ma atterie celulle recharge bien via 220v et redistribue bien son energie,elle recharge aussi via le porteur mais ne redistribue pas son energie .tous les fusibles on ete vérifié,pouriez vous me donner des pistes de rechrche, merci à vous
batterie celulle
- votre campingcar : autoroller 7
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re: batterie celulle
il est possible que tu ai une sécurité tension basse qui déconne et ainsi ta batt ne distribue pas le courant et il le chargeur 220V couvre les besoins ou alors un fil d'alim cassé![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
tu à bien compris, c'es exactement ça,pour ce qui est des differentes mesures ,je les aie faitent.Dalton a écrit :Salut
J'ai beau relire ton post , j'ai du mal à comprendre : que ce soit par le 220 ou par l'alternateur , ton auxiliaire se charge bien , mais chargée par l'alternateur elle ne donne pas de jus , c'est ça ?
T'as fait différentes mesures : à l'arrêt , branché au 220 , avant et après charge , ça donne quoi ?
merci de m'avoir rèpondu bonne fetes de fin d'annèe et bonne route
merci, je vai foullier de ce coté aussibasto81 a écrit :bonsoir
