choix et fiabilité
sur les groupes électrogènes , essence , fuel , gaz
nico49
choix et fiabilité
Message non lu par nico49 »
bonjour à tous,
déjà, je préviens d'entrée de jeu ;) , pas de polémique, le groupe que je souhaite acheter ne sera pas pour le CC.
Ma question est plutôt technique. Ma femme monte un camion en restauration ambulante et il y aura forcément quelques endroits où nous n'aurons pas de 220v à dispo, d'où obligation du groupe (frigo, électrovanne et gestion du four gaz, éclairage...)
Bien sûr, l'idéal serait d'éviter un groupe très bruyant pour ne pas emm... tout le monde, et d'opter pour un modèle dont la fiabilité est bonne, pour ne pas être en panne tous les 4 matins.
En elec à fournir, je pense que 2000W sera un maxi.
Côté budget, nous avons prévu 1000€ maxi.
Donc je fais appel à l'expérience de ceux qui ont l'habitude d'utiliser ces engins car je ne connais pas du tout et n'en ai jamais eu : qu'est ce qui marche bien, est fiable, et réponde à ces critères ?
merci de vos infos
nico
nico49
Re: choix et fiabilité
justement, pas de friteuse par exemple.
elle ne fait que des fouées et des fougasses. Quant au four, il est au gaz.
pas de chauffage non plus : pas besoin avec un four qui chauffe à 300 degrés.
Ce qu'il y aura à alimenter en 220 v : 3 néons + 2 plafonniers en basse conso, le four mais uniquement pour sa lumière et l'électrovanne gaz, 2 frigo tabletop, le laminoir (250W), un micro onde ponctuellement (sur des périodes de qq secondes pour réchauffer un truc). Et peut-être le batteur pour un pétrissage en cours de prestation (l'essentiel du pétrissage se faisant avant) 370W.
même s'il faut prendre plus fort en puissance, pas grave. Reste le choix de la bête côté fiabilité, bruit...
nico
Il me semble avoir entendu dire du bien des groupes honda inverter en 4 temps
la technologie inverter ne se justifie que si tu a du matériel electronique embarqué.
je possède un groupe 2,5 KVA a la maison qui a bien servi dans le village après la tempête de 99 pour faire fonctionner les frigo , congel , et relancer les chauffages central , il a fonctionné a cette période 24h/ 24 pendant 3 semaines ,
ce groupe avait été acheté neuf quelques mois auparavant chez Brico D... , moteur honda 4 temps OHV , génératrice leroy sommer il tourne irrégulièrement au moins une fois par mois.
tu devrais trouver facilement dans ton budget,
pour le bruit, c'est un peu galère car les indications ne sont pas toujours les mêmes, pour choisir relève sur le net les caractéristique d'un groupe inverter Honda ou Yamaha LWa, dba et db a 7m ces 2 groupes sont les plus silencieux et muni de ces données compare les aux autres,
attention toutefois, 65 db est beaucoup beaucoup plus bruyant qu'un 58 db.
bon choix , cordialement JLB
Revenir à « groupe électrogène »
