En rentrant de balade aujourd'hui, j'ai rencontré un petit souci, mon frigo s'est mis à clignoter rouge en fonctionnement sur batterie (12 v, lorsqu'on roule). Quelqu'un a t'il rencontré ce gernre de problème ? quelle solution ?
electrolux aes 2 rm6505
- votre campingcar : challenger eden 602
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: electrolux aes 2 rm6505
voir : Si le réfrigérateur ne fonctionne pas en 12V quand le
moteur toume: Est-ce que le D+ de l'altemateur est
connecté correctement?
Si le voyant de contrôle AES clignote en rouge,
reportez vous au chapitre "Perturbations au niveau
du circuit de gaz"
Perturbations au niveau du circuit de gaz
Si la diode AES (C) clignote rouge, cela signifie que le
système n'a pas pu mettre en marche ou poursuivre le
fonctionnement au gaz. Mettre l'interrupteur (A) sur
"OFF" (ARRÊT) et contrôler qu'il reste suffisamment de
gaz dans la bouteille et que toutes les valves entre la
bouteille de gaz et le réfrigérateur sont ouvertes.
Ré-enclenchez l'interrupteur. Au bout de 10 secondes,
le sélecteur AES effectue un nouvel essai d'allumage.
Si la diode AES (C) recommence à clignoter en rouge
après un délai de 30 secondes, cela est signe que le
défaut persiste (présence d'air dans le circuit de gaz,
bouteille vide?). Coupez alors à nouveau l'interrupteur
(A) et faites un nouvel essai. Pour purger l'air (à la suite
d'un changement de bouteille, d'une réparation, etc.,) il
peut être nécessaire de répéter l'opération 2 ou 3 fois.
du circuit de gaz"
demain, un petit tour chez le concessionnaire...
je vous donne des nouvelles prochainement
Comme promis je vous tiens au courant. De retour de chez le concessionnaire c'était le fil reliant la batterie au frigo qui a touché le système d'échappement qui a chauffé et vlan fusible et autre
Bonjourlionel82 a écrit : c'était le fil reliant la batterie au frigo qui a touché le système d'échappement qui a chauffé et vlan fusible et autre
Il me semble que c'est un problème connu des concessionnaires..........
Tu dis un pb connu ...
Tous pas au courant c'est le cas de le dire cela a pris près de trois heures pour détecter la panne .... (heureusement sous garantie un an )
