Réalisation d'un témoin de cassette retirée sur WC
(idée trouvée sur un autre forum)
Qui n'a jamais craint que les WC soient utilisés alors que la cassette est retirée pour faire la vidange (surtout si on s'attarde un peu pour discuter...)
Pour cela, il suffit de mettre un microswitch sur le coté de la cassette et de le brancher en parallèle sur l'interrupteur magnétique commandant le voyant de niveau eau
Schéma de principe:
Réalisation:
les fils du microswich sont branchés sur les deux fils arrivant sur l'interrupteur magnétique
le microswitch, cassette enlevée :
le microswitch, cassette en place :
Le témoin lumineux rouge ( led) d'origine étant très faible, et pratiquement invisible, je l'ai remplacé par une led haute luminosité ( bleue car c'est ce que j'avais a la maison)
Elle se dégage par l'AR ( compartiment cassette)
Attention, la led d'origine est une led 12v, il faut donc ajouter une résistance sur la nouvelle led. Il faut aussi faire sauter a la lime la petite collerette pour la rentrer dans le support plastique
Visualisation cassette retirée ( ou WC pleins)
Voila, remplacé par une led rouge haute luminosité ( c'est mieux que le bleu)
et que la rouge d'origine, pratiquement invisible le jour
danmi
Message non lu par danmi »
bjs petugue83
bien pensé l'astuce !!!! ça peut éviter d'être dans la merde ;quand les wc peuvent être utilisé une led verte s'allume ? :D :P :D :D
alain01
Message non lu par alain01 »
[quote="danmi"]bjs petugue83
:mr à étudier
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Stephane81
votre campingcar : 987M
JP, tu as pas une led pour savoir quand on doit se rendre au WC et surtout quand ils sont libres ! :ri
merci pour l'astuce
bon bricolage
Dernière modification par Stephane81 le ven. 20 févr., 2009 15:24, modifié 1 fois.
René & Odile
:cle petugue
Tu es rempli de bonnes idées ! :bv :bv :bv :oag
René & Odile a écrit ::cle petugue
Le témoin de cassette sortie n'est pas mon idée, je l'ai repiqué sur un autre forum
Par contre la led haute luminosité oui :D
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
bonsoir ,
jean pierre j'ai mis ton installation sur le site :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/divers2.html#2
çà sera plus facile de le retrouver d'ici quelque temps :wink:
rémy a écrit :bonsoir ,
Super, mais il faudrait remplacer la visualisation par celle ci
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... ght=#77621
bricoleur315
Re: Réalisation d'un témoin de cassette retirée sur WC
petugue83 a écrit :Bonsoir
Schéma de principe:
Réalisation:
Merci pour l'idée, personnellement j'y ais apporté une petite modif:
J'ai mis le micro contact le plus possible vers le fond de la glissière afin qu'il se coupe dès que le tiroir est décroché, de sorte que si le tiroir n'est pas engagé à fond le voyant reste allumé.
spondee29
votre campingcar : autostar athenor 538
Message non lu par spondee29 »
bonjour et ben oui ca m est arrivé et alors on se marre pas ce n 'est pas drole
un peu de travail supplémentaire,c'est super mais ce n'est plus un cc
c'est un airbus avec tout ca,mais dis moi petugue a quand une led sur le front pour savoir a quel heure on vas au toilettes :roll: :twisted: :ur
distran
Message non lu par distran »
Très bon bricolage, mais je n'en vois pas l'utilité. (dans mon cas)
Avec 3 gamins, la vidange c'est tous les 24 à 36h, pourtant, jamais aucun ne s'est risqué à aller aux toilettes, alors que je vidangeais....
phil
Caravane Eriba
Nomc
Message non lu par Nomc »
Et remplacer le petit voyant lumineux par un petit fil dénudé qui passe sur le rond et raccordé à la batterie.... Ca devrait dissuader non ?
Revenir à « wc campingcar »
