bien sur.
Effectivement L'Escargot "inverter" est souvent un complément d'un nom d'une marque (power, phoenix...).
Cleophas : Je n'ai jamais commandé sur ce site mais je le vois assez souvent conseillé.
Par contre je pense qu'au delà de 150 voir 200W il faut surement utiliser les pinces crocodiles que la prise (à voir sur la notice du convertisseur).
Je pense que votre installation peut-être suffisante mais à voir selon la distance séparant le convertisseur de la batterie et les ampères consommés.
Maintenant, le convertisseur l'utiliser impérativement moteur tournant sinon la batterie va avoir du mal pour less autre accessoires.
PASCAL2402
Bonjour, Dalton nous avons un convertisseur lambda comme vous et nous branchons le macbook de ma mère et aucun soucis mais je vois souvent les convertisseur pur sinus conseillé pour les pc portables (mais je sais pas vraiment l'explication )
Maintenant les prix des convertisseurs sont du simple au double, le prix pratiqué par rainbow solaire sont correctes.
Sinon rainbow propose des pseudo sinus : http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... cts_id=130
Cleophas a vous de voir.
PASCAL2402
- guy83
BOnsoir a toutes et a tous
Salut Cleophas
Avec un convertisseur de 300 W il va te fournir 300 w en sortie mais aussi te consommer 300 w sur ta batterie alors que ton ordi aura besoin de beaucoup moins, il te suffit de lire les coordonnées su ton alimentation secteur pour voir la différence.
Aussi moi j'ai opté pour des alimentations adaptées a chaque appareils (téléphone , ordi portable) cela évite des décharges disproportionnées de batterie.
Maintenant a toi de voir.
A +
Salut Cleophas
A +
au pertes près, le convertisseur fourni et ne consomme sur la batterie que la puissance réellement utilisée par l'appareil raccordé
et s'il s'agit d'un 300w, c'est la puissance maxi que celui-ci est capable de délivrer
- gau
- votre campingcar : le voyageur LVX 8
de l'avis de l'escargot
je te conseille tout simplement d'acheter un réhausseur de tension de D C 12 V en D C 19V tu trouve ça sur internet , tu transforme que du courant continu. et moins cher
sinon avec un" bon convertisseur " tu converti du continu 12 V, en alternatif 220V et de alternatif 220V en continu 19 V " avec de la perte d'énergie"
ces Adapteur 12 Volts allume cigare
* input:- DC 11V-14V . >> " entrée."
* Output:- DC 15/16/17/18/19/20V . " sortie."
ce genre
pour les appareils, photo, camera ,ext il existe des alims en 12 volts .
ce genre
Bonsoir à tous
Bon.. j'ai finalement commandé le 300W sur le site indiqué plus haut.
de toutes manières je l'aurais toujours.... et ce qui m'intéresse dessus c'est le fait qu'il est une prise allume cigare.
J'ai monté une prise en 6mm2 branchée sur mes deux batteries de 100 Amp.
Etant donné que je bouge quasiment tous les jours voir tous les deux jours, niveau recharge je ne suis pas trop inquiet.
Il faut tout de même que je précise que je n'ai rien d'autre à mettre que les chargeurs Nikon, Lumix et Sony.
Ces chargeurs se branchent exclusivement sur le 220 du coup... à ce prix, moins de 50 euros sans les frais de port, je m'en sors plutôt pas trop mal.
Chez NA à Lyon ou je suis allé.... c'est 180 euros je crois.
Merci à Pascal pour le lien... après échange de mail avec le vendeur.. je viens de passer commande du 300W pur Sinus.
Bonsoir, c'est bien faire pour s'aider le forum
Pourriez-vous faire un retour du site ? votre avis personnel car je suis intéressé par un de leur panneau solaire (je cherche la meilleure affaire ).
Merci et bonne soirée.
PASCAL2402
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
1
Et les pertes ne sont pas négligeables !petugue83 a écrit : au pertes près, ....
Je n'aime pas du tout l'idée de prendre du 12 volts sur la batterie, de la convertir en 220 avec le convertisseur (= pertes) puis de le le reconvertir en une tension entre 15 et 19 volts selon le PC portable (= pertes).
Quoique l'hiver ça contribue à réchauffer l'atmosphère !
