papier peint
uniquement ( de l'inovation )
marco
papier peint
Message non lu par marco »
est c e que quelqu'un peut me renseigner sur le type de colle ou la préparation a effectuer pour poser du papier peint ou tissu sur le bufflon du plafond du camping car(bufflon a arracher trop galère)
merci :
marco
marco
mirelo
votre campingcar : xxx
faux plafond
Message non lu par mirelo »
Tu peux mettre un faux-plafond en plaques de plâtre :D
Plus sérieusement, je doute que de vouloir coller du papier peint sur du bufflon soit une bonne idée, mais ce n'est que mon point de vue
marco
c suite à une fuite de toit qui a été réparée c surtout pour ne plus voir les taches brunes, car si on arrache le bufflon c trop galére
marco
marco
mirelo
La colle à papier peint risque ne pas tenir durablement sur le bufflon.
Tu pourrais faire un essai (petite surface) avec de la colle au néoprène et du tissu
J"avais refait l'habillage du plafond de la cabine sur un T620 (C25) en tissus gris
Les magasins spécialises vendent une colle en pot spécifique aux revêtements de mur textiles
Mais dans tous les cas, pour avoir un bon résultat, il faut supprimer le revêtement existant et bien nettoyer la surface (résidus de colle et de revêtement)
zamer
votre campingcar : Rapido 709C
Message non lu par zamer »
salut,
pourquoi du papier peint ?, et pas une bonne peinture ? :wink:
RAPIDO 709 C sur Jumper 2.8l JTD
danmi
Message non lu par danmi »
bjs
oui pourquoi pas une belle et bonne peinture!!!
déja essayé sur papier/tissu mural dans une cage d'escalier, super résultat
slts danmi
zak31
prénom : Zak
votre campingcar : Challenger 296.
Ville : Lagardelle 31
Message non lu par zak31 »
Bonjour. Pour coller autre chose sur le buflon, il faudrait le lessiver puis appliquer un apprêt d'accrochage que tu trouveras chez les fournisseurs pour peintres pros. Et il vaut mieux poser un autre revêtement mince lavable impérativement avec de la colle en pâte "Ovalit M" ou similaire plutôt que du papier peint. Aussi comme l'a écrit Zamer, tu peux le peindre (aprés lessivage) en 2 couches de peinture acrylique satinée qui est sans odeur et diluable à l'eau et sèche rapidement.
PS. C'était mon job !
distran
Message non lu par distran »
Autre solution éventuellement :
Sur les caravanes Eriba, (mêmes neuves) le plafond est en "ciel de toit", comme sur les véhicules anciens. Il s'agit d'un matériaux qui est tendu puis agraffé.
phil
Caravane Eriba
marco
merci a tous pour vos conseils j'étudie la proposition de ZAK31 qui est plus accessible pour moi de toute façon je reste open
merci a+
marco
marco
