convertisseur ligne d'origine?
maumau83
prénom : MAURICE
votre campingcar : ADRIA 670 SLT
Ville : LA VALETTE DU VAR
Message non lu par maumau83 »
bonjour est ce que je peu mettre un convertisseur 300w sur la ligne 12v monté d'origine dans le placard prevu pour la télé.merci a tous
maumau83
pat
Message non lu par pat »
Tu peux toujours le monter mais quant à te dire que tu auras 300W disponibles ,c'est une autre paire de manches. Ces prises se révèlent souvent incapables de fournir une intensité correcte, ceci dû à la faible section et à la longueur des fils qui les alimentent.
Par exemple sur mon CC cette prise s'avére incapable d'alimenter un convertisseur (500W) sur lequel sont branchés un PC + un disque dur amovible (alimenté en 220V) soit à peu près 110W .
Il vaut mieux brancher le convertisseur directement sur la batterie cellule avec des fils de 6 mm2 les plus courts possible (50 cm) et éventuellement faire une distribution du 220V (cf loi d'Ohm) . Depuis que j'ai fait ce montage , je n'ai plus de soucis.
Pat
Tu as sur cette page un abaque te permettant de definir la section du cable en fonction de sa longueur et de l'amperage
pour 300 w en 12 v = 25A
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/panneau.html
Et je confirme les dires de Pat: convertisseur au plus près de la batterie, sans passer par les prises 12v, et distribution en 220V
YAKA63
CONVERTISSEUR 300W
Message non lu par YAKA63 »
TU PEUT Linstaller sans probleme ,je l'utilise pour mon demodulateur tnt en 220V
SERIEUSE ECONOMIE AVEC UN DEMODULATEUR D'APPARTKA 63
YAKA 63
BONNE ROUTE
maumau83
prénom : MAURICE
bonjour a tous et merci,moi c'est uniquement pour la télé et rien d'autre,la ligne etant equipé avec un fusible de 20a et le convertisseur un fusible 30a pensez vous que ca risque? J'ai lu sur la prise inscrit 120watt ?merci et a +
maumau83
lilas
Re: CONVERTISSEUR 300W
Message non lu par lilas »
YAKA63 a écrit :TU PEUT Linstaller sans probleme ,je l'utilise pour mon demodulateur tnt en 220V
YAKA 63
ma question est un peu identique,j ai enlevais mon demo anologique et je l ai remplasser part demo tnt sat ,mais il est en 220v,donc je voudrais mettre une prise allume cigare,pour y brancher un convertisseur,mais le probleme c est que le fil d origine est mince et mon vendeur me dit que si je met un convertisseur je risque le feu,alors comment je fais
merci et bon dimanche
ROLLER TEAM 7MAXI
pat
Re: convertisseur ligne d'origine?
Dans ton placard TV , il doit y avoir une prise 220V, pourquoi ne pas l'utiliser (ou repasser un autre cable 220) et monter ton convertisseur au plus près de la batterie . Il suffira d'1mm2 en 220 pour passer plus de 1000 W donc pas de pertes à la clef comme en 12V.
Pat
lilas
pat a écrit :Salut,
Pat
j avoue que je ne comprend pas,en effet il y a une prise 220v dans le placard,mais si je suis pas sur secteur,sa marche pas donc,eclairez moi ,je suis tres ignorante en electricitée
ROLLER TEAM 7MAXI
