Manivelle de store
Manivelle de store
Un truc qui me casse bien les burnes depuis toujours, c'est la manivelle de store qui se balade dans la soute et fini toujours sous un tas de brol à déplacer
Certaines marques on prévus de le fixer souvent sur la porte ou ailleurs mais pas chez Roller Team! Y a rien
Ça fait longtemps que je cherche une solution simple pour avoir un accès direct sans devoir tous vider! Genre attaches tubes élec ou plomberie dans les bricos c'est niet, diamètre 13mm n'existe pas!
Et puis je me suis souvenu d'une boutique en ligne formidable "AMAZON"
J'ai cherchu et j'ai trouvu CECI
Et voila.
C'est une connerie mais ça va me changer la vie.
Et voila.
Re: Manivelle de store
j'ai mis un système de fixation porte balais
a plus jj
a plus jj
Perso des pattes maison pour la manivelle rangé à l'horizontal sous le sommier .
Et utilisation avec visseuse , en vacances , on ne va pas se fatiguer quand même !!!
Bonjour, impossible pour moi de ranger en verticale, petite soute à plat, donc manivelle rangée à plat sans fixation ! Par contre, modifiée : tube alu au lieu de fer ! Quelques grammes de gagné
- prénom : Christian
- votre campingcar : ITINEO MB740
- Ville : BORDEAUX
Moi j'ai opté pour l'option moteur électrique accessoire qui se monte en bout des stores FIAMMA 45 S. Que du bonheur un petit inverseur électrique style commande volet roulant a remplacé la manivelle.
Bon WE ensoleillé à tous.
Quelques tours de manivelle ne me dérangent pas
Je me doute que l'électrification c'est cool mais percer la carrosserie et tirer une ligne juste pour ça, ça ne me botte pas plus que ça...
Tu te souviens du prix du moteur ? Merci .
Pour les bricoleurs, un moteur démultiplié d'un lève vitre sans câble ou un moteur d'essuie glace va très bien
- Ville : BORDEAUX
Le montage est on ne peut plus simple mais effectivement il faut faire un passage de 8 mm pour l'électricité mais avec un peu de SIKA l'étanchéité est bien assurée.
Je l'ai installé il y a maintenant 7 ans et le prix actuel varie grandement en fonction du distributeur.
Pour info: https://www.destinea-accessoires.com/ac ... 81243.html
ou : https://www.h2r-equipements.com/accesso ... f45-s.html
Bonne semaine à vous
Et bien, heureusement que c'est du costaud pour ce prix là
Clair qu'à ce tarif là , c'est la visseuse qui va continuer à mouliner .
