Comment utiliser des appareils de 1500W en camping-car
Jacky.c
votre campingcar : ARYAL 10
Message non lu par Jacky.c »
Posté le: 10 Mai 2010 16:08
Je voudrai pouvoir utiliser dans mon camping-car un aspirateur OU un sèche cheveux mais jamais ensemble et seulement de temps en temps et aprés que ma batterie soit bien chargée.
Je ne connais rien en électricité.
J'ai une batterie cellule de 100 Ah, et un panneau solaire classique de camping-car déjà ancien.
L'aspirateur fait 1500W
Le séche cheveux 1500W aussi mais ne seront jamais utilisés ensemble, ni même l'un apres l'autre sans recharge de batterie.
Durée d'utilisation 1/2h maxi.
Questions:
1)Puis-je compter sur un convertisseur DC-AC et si oui, de quelle puissance doit-il être?
2)Ma batterie cellule de 100Ah est-elle suffisante?
Merci pour vos conseils
Re: Comment utiliser des appareils de 1500W en camping-car
Bonsoir Jacky.c
je vais laisser les pros te répondre mais je doute que ça soit vraiment réalisable ...
Jacky.c
Merci pour cette réponse même si elle est peu encourageante.
Mais comme vous le dites j'éspère avoir une réponse technique et pro, de la part d'un camping-cariste -électricien.
Si ça ne tient pas debout au moins je le saurai.
Jacky.c a écrit :Merci pour cette réponse même si elle est peu encourageante.
pour faire fonctionner un appareil de 1500 watt , il te faut en 12 volt 125 amperes , au niveau calcul pur dans ton cas ce serais possible ( 1/2 heure)
mais:
1/ un convertisseur a un très mauvais rendement (plus de puissance absorbée que restituée)
2 / la taille et le cout d'un convertisseur 2000 watt (car c'est a peu près ca qu'il te faudrait) va te faire peur
3 / un fusible 125 A est un petit monstre qui pese plus d'un kilo avec son support
4 / la grosseur des cables d'alimentation du convertisseur (de la batterie vers l'appareil seraient énormes, et nescessiterais des cosses de raccordement sur mesure
en résumé, tu prend un balai et tu te rase le crane :ri :ri
mais surtout tu oublie cette solution, et si vraiment tu veut te servir de ça ,il ne te reste plus que le groupe :bc .
libre13
votre campingcar : à plus
Message non lu par libre13 »
1500 W avec une batterie de 100W
Laisses tomber tu vas enrichir les vendeurs de batteries
c'est 220V ou sécher les cheveux en secouant la tête
ou un GE... oh P !, :bc :ma1 :so
libre13
Pardon Jalibo27, pas vu ta réponse doublon
libre13 a écrit :Pardon Jalibo27, pas vu ta réponse doublon
c'est mieux d'écrire 2 messages avec humour d'affilé que laisser notre ami s'engager dans une galere :ri :ri
Jacky.c
Merci à tous ceux qui ont répondu.
Merci pour votre gentillesse, les profanes comme moi apprécient celle des "pros"
Je voulais éviter le groupe à cause des nuisances pour le voisinage.
Je vais me renseigner sur les groupes et je limiterai son usage aux moments ou je serai seul en sauvage.
Quel type et marque de groupe me conseillez- vous pour un tel usage?
libre13
Prends un honda inverter
par contre 2000 W, cela va faire cher la minute de séchoir :D
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
la seule solution c'est le camping avec prise 220v et un abonnement en conséquence ...et une installation électrique interne du cc conforme à cette consommation .....
en campingcar les gros consommateurs d'énergie , sont à bannir .
Jacky.c
Merci à tous, ma décision est prise.
Ce sera camping de temps en temps, ou prise électrique sur les aires qui en sont équipées comme on a fait jusqu'à présent.
Mais c'est bien agréable d'avoir l'avis des plus avertis que soi, ça évite les frais idiots et même les accidents.
Puisse ce topic servir à d'autre ignorants de mon genre......C'est tout le bien que je leur souhaite.
Merci encore.
Par contre pour l'aspirateur il y a une solution:
c'est ce type d'aspirateur que tu branche directement sur le 12 v
http://www.discounteo.com/petit-menager ... 883a92c58a
ou
http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... cts_id=287
assez efficace
fredolabricole
votre campingcar : Viamobil athenia 342
Message non lu par fredolabricole »
Pour compléter petugue en fesant une recherche rapide sur google , on vois que les seche cheveux 12V existe aussi reste a en connaitre l'efficatité ;)
http://www.lemondedelaccessoire.com/acc ... x-12V.html
En ce qui concerne l'aspirateur , nous avons acheter un aspirateur rechargeable ( style de table ) a LIDL , c'est pas de l'aspirateur de maison mais sufisant pour aspirer le sable pendant les sortie a la mer ;)
Ha j'oubliais , Bonjour et bonne journée ;)
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re :
j'utilise ce modèle branché directement sur le 12v et suffisamment puissant pour faire le ménage en vadrouille. ;)
René & Odile
:he
Aspirateur, sèche cheveux et pourquoi pas machine à laver et sécher le linge ?
Par contre sage décision : "Ce sera camping de temps en temps, ou prise électrique sur les aires qui en sont équipées"
:oag
[quote="fredolabricole"]on vois que les seche cheveux 12V existe aussi reste a en connaitre l'efficatité ;)[quote]
Bonsoir fredolabricole, pour en avoir un je dirais que si tu n'as que quatre cheveux sur la piste d'atterrissage ça peut suffire, sinon tu commences à te sécher à 9h du matin pour finir vers 14h, un peu comme pour faire le café en 12V
René & Odile a écrit :et pourquoi pas machine à laver et sécher le linge ?
En effet, pourquoi pas? eh bien certains ont franchit le pas: :ri
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
il lui faut un groupe interne d'au moins 2kw , je ne sais pas si cette démonstration arrange bien nos relations avec les communes pour le stationnement des campingcars !!!
C'était l'an dernier a Bourdeilles que j'ai pris ces photos , et le groupe tournait..........
mais il s'était mis vraiment a l'écart des CC, sur le parking des bus
José Bigorneau
et c'est complètement autonome en alimentation / évacuation des eaux sur les réservoirs, cette installation ? Un poids pareil en extrémité du porte-à-faux, franchement j'oserais pas.
José Bigorneau a écrit :et c'est complètement autonome en alimentation / évacuation des eaux sur les réservoirs, cette installation ?
Ma foi...????
On voit un réservoir au dessous du CC, je pense pour les eaux évacuées
par contre il n'était branché a rien, si ce n'est au groupe
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
et s'il avait emporté l'équivalent en poids de sa machine à laver , de linge de rechange !!! ;)
pacodu29
votre campingcar : dethleffs i6501b
Message non lu par pacodu29 »
manque le seche linge!!! :ri :ri :ri
libre13
Ce sont des fulltimer peut être
et oui...................................................................................................................
libre13
des gens vivent différemment, c'est incroyable, que fait la police :twisted: !
libre13
pas inquiet, SK arrive avec ses potes du Bilderberg, y vont nettoyer tout ça, les braves gens vont pouvoir dormir tranquille :hu ... ? quoique
