Fixations panneaux ?
Re bonjour à tous...
donc toujours à la recherche du TRUC qui dit comment sont fixés les panneaux qui servent de cloisons dans nos CC.
dans le but d'en faire le démontage proprement pour petite modification .
Merci de vos experiences
Re: Fixations panneaux ?
bonjour..ben ! à part d'être un spécialiste, un bon bricoleur et d'avoir les plans de construction du CC, je n'hasarderais pas à ce genre de transformation...en effet les cloisons comme tout autres accessoires ou équipements sont fixés en fonctions des renforts placés à l'intérieur des cloisons...ainsi pour les portes vélos et les auvents il faut bien les viser sur les longerons sinon le reste de la cloison n'est que feuilles de plastique et polystyrène..de plus la répartition des masses peut être changée ou détriment de la tenue de route....à mon avis tu te lances dans les "travaux d'Hercule".....
- frankia47
slt bjr,
ce sont des pieces plastique en forme d'equerre de 15 millimetres environ de coté,avec 4 vis(2 de chaque coté),reparties le long des parois et cloisons,toujours en interieur de placard,pas toujours bien accessibles,bien souvent mal vissées,
avec un peu d'attention et de gout,demontage et remontage invisible,j'ai du y passer pour reparer le frigo,1/2 journée de demontage,autant pour le remontage,economie 750 euros que le requin du coin n'a pas eue,pour un domino electrique desserré,
vadrouille et glandouille sans magouille.
Enfin, Frankia47 semble etre un peu bricoleur lui aussi !
Mais dis moi si ces fameuses equerres sont visibles ou si elles sont cachées par le revetement mural ou qq chose d'autres car dans la penderie ou placards, je ne vois rien !
J'en ai apercu en plastique marron (taquets rectangulaires) dans les recoins types arrieres de frigo ou ce genre d'endroit non visible.
- frankia47
slt bjr,
ces equerres sont toujours en interieur,mais il y a une plaquette qui fait couvercle et cache les vis,c'est en plastique marron ou blanc,je n'en ai pas sous la main pour montrer,
en passant la main le long des angles,on trouve ces pieces de montage,il faut faire sauter le couvercle avec une pointe de couteau ou un tournevis plat tres fin,avant de devisser,vu de coté,ça ressemble a un triangle,et il y en a aussi fixée en plafond,mais jamais en apparent,
- René & Odile
Non, je ne pense pas que ces fixations sont cachées sous le revêtement. Je pense que les constructeurs utilisent des panneaux avec déjà le revêtement collé dessus.
Je viens de contrôler sur mon Adria et comme le dit, Frankia, il y a des pièces plastique avec cabochons qui cachent les vis sérrées en biais. Ces fixations sont placées de manière à être discrètes selon la bonne finition voulue par le fabriquant. Chez Adria, c'est super bien fini !
A titre d'info ;
j'ai eu la chance de pouvoir avoir la réponse par un technicien de chez Bavaria concernant ma question sur le mode de fixation.
Il m'a confirmé que cela se faisait par insert et vis cachée par une pastille (ou autres)et qu'en aucun cas les panneaux n'étaient collés aux paroies que ce soit en vertical ou en horizontal.
Si ca peut aider qq'un d'autre .........
A plus
A plus
