alimenter un PC portable
cooldan
votre campingcar : frankia i-590
Message non lu par cooldan »
je voudrais alimenter mon pc avec un convertisseur simple de ce genre
http://www.leboncoin.fr/vi/83934494.htm?ca=16_s
que pensez-vous de celui vu sur ce lien?
que pensez-vous de ce type d'alim en général ? (bon procédé? économe en énergie? protèction pc?
guy83
Re: alimenter un PC portable
Message non lu par guy83 »
Bonsoir a toutes et tous
Salut COOLDAN
Avant tout il faut relever sur le transformateur l'ampérage et le voltage de l'alimentation de ton ordi.
Ces données se trouvent imprimées sur une des faces de ton transfo livré avec l'ordi.
Essaie de ne pas prendre un appareil a petit prix.
A +
je ne connait pas la technologie de ces appareils, mais ça m'étonnerai qu'il s'agisse d'un convertisseur ( cad qui transforme du continu en alternatif) qui ensuite le redresse a nouveau en continu
si tu as un bloc alim en 220v, le mieux est d'acheter un vrai convertisseur, qui délivre du 220 v alternatif, si possible en vrai sinus
cooldan
infos sur le bloc alim de mon pc
Model: ADP-120ZB BB
-Input: 100-240V~2.0A 50-60Hz
-Output: 19V 6.32 A
c'est un convertisseur de type continu-continu , Il transforme le 12 volts continu en 15,16,18,19,20,22,24 volts continu par sélection par un bouton à tourner puissance 3500 mA.
pas besoin du bloc alimentation dans ce cas, on branche direct de l'allume cigare au pc ou vient normalement la fiche de l'alim!
mes questions
bon procédé ?
économe en énergie?
protèction pc?
voila, si vous avez des modèles autres je suis preneur!
je compte acquerir par ailleurs un convertisseur 12v-220v d'environ 400w
vu aussi ici
http://www.leboncoin.fr/vi/95757008.htm?ca=16_s
patlec56
Message non lu par patlec56 »
bsr cooldan ; rappel electrique de formule !! P = U x I , P = puissance en watts U tension en volts I intensité en amperes , sachant que tu dois disposer theoriquement d'une puissance de 12O,08 watts un 150 W du commerce devrait aller !!!!!! oui ????? eh bah non !!!!!! c'est trop juste pour l'ordi quand il se met a pedaler !!!! une lecture de dvd + le refroidissement interne et hop le convertissuer sonne la surcharge et s'arrète !!!!! perso ....j'ai rendu le 150 w chez N.A au profit d'un 500w ok c'est plus cher !!!! t'as vu la durée des 2 cv a 130 km/h comparée a une audi ????? apel2far
la théorie :on sait tout,rien ne fonctionne.....la pratique:tout fonctionne et on ne sait pas pourquoi....ici nous avons réuni théori et pratique : rien ne fonctionne et on ne sait pourquoi !!!!!!!!!!!
cooldan
bonsoir patlec56
effectivement c'est pour cela que je prendrai au minimum un convertisseur de 400w
tarzounet
votre campingcar : hymer B 544
Message non lu par tarzounet »
:he pour ma part je possède un 300w de chez na et je doit dire que je n'ai pas de problème a ce jour , je peux mème alimenter mon portable et ma tv 36 cm en mème temps :ar
guy83
En fait cet appareil est un double convertisseur de faible intensite
En effet il se branche sur l'allume cigare, il transforme le 12V continu en alternatif le monte a la tension voulue et le retransforme en continu pour l'utilisation.
Ce qui explique sa faible consommation
A +