Par ailleurs, + 1 avec Dalton, un PC portable n'a pas vraiment besoin d'un pur sinus, sauf à vouloir enrichir les marchands.
Un PC portable consomme selon le modèle entre 70 et 130 watts maxi.
Un convertisseur de 300 watts et plus aura obligatoirement un ventilateur intégré = source de bruit, ce qui peut être gênant pour celui qui fait la sieste ou si on s'en sert la nuit pour un appareil genre PPC.
Pour ma part, le PC portable est alimenté à bord en 12 volts via un adaptateur "survolteur" qui fournit automatiquement la tension dont mon portable a besoin (15 volts pour moi, mais ça pourrait être une autre valeur).
J'en ai acheté un de cette marque http://www.trust.com/products/group.asp ... R-ADAPTERS. Prix dans les 40 Euros en magasin, sans doute moins sur le web.
Pour alimenter d'autres petits appareils, on peut bien souvent se servir du cable USB et tirer l'énergie en 12 volts et la ramener à 5 volts plutôt que de passer par un convertisseur.
Notre monture : Fourgon Ducato L4 H3 sur mesure Isère Evasion "7 Laux"
Membre FFACCC-UCCF
Site des Escapades Passions Nature autour du Camping-Car
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Sans problème, je vous tiens au courant de la réception du matériel ainsi que de son fonctionnement, c'est la moindre des choses.
En parlant de panneau solaire, vu que je n'ai pas assez de place sur le toit pour en mettre un second classic (1.20m de long). J'ai vu qu'ils en avait un de 70w (ce qui me ferait 145w en tout) et qui rentrerait dans l'espace qui reste.... à voir donc !
- prénom : yvan
- Ville : Bagnols
Bonsoirguy83 a écrit :BOnsoir a toutes et a tous
Salut Cleophas
A +
Pas d'accord, un convertisseur de 300W va consommer 330 à 350W (suivant sons rendement) sur la batterie si tu consomme 300W coté 230V.
Si tu recharge un téléphone portable dont l'alim fait 4W le convertisseur va fournir 4W coté 230V et consommer 6W coté batterie.
La puissance maxi c'est comme le volume d'une bouteille, la bouteille peu contenir 1 litre.
Si tu mets 0,25 litre d'eau dans une bouteille de 1 litre tu portes 0,25 litre pas un litre
Re: 1
Bonjourpit38f a écrit : Et les pertes ne sont pas négligeables !
....................................... ou si on s'en sert la nuit pour un appareil genre PPC.
Eh bien justement, dans le cas d'un appareil PPC, mieux vaut l'alimenter directement en 12 V, ce qui est possible sur la majorité des appareils( entrée en 220 et en 12 v) (S8 par exemple de resmed, par contre attention, dans ce cas , la polarité de la prise est inversée)
certains par contre sont en 24 v (S9 par exemple de resmed)
http://www.resmed.com/fr/products/sleep ... c=patients
Un petit retour d'info comme demandé par Pascal ce qui me semble normal..
Je viens de recevoir le convertisseur.
Livraison express.... costaud et sérieux sur ce point. Colissimo nickel, emballage nickel...
Sauf que !
Emballé impeccable, tout est dedans.. deux cordons.. direct ou prise 12v (ce qui m'intéresse).
Aspect.. on sent la peinture chinoise, laquée mais avec (pelure d'orange on dit ?) je branche sur la prise 12v. J'allume.. petit bip... le voyant s'allume. Impec !
Je branche le PC sans batterie. Seven starter se lance et tout fonctionne.
Mais ma souris est bizarre.. elle fonctionne par a coup ! le tactile tremble furieusement. Je mets une souris USB.. impeccable.
Je ferme... remet le convertisseur 300w NON Pur Sinus que l'on m'a prêté et là.. la sourie tactile est docile.. au doigt et à l'oeil.
Alors .... il y a un problème visiblement. Quoi j'en sais rien. j'ai envoyé un mail cet parès midi, j'attends la réponse mais j'ai surtout appelé le n° de téléphone su site en 01.... donc non surtaxé... la boite vocale de votre correspondant est saturée. ben voyons !
Alors... pas cher mais on en a pour son argent !
Coté panneau solaire, je crains le pire Pascal !!!
Sauf que !
