juste une question sur mon truma c343
- votre campingcar : autostart 5C
bonjour, a tous, je viens d'acquerir un camping car avec ma femme,mais nous sommes vraiment novice... pour vous dire, lors de l'achat (a un particulier) il m'a expliquer que le truma fonctionner sur le 12V. cela fait une semaine que nous avons le camping car, est je ne sais toujours pas comment il fonctionne, quelqu un aurait il la reponse???
j ai un panneau indicateur du truma, avec dessus deux petit interrupteurs, et un thermostat.
sur le premier interrupteur c'est la temperature d'eau, sur le deuxieme il y a trois positions une position neutre,un position eau (vers le bas), et une position eau+le dessin du truma (vers le haut)
je voudrais savoir, comment je doit l'utiliser, pour le chauffage par exemple? faut il mettre de l'eau quelque part????
je suis vraiment novice et debutant dans le camping car....
je suis preneur de toute vos reponse.....
- gwalarn
Re: juste une question sur mon truma c343
J'ai sous les yeux plusieurs notices concernant les truma C - C EH C EL et E. Je peux peut-être t'aider. Je n'ai rien trouvé sur le net concernant le C343. De quelle année est le CC ? Ne serait-ce pas plutôt C 3402 ou 3403.
Sur le mien C 3402, il y a en haut 2 positions eau chaude pour l'été (40° et 60°) position arrêt au milieu (0) et 2 positions en bas pour l'hiver (flamme=chauffage seul et flamme+60° = chauffage+eau chaude) Le chauffage seul fonctionne sans qu'il soit nécessaire de remplir d'eau le boiler.
Cordialement - Jean Paul
bonjour, le camping car est de 2004, j'ai les deux positions comme vous 40° et 60°. puis a coter j'ai la position du milieu eteind,en position haut j'ai un dessin de la douche et du truma, et en position basse j'ai l'image de la douche. sur le truma, il y a de noter truma C343C. je galere car on est vraiment des novices, et je ne trouve pas non plu sur google.
cordialement stephane
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
une photo çà aide
fait gaffe au gel si tu a mis ton circuit d'eau en pression
une fois utiliser il faut vidanger
premiere chose retiré le cache ventouse si il est présent
2 chose mettre le boiler sous tension ( tableau de commande CC )
ensuite mettre le boiler en eau en purgent bien l'air par un robinet eau chaude
puis ouvrir au gaz ( propane)
ensuite mettre le boiler en position eau chaude ou chauffage suivant les besoin et sélectionner une température et il doit démarrer
si il ne démarre pas faire plusieurs essais en actionnent la vanne gaz , tu doit normalement entendre l'ouverture et la fermeture de l'électrovanne , çà fait un clac
une photo çà aide
- votre campingcar : Fleurette
Sur la plaque du chauffage c'est inscrit C343C
J'ai la doc dans mon CC, c'est en réalité un modèle C3402 ou C6002
- votre campingcar : hymer
bonjour pour l aeu chaude 1 fermer la vanne bouton rouge pres de la cuve d eau pret du corp de chauffe (lever vers le haut) 2 mettre de l eau dans le reservoir d eau propre 3 faire marcher la pompe a eau pour remplir le truma position eau chaude 4ouvrir le gaz 5choisir la temperature 40 ou 70 metre le selecteursur eau chaude un voyant orange s allume quand il seteind l eau est chaude 25 a30 minutes pour le chauffage mettre simplement l interupteur sur chauffage choisir la temperature
- prophete57
- prénom : christian
- votre campingcar : Chausson sur jumper 1 de 2002
- Ville : Metz
Je suis en voyage en ce moment, perte de la moitié de la réserve d'eau par le trop plein ou évent de securité du groupe ? l'eau sort du raccord ( té ) en haut du groupe, tuyau d'eau chaude et tuyau transparent qui sort en dessous du camping car. Je pense à une saloperie dans la vanne.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Le sujet initial est exprimé par slamoule,
et un grec85 puis un prophete57 viennent le poluer en exposant à leur tour leur problème personnel !
A qui répond-on et quel est le sujet ???
