Suspensions pneumatiques GOLDSCHMITT
le lorrain
votre campingcar : adria matrix M670SC
Message non lu par le lorrain »
Bonjour a tous mon cc est une capucine RIMOR de 2001 que j ai rachete l an dernier.Il est equipe de suspensions pneumatiques goldschmitt:firestone (compresseur + reglage droite/gauche).En utilisation courante je gonfle a3bars max.
Ma question est double :
La pression est elle suffisante ou trop elevee?
Dois-je degonfler lorsque je n utilise pas mon cc et si oui quelle pression laisser dans les boudins.
Merci a tous pour les reponses que vous m apporterez et bonne route .
ERIC
centaure40
votre campingcar : franquia sur fiat
Message non lu par centaure40 »
sur un poid-lourd les suspension reste toujour gonflé.
a moins d'une fuite d'air, dans ce cas attendre que la pression se rétablisse avant de démarrer.
daniel
le lorrain
Merci centaure pour ta reponse mais un cc 3,5t est il considere comme un poids lourd?
c-car adria s 690 sp
GPS TOM TOM 730 T.
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
je laisse toujours les boudins gonflé et je gonfle a 3.5 bar avec 2.4m de porte a faut sur une cellule de 7m poids total 3.83t
c'est du firestone
Gerard 57
Message non lu par Gerard 57 »
bonsoir ,je gonfle les miens aussi a 3.5 bars un grand porte a faut aussi ,a l'arret m'en sers pour mettre aussi de niveau
patlec56
Message non lu par patlec56 »
bonsoir ;sur le R 800 les 2 "boudins" de jsa sont gonflés en permanence a l'azote avec 2 pression différente du fait de la répartition des masses (reservoir eau propre )donc ;3.0 bars a gauche & 2.2 bars a droite ,ces réglages sont plus bas que ceux préconisés par jsa ,(4.5bars D&G ) mais d'une mes lames restent droitent voire mème relvées vers le haut ,& de deux le confort sur la route est accrue (il " ondule" ) par rapport a une presssion plus elevée qui fraient moins "travailler " les lames mais transmettent tous les défauts des route (et en camagne !!! )tous cela n'est que le résultats d'expérience acquises lors de deplacaments!!!!!! apel2far
la théorie :on sait tout,rien ne fonctionne.....la pratique:tout fonctionne et on ne sait pas pourquoi....ici nous avons réuni théori et pratique : rien ne fonctionne et on ne sait pourquoi !!!!!!!!!!!
gau
Message non lu par gau »
Bonsoir :)
moi j'ai monte moi même les boudins , gonflable du tableau de bord, 2,5 /3 bars .(plans sur le site )
mais pour améliorer " la souplesse" mettre des petits réservoirs en série avec chaque boudin (1 a 2 litres) ou plus facile et pour ne pas ajouter du poids ,du tuyau téflon enroulé gros diamètre
bonne soirée
Christian & Arlette
José Bigorneau
patlec56 a écrit : (reservoir eau propre )donc ;3.0 bars a gauche & 2.2 bars a droite
Bonsoir patlec,
ton réservoir n'est pas à droite ???
le lorrain
Merci a tous pour vos reponses,maintenant j y vois plus clair. J avais essaye de contacter la societe goldschmitt mais j attends toujours une reponse.
A tous bonne route merci et a bientot
Eric
Capucine RIMOR gps tom tom go 730t
GPS TOM TOM 730 T.
zagowal
Message non lu par zagowal »
Je me permets de squatter la discution pour te demander ton ressenti sur le kit(qualité).
Tu as le compresseur de base? Si oui est-il suffisant?
Quel age à ton kit?
Le gars de la Pollux75 :-)
Burstner A620 sur C25 Turbo D 1992
le lorrain
Salut zagowal l ensemble a 2 ans est de bonne qualite (fabrication allemande)
J ai le compresseur de base mano reglage g/d et c est largement suffisant
Rien a redire en ce qui me concerne
voila a ta disposition et bonne suite
Eric
capucine RIMOR gps tom tom go 730t
GPS TOM TOM 730 T.
zagowal
Merci pour ta réponse!
Du coup c'est décidé, je commande le kit! :D
NESTOR
votre campingcar : EURA MOBIL TI 560
Message non lu par NESTOR »
Bonsoir à tous
à combien doit on les gonfler sur un pilote r640 base peugeot j5 de 1990 ?
GRAND MERCI POUR VOS REPONSES
eura mobil t i 560
les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais
Revenir à « suspensions »
