Truma combi6 code erreur?
bjr à tous,
je rencontre toujours des mini-problèmes avec mon combi6, comme le clignotant belge : ça marche, ça marche pas...
une fois sur deux, il se met en erreur au démarrage (que ce soit chauffage+eau chaude ou eau chaude seule), généralement la deuxième tentative d'allumage est la bonne.
j'ai lu sur un forum qu'une diode placée sur la carte électronique affiche un code erreur, ce que j'ai vérifié la dernière fois : ça clignote avec des espaces courts ou longs (curieux de l'informatique, j'ai rapproché le clignotement par phases de 8 bits.., ça donne --court, long,c,c,c,l,c,c-- ce qui pourrait être traduit par 01000100 ou hexa44).
y-aurait-il un spécialiste ou décodeur qui puisse éclairer ma lanterne avant que je ne me pointe chez un concessionnaire qui ainsi n'essaiera pas de me rouler ?
je déplore également sur un produit très récent et conçu par des gens qui doivent ignorer ce qu'est un CC, le manque de visibilité des voyants sur le bouton de fonctionnement (c'est parfait après 22 heures quand il fait bien noir, mais quand je prend ma douche ou au moment de la vaisselle il faut fermer les stores pour distinguer si le voyant est orange ou rouge !).
merci d'avance
magictoad
votre campingcar : Pössl roadmaster
Message non lu par magictoad »
salut,
j'ai ça.....le temps de photocopier les codes et de les mettre en ligne.....certainement mercredi ou jeudi....
....si je peux, je fais ça avant....
...je t'expliquerai quand je te dirais a quoi correspond ton code car il y a une marche à suivre dans la demarche de recherche de panne....
...ne demonte rien en attendant car tu risques de mettre la carte en defaut et dans ces cas la elle est foutue....
magictoad
salut,
désolé de pas t'avoir mis le code en temps et en heure mais vu que j'ai quitté ma boite entre temps...c'etait un peu chaud de recuperer les codes...
je ne sais pas si ça te sert encore mais voila le tiens:
defaut n°68,
erreur: panne lors de l'operation d'allumage,
description: l'etincelle d'allumage perturbe l'electronique,
1ere action: l'allumeur doit etre muni d'un autocollant orange sinon, remplacer l'allumeur,
2eme action: verifier le cable des bougies de surveillance et d'allumage sur deteriorations/ remplacer le cas echeant,
3eme action: remplacer l'electronique
bjr Magictoad,
merci de ta réponse, le retard n'avait pas d'importance puisque ça marchait de temps en temps.
avec tes informations, je serais moins nunuche et peut être plus critique quand je verrai un sav truma.
merci encore, A+
magictoad
salut,
tu peux aller sur le site brico loisir dans docs il y a en bas de page tout les codes erreur que j'ai envoyé à remy et qu'il a mis en ligne...
bjr à tous,
bricoloisirs est épatant, par la pertinence de ses réponse et la gentillesse de ses colistiers,
