reserve d'eau
pilou38
reserve d'eau
Message non lu par pilou38 »
bonjour a tous la reserve d'eau risque t'elle de geler ,dans la cellule ,comment faire si c'est le cas merci
CGdebrains
votre campingcar : Challenger Eden 616
Re: reserve d'eau
Message non lu par CGdebrains »
Bien sûr ça va geler si le cc reste dehors par des températures au-dessous de zéro, sauf s'il à un petit chauffage en permanence.
Autrement il faut tout vidanger et tout purger, même le chauffe-eau, ensuite laisser les robinets un peu ouverts.
Enfin moi c'est ce que je fait et pas de problème
Bon courage
Camille
Bien cordialement, Camille
pilou38
Re: reserve d'eau
merci beaucoup ,je me suis mal exprimer je crois je voulais dire ,voila je pars avec mon cc dimanche tout a été fait comme tu dis même la pompe a eau je l'ai démontée ,mais si je pars avec je remet de l'eau ,es ce que en gardant le chauffage allumé elle gelerais ? voila
Re: reserve d'eau
camping car en utilisation et chauffé meme legerement il ne doit pas y avoir de probleme, perso je n'en ai jamais eu et je me sert du CC l'hiver.
seul point a verifier le reservoir d'eau usé, s'il n'est pas isolé / chauffé laisser la vanne de idange ouverte avec une cuvette dessous.
pilou38
Re: reserve d'eau
merci pour toutes ces infos,je les mettrai en pratique dimanche,et je verrai bien ,en tout cas encore bien merci et joyeuses fêtes a tous