- gau
bonjour cleophas
si tu nous avez écouté et tu avez acheté un simple réhausseur de tension continue ( pas de problème de pur sinus)
pour revenir a t'on convertisseur, met ta batterie dans l'ordi (elle fera tampon) et cela marchera.
Bonsoir, merci du retour.
Essayé de voir le convertisseur éloigné du pc (1mètre) c'est possible que les ondes (ou .....) crées par le convertisseur gênes la souris tactile.
Je pense que vous pouvez demander un remboursement du produit( limite des 7 jours)
J'avais beaucoup lu de bon avis sur ce site, donc j'espère pour vous que vous allez trouver un moyen.
Bon courage pour la suite.
Pourquoi enlever la batterie du portable ? Quand elle chargé le chargeur arrête de la chargé et alim simplement le pc sans déchargé la batterie .
Bonsoir gau la solution du réhausseur de tension DC ne correspond pas au besoin de cléophas(les chargeur d'appareils photos aussi ).
PASCAL2402
- gau
re bonsoir
personnellement.j'ai des chargeur 12 v pour tout mes appareils photo,camera, téléphone j'ai horreur des convertisseurs qui sont gourmands.Bonsoir gau la solution du réhausseur de tension DC ne correspond pas au besoin de cléophas(les chargeur d'appareils photos aussi ).
PASCAL2402
Gau, la solution du réhausseur ou chargeur 12 est bien c'est indéniable mais il me faut connecter l'antenne (du moins le point d'accès) wifi au réseau 220v donc, un convertisseur est pour moi la solution puisque je peux alimenter les deux (PC et antenne). Je me vois mal connecter un réhausseur et un convertisseur !
Pascal, je vais faire des essais avec le convertisseur au sol, la câble d'alimentation du PC est assez long pour pouvoir y être raccordé. Coté remboursement ? j'attends de voir que le vendeur me recontacte.. un mail lui a été envoyé.
Des ondes ? le Pur Sinus "fabriquerait" des ondes capables de gêner la souris ? Manquait plus que ça !
Je crois que c'est le Pur Sinus aux yeux bridés qui les fabrique
Si j'ai enlevé la batterie c'est pour voir (ou confirmer) que le convertisseur pouvait alimenter au départ le PC (ce qui d'ailleurs ne m'a pas spécialement inquiété mais je voulais en être sur)
Chez NA on m'a dit qu'un convertisseur de 150W n'était pas suffisant au démarrage, là avec le 300w cela fonctionne... maintenant j'en suis sur.
Avant de me coucher je voulais en avoir le coeur net !
Pascal, j'ai posé le convertisseur par terre dans le CC. Et bien c'est exactement pareil. Le pavé tactil est tremblant.
Il suffit de couper le convertisseur pour qu'il redevienne normal.
Maintenant c'est réellement l'appareil qui a un problème.
49,95 au lieu de 160 .... y a pas de miracle !
Et pas de nouvelles du vendeur......
- Joe27
- prénom : Joël
- votre campingcar : 986M
- Ville : Carcans
cleophas a écrit :Avant de me coucher je voulais en avoir le coeur net !
Ce convertisseur est un sinus modifié et non un pur sinus. La batterie va se trouver dégradée avec les recharges successives.
Moi je me suis équipé de celui-ci http://www.ecologie-shop.com/convertiss ... ictron-535
Ce n'est pas le même prix ( il est au catalogue NA bien plus cher) mais c'est de la qualité ( voir le poids et le rendement et consommation à vide).
Cet été, le ventilateur ne s'est même mis en route avec une centaine de watts de charge.
Il existe aussi en 180 w ce qui est suffisant pour recharger les appareils car il accepte 200 w au démarrage
Joël
Intégral RAPIDO
Joël
Intégral RAPIDO
Je viens d'avoir le vendeur. Il me certifie que c'est la première fois qu'il rencontre ce problème.
Il me propose donc un remboursement de l'appareil qui est plus simple pour tout le monde d'autant plus que j'ai réglé par Paypal.
Je réexpédie le paquet...
Finalement j'ai trouvé dans un petit magasin proche de la maison un convertisseur 150W Interver monté sur prise 12v ce qui va ma faciliter la vie.
Après essai sur le parking, le Notebook fonctionne parfaitement bien et la souris aussi.
Je vais pouvoir alimenter le Notebook ainsi que l'antenne internet le tout ne consommant pas plus de 45/50w.
