COUPLAGE 2 BOUTEILLES GAZ
cette rubrique , pour parler de la sécurité en campingcar , des matériels , les agressions dont vous avez été victime , les vols , les dégats matériels , dégradations diverses .....
Maryvonne
votre campingcar : CHAUSSON WELCOME 85
Message non lu par Maryvonne »
Bonjour à toutes et à tous
J'achète un CHAUSSON WELCOME 85 de 2004. Il y a une bouteille de gaz propane 13kg , je veux la coupler avec une deuxième, pour éviter la panne. Quel est le meilleur système à utiliser (sécurité, facilité d'utilisation....et prix de revient si possible)
Merci de votre aide.
Maryvonne :cc
"carpe-diem" Maryvonne
membre de la FFACCC. "invitée" France-Passion.
jp33
Ville : S.M.J.
Re: COUPLAGE 2 BOUTEILLES GAZ
Message non lu par jp33 »
tu as ceci http://www.campingcar-bricoloisirs.net/truma.html apres faut voir si tu peux le faire toi même car la main d'oeuvre a un cout qui change beaucoup la donne.
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
pour le secumotion , il faut qu'il soit installé par un professionnel car il faut un certificat de conformité installation gaz .
autrement il existe des kits propane complet pour 2 bouteilles 183€ chez narbonne , vous pouvez acheter aussi les pièces au détail en fonction de votre existant , ce sera moins cher , par ex ne pas prendre le magiscope ou le détendeur en fonction de votre équipement actuel , le coût pourra aller de 100€ à 183€ environ .
Message non lu par duc »
le SECU Motion est un élément de sécuritée et non un inverseur, qui permet de rouler bouteilles de gaz ouvertes.
Concernant l´utilisisation de 2 bouteilles:
si SECUMotion installé il y a l´inverseur DUO Confort.
si pas de SECU Motion il y a soit le nouveau DUO Control simple ou celui avec le CS ( CrashSensor )dont j´ai expliqué le fonctionnement.
ou le MONO Control ( si deja existant pour une bouteille ) avec en complément le DUO Confort.
Ceci concernant les appareils de TRUMA.
Dernière modification par duc le dim. 09 mai, 2010 9:35, modifié 1 fois.
Maryvonne
merci JP33, rémy et duc,
avec ces renseignements vous éclairez ma lanterne (au gaz, bien sûr !) :ri
Maryvonne
Rémy,
c'est d'accord, je t'envoie la doc. dès que je suis en possession du véhicule (fin de ce mois) Le propriétaire m'a assuré qu'il y avait toute la documentation du C.C. et des accessoires ajoutés. :ar
Revenir à « Sécurité , alarmes et gaz campingcars , et astuces diverses »
