Problème éclairage Fleurette
- prénom : Jean-Michel
- votre campingcar : Fleurette discover 73 lm
- Ville : Auriol
Bonsoir à tous
J'ai fait l’acquisition d'un fleurette discover 73 lm. Pas mal de problèmes que j'ai résolu, mais un dernier : les lampes d'éclairage intérieur ne s'allument pas toutes. Tous les fusibles du boitier NORDELETTRONICA dans le plancher sont bons.
Merci pour les tuyaux éventuels
- Ville : Auriol
Re: Problème éclairage Fleurette
Souci d'éclairage cellule
Ampoules brulées peut-être???
- Ville : Auriol
Toutes les lampes ont été vérifiées. En fait, je ne sais pas quelles sont celles qui doivent s'allumer en même temps en fonction des interrupteurs sélectionnés.
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bsr à toutes et tous
@legas :
- si tous les Fu sont bons, avez-vous testé au "metrix" si le 12V CC arrive au culot des ampoules de spot, plafonnier, etc lorsque les interrupteurs sont enclenchés ?
- si vous n’avez pas du 12V, possiblement que le fil de masse est soit coupé quelque part, soit un manque de continuité
- puis-je vous suggérer de prendre un fil volant, le raccorder au moins de la batterie jusqu’à un spot, plafonnier et allumer ?
Soyez méthodique
Bonne investigation
Tenez-nous informés
@legas :
Soyez méthodique
Bonne investigation
Tenez-nous informés
- ludocamper
- prénom : ludo
- votre campingcar : ducato capucine burstner
- Ville : allier
je pense qu’avec un multimètre, il faudrait tester chaque fils pour trouver lequel est coupé si il y en a un de couper. En réglant le multimètre sur le son (je ne me souviens plus comment on appelle ça)
après bien sûr, il faut être sûr de ou parte les cables, mais en cherchant bien, je pense qu’on peut trouver, ça doit être un peu pénible Par contre
les fusibles qui sont sur la batterie cellule sont bons ?
Vous êtes sur la rubrique présentation, donc c'est là que vous vous presentez lors de votre 1er message, svp !
Pour vos problèmes techniques merci de poster dans la bonne rubrique ici !
Merci d'avance !
lejas a écrit : ↑jeu. 15 févr., 2024 19:41 Bonsoir à tous
Merci d'avance !
