Panne 12V sur Electrolux RM 275
uniquement sur les frigos
JICEPIL
votre campingcar : Eriba Bali
Message par JICEPIL »
Lorsque je passe sur la position 12V, le voyant s'allume, puis très rapidement le fil + situé entre le fusible et le frigo se met à chauffer, et le fusible fond.
Que se passe-t-il?
Re: Panne 12V sur Electrolux RM 275
Message par gerard férolles »
JICEPIL a écrit :Bonjour,
Que se passe-t-il?
Il semble que la résistance 12V du frigo soit en court-circuit, et seul le fusible résiste... un certain temps.
Tester la résistance avec un contrôleur.
Bon courage
JICEPIL
Merci Gérard,
Donc, si j'ai bien tout compris, je dois démonter le frigo en question.
Quelle valeur devrait afficher le contrôleur, et à quel endroit doit-on prendre cette mesure.
Tu as compris que je suis un total néophyte, et que je ferais peut-être mieux de confier ce boulot à un spécialiste.
Qu'en pense-tu.
Ami (momentanément)calmé
Message par duc »
JICEPIL a écrit :Merci Gérard,
Qu'en pense-tu.
les 2 résistances ( 12 et 220 V ) sont logées derrière le frigo et souvent inaccessibles sans sortir le frigo de son logement.
Pour cela il faut déconnecter les alimentations électriques ainsi que la conduite de gaz.
cordialement,
Qu'en pense-tu.
Ce que j'en pense : essaie de dépanner ce que tu peux car les dépanneurs professionnels ne sont pas tous aussi pro que ça, par contre au niveau de la facture ce sont des champions ! Il m'est arrivé une fois de confier mon exCC à un pro, spécialiste et référencé sur le bouquin du frigo : facture TRES salée, changement du circuit, travail salopé CC rayé car pour sortir un frigo il faut passer par les portières (trop large pour la porte de cellule), et des taches et traces de doigts de mécano partout...
Si la résistance est en court-circuit on lit zéro à l'ohmmètre, la mesure se prend aux bornes de la résistance (après avoir débranché les fils qui y sont reliés).
Bon courage
JICEPIL
Bon, il va falloir que je me lance!
Je vous tiens au courant (continu) ;)
zaffeur60
prénom : Denis
votre campingcar : t603
Ville : Ognes
Message par zaffeur60 »
bonjours à tous ,
Moi aussi mon frigo en position 12V ne fonctionne pas (voyant rouge éteins).
Tout les fusibles sont bon et quand je teste la borne frigo du coupleur(avec le fils Marron débranché) j'ai a peine 6v :v :v Moteur en marche et en mode contact seulement j'obtient le même résultat.
Avec le gaz et le 220V pas de problème.
Merci d'avance pour votre aide.
guy83
Message par guy83 »
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Zaffeur60, tu doit avoir un problème avec la masse, car s'il y arrive 6 V il doit y avoir un mauvais contact quelque part, essaie de faire contact avec un fil volant a une masse quelconque et si sa ne marche pas, essaie le même systême avec la borne plus.
A +
zaffeur60
prénom : Denis
Ville : Ognes
Le teste avec le fils je le fais directement sur la borne du coupleur ou je débranche les fils et je me raccorde dessus?
Ou je laisse tout branché et je ramène une masse ou un +?
guy83
Message par guy83 »
Salut Zaffeur 60
il te faudra mettre le moteur en marche si tu dérive le coupleur, ensuite tu débranche l'alimentation du frigo et tu la remplace par le fil volant et là tu verra si cela marche.
A +
zaffeur60
prénom : Denis
Ville : Ognes
Salut guy 83.J'ai trouvé d'ou viens mon problème.Il y a un faut contact au niveau de la borne frigo du coupleur.Lorsque j'appuis fort sur la borne, le voltage passe de 6V à 12,4V moteur en route ou à l'arret.
J'ai branché les fils en direct comme tu m'a dit et le voyant rouge c'est allumé.
Question: Puis-je branché le frigo en me reprennent sur les fils excitents directement sur le contact?
guy83
Message par guy83 »
BOnsoir a toutes et a tous
Salut Zaffeur60
Un conseil nettoie bien les cosses et rebranche les comme à l'origine, comme cela si l'incident se reproduit tu sauras ou se trouve la panne. Les circuits éléctriques les plus simples sont ceux qui te donneront le moins de problêmes.
zaffeur60
prénom : Denis
Ville : Ognes
salut à tous.
j'ai fait des testes et c'est le coupleur qui est foutu.Les bornes frigo ,celle du fusible et celle de la cosse on jaunie.
le 12v volte arrive au fusible mais pas à la borne de connection frigo.
un forumiste aurait il un coupleur à me vendre.ref 38.105923d. REF d'origine 10.582
zaffeur60
prénom : Denis
Ville : Ognes
A moins qu'une astuce existe, pour le faire fontionner autrement.
