Bitume...
tout sur le nettoyage du campingcar , intérieur , extérieur , les produits que vous utilisez , vos astuces diverses....
Bitume...
Message non lu par duc »
ce que vous voyez là sont des traces de bitume " frais " récoltées sur un chantier routier...
quels produits utilisez-vous pour faire disparaîtres ces traces ?
ettal
votre campingcar : aucun
Re: Bitume...
Message non lu par ettal »
Du White-Spirit.
L'Escargot
Re: Bitume...
Bonjour duc,
J'enleve les traces de goudron avec du GO sur un chiffon,il faut juste frotter doucement, ouis rincer.
Tu peux toujours essayer !!! :s
A plus ........L'Escargot
Re: Bitume...
il ne s´agit pas de mon cc, mais peut arriver a n´importe qui...
Mais il y a deux différents matériaux a traiter: la tole acier de la porte cabine et le GfK de la cellule.
Etes-vous absolument certain que le go. ou White Spirit ne vont pas attaquer ces surfaces différentes...? :,
ettal
Re: Bitume...
J'ai toujours pratiqué le WS (parfois aussi le WD40 quand j'en avais sous la main) sans problème.
Il faut imbiber la tache pour la dissoudre, sans frotter exagérément le support peint, puis essuyer pour nettoyer l'amalgame.
alain01
votre campingcar : rapido 743C
Re: Bitume...
Message non lu par alain01 »
Perso pour le goudron c'est GO et jamais eu de problèmes sur aucun support,meme plastique
Cordialement, Alain
Rapido 743C
bidou
Localisation : languedoc, AUDE. et sur la route avec la Bidou Box
Re: Bitume...
Message non lu par bidou »
bonjour , un truc tous couillon du gasoil ou du fioul voir du pétrole lampant :c
sur les chantier pour nettoyer les trémies de finischeur c est ce que nous prenions , simple facile et peu onéreux , car les fioul dissout les composant des enrobés, vous le laissez agir et quand vous voyez les éléments ce dégrader,(ils font coulé sur la carrosserie) la vous lavez avec un shampoing auto , ou du liquide vaisselle :c
l homme n'est pas fais pour le travail la preuve c' est que sa le fatigue même la tête ( Alphonse allais un grand homme plein de sagesse )
challenger 308 ford 2L4TDCI avec 125 cv et un âne au volant Image
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Re: Bitume...
Bonjour, l'essence F est redoutable et sans crainte pour les carrosserie,le fioul et le gasoil sont plus efficace sur du groudron chaud mais cela marche aussi.A+ PASCAL
Frankia T740
bidou
Re: Bitume...
et voila un petit lien sur le bitume royale :ri :ri :ri :ri http://www.youtube.com/watch?v=aFiXxkdf4Ko
Re: Bitume...
il parait que l´huile végétale de chez L..l ou A..i, donne de bons résultats sans laisser de traces sur les composants acier et Gfk ou autres.
Il faut l´appliquer et laisser " agir " ensuite bien rincer et nettoyer avec un linge propre...
pitch72
votre campingcar : Rapido 9000 dfh 2016
Re: Bitume...
Message non lu par pitch72 »
Salutatous :he
Moi qui suis au contact avec le bitume, enrobé etc... je rentre d'ailleurs du boulot et j'ai mis de l'enrobé à froid sur les bas côté de la chaussée une partis de la journée.
:razz: J'ai nettoyer mes outils et souvant nos véhicules sont nettoyer aussi avec du GO ou bien du fioul qui est la même chose, c'est tous des dériver du pétrole.
Jusqu'à maintenant nous avons rien trouver de mieux et puis cela fonctionne très bien comme ça car le bitume se dissous.
A+ PITCH72 ;) :chi
VIVE LA LIBERTÉ EN BALADE SUR LES ROUTES
Camping-car intégral Rapido
Revenir à « Le nettoyage de votre campingcar »
