Repartiteur de charge CSB2 CBE
déjà parlé, mais assez souvent la question est posé concernant la charge batterie porteur par le panneau solaire
Pour cela il faut adapter un séparateur coupleur CSB2 de CBE:
Lorsque la tension de la batterie services est supérieure à 13.6V environ, le dispositif permet à la batterie auto de recevoir une courant de recharge (par la batterie services), réglé de 0.1 à 4A max, selon l'état des batteries. Lorsque la tension de la batterie services est inférieure à 12.5V environ, le système de recharge de la batterie auto est débranché.
Le LED vert allumée indique que le dispositif CSB-2 est prêt à charger la batterie auto, si celle-ci le demande.
http://www.randoequipement.com/accessoi ... -csb-2.htm
http://www.euro-accessoires.fr/produit. ... rod=923463
la notice d'installation:
http://www.cbe.it/it/istruzioni?tid=17& ... a&=Applica
http://www.cbe.it/sites/default/files/CSB2.pdf
