Seche cheveux sur truma
10 mn de travail
2m de flexible d'évacuation que votre concessionnaire se fera un plaisir de vous donner
Un élément de raccord de tuyau pylmouth en PVC ( a ajuster dans la sortie d'air chaud)
un peu de colle PVC (pour coller le flexible au raccord)
A brancher sur une des sorties d'air pulsé, en poussant le chauffage pour avoir la plus grande vitesse possible, et en fermant les autres ouïes
Et voila;
C'est moins efficace qu'un sèche cheveux électrique, mais ça dépanne
10 mn de travail
Et voila;
Dernière modification par petugue83 le sam. 29 nov., 2008 17:34, modifié 3 fois.
- duc
Bonsoir Jean-Pierre,
avant que tu utilise ton système, n´oublie pas de temps a autre de bien nettoyer ceçi:
http://yoopix.org/photo/1/132344-dscf0309_t.jpg
amicalement,
amicalement,
- duc
Bonsoir,petugue83 a écrit :Re
merci Charles
Tu estime la périodicité de nettoyage a combien?
cela dépend ou le combiné est placé, souvent sous le lit ou soute et la il y a souvent de la poussière non visible.
Cela provoque, a la longue, que les ailettes se chargent de poussières et provoquent un désiquilibrage de la cage et comme suite un couinement.
amicalement,
- Michel34
duc a écrit :Bonsoir Jean-Pierre,
amicalement,
Bonjour Duc,
Oui là je pense que t'as bien raison
- distran
Sur le même principe, Truma commercialise un radiateur sèche serviette
http://www.truma.com/truma05/fr/produit ... 49530.html
phil
phil
Caravane Eriba
Re: Seche cheveux sur truma
Bonsoir,petugue83 a écrit : C'est moins efficace qu'un sèche cheveux électrique, mais ça dépanne
J'ai fait la même chose, mais avec un tube de 40mm (le tien a l'air moins gros), et les autorités compétentes m'ont signifié que ça valait largement un sèche-cheveux électrique.
