du froid une fois sur deux au gaz! urgent!
- votre campingcar : master L2H2
actuellement sur la route, je rencontre un souci avec le frigo electrolux 4211.
Il ne produit du froid au gaz que de temps en temps. Je n'arrive pas à solutionner le problème! Quand il fonctionne (grande flamme, thermostat 5 avec 15/20 degrés dehors) ca marche super et puis des fois il s'arrete et ne produit plus rien
tout est propre au niveau du bruleur et belle flamme, pas de suie
Le frigo est d'applomb
les grilles de ventilation hautes et basses retirées.
Je n'ai jamais démonté la chéminée (mais je vois pas trop ce que c'est...je voudrais bien un photo ou une explication précise ).
Autre chose, le frigo est fourni avec un té en métal ouvert des 2 cotés pour évacuer les gaz brulés. Doit on laisser ce té avec une sortie directe dehors (tuyau alu de 15cm) ou ne pas mettre le tuyau et laisser les gaz s'évacuer par la grille haute?
Bref, si quelqu'un pouvait m'aider car c'est vraiment un souci pour moi en ce moment...surtout que j'ai encore 4 mois à passer sur les routes, vers l'été en plus.
MERCI A TOUS!
MERCI A TOUS!
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Re: du froid une fois sur deux au gaz! urgent!
Bonjour Jaffasarra
je laisse les pros du forum te donner leurs avis pour ton problème
à l'occasion n'hésites pas à nous faire ta présentation dans la rubrique, ça serait gentil, merci
- duc
cela peut avoir plusieures causes:
s´agit-il d´un frigo trimixte ?
je suppose que le frigo fonctionne correctement sous 230 V...
v♪rifier aussi le débit du gaz de la gazinière si le détendeur est en ordre.
il faudrait controller si le bruleur travaille correctement, flamme bleue constante...
si pas vérifier si le filtre dans l´arrivée du gaz devant le bruleur n´est pas colmaté...
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
bay bay
oui tu doit évacuer les gaz brulée dehors a l'aide d'une grille adaptée ou d'une ventouse spéciale frigojaffasarra a écrit : Autre chose, le frigo est fourni avec un té en métal ouvert des 2 cotés pour évacuer les gaz brulés. Doit on laisser ce té avec une sortie directe dehors
c'est la partie entre le bruleur et le fameux T qui ce situe au dessus de la chaminée normalement tu a une queue de cochon dans la cheminée ou une rondelle , il faut que tout soit nickel " ne pas salir le bruleur en nettoyant "jaffasarra a écrit :Je n'ai jamais démonté la chéminée (mais je vois pas trop ce que c'est..
il arrive parfois que le vent souffle la flamme ou que le thermocouple soit salle ou trop éloigné de la flamme ( cela se joue a 1 mm , réglage au plus proche ) ou le bruleur sallejaffasarra a écrit :actuellement sur la route, je rencontre un souci avec le frigo electrolux 4211.
bay bay
merci pour toutes ces pistes de reflexion.
Aux dernieres nouvelles, tout semble en ordre (depuis 2 jours)... à voir
le bruleur est tout propre, le débit de gaz est ok et thermocouple bien placé. Pour la pression du gaz on ne sais pas!
Nous avons depuis hier replacé et raccourci le tuyau d'évacuation des gaz brulés (petit tuyau souple puis rigide placé au dessus du té, qui sort sur la droite de la grille d'aération haute), on pense que c'etait ca! mais on est toujours en test!
Si nous rencontrons d'autres soucis, on passera au nettoyage de la cheminée, chose que nous n'avons jamais faire encore... Comment procède t on facilement?
Merci de vos réponses rapides! Nous poursuivons le voyage...en espérant pouvoir mettre des glacons dans les verres très bientôt!
bon! c'est toujours la galère, un coup il marche un coup il marche pas!
nous avons tout nettoyé y compris la cheminée qui n'était pas sale ni bouchée, donc je ne vois pas trop ce qui cloche!
j'ai lu qu'on pouvait le retourner 24h puis laisser reposer 24h et le remettre en route! pour faire tomber d'éventuels cristaux c'est ca?
Pensez vous que ce soir ma dernière option?
Dans l'attente, nous espérons toujours, surtout que nous nous dirigeons vers la grèce actuellement et que les températures risques de monter rapidement!!
Merci de vos réponses en tout cas
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
il s'éteint plus de flamme
si la flamme reste allumée, les conduits chauffent mais pas de froid dedans!
et puis le lendemain ou dans la journée, on étaint on rallume et il refonctionne normalement
????mystère
????mystère
