Question Régulateur Epever
jerome1919
prénom : John
votre campingcar : pas encore acheté
Ville : maniwaki
Message non lu par jerome1919 »
j'ai acheté un EPEVER Contrôleur de charge solaire MPPT 20 A 12 V/24 V automatique, contrôleur de charge MPPT 20 A 100 V PV.
j'ai une question. Mes panneaux sortent 24v en sortie mais le régulateur affiche 14v en entrée. (si je mesure en sortie des panneaux pas branché au régulateur, j'ai bien 24v). Y a t'il des réglages à faire ?
Artifex
votre campingcar : Burstner
Re: Question Régulateur Epever
Message non lu par Artifex »
Bonjour, je pense que vous avez mal branché votre régulateur. Nous ne connaissons la batterie (ou les) mais si vous avez un montage en 12 volt vos panneaux envoie 24 volt et est converti en 12 volt en sortie régulateur. Si montage 24 volt régulé en 24 volt. Mais dans votre situation il serait préférable d’appliqué le MT50 pour une programmation la plus performante.( voir caractéristique batterie )
jerome1919 ,merci pour la prez :roll:
jerome1919
prénom : John
Ville : maniwaki
Salut à vous tous
je viens de trouver le problème, mon câble entre le panneau et le régulateur est trop long (perte de tension).
je l'ai raccourci et tout est correct.
merci à vous pour votre temps.
Tout dépend de la section, plus le câble est long, plus on augmente la section pour avoir moins de pertes !
jerome1919
prénom : John
Ville : maniwaki
Plus la section est grosse moins y'a de perte.
Donc si je veux rallonger mon câble, je doit passer à une section plus grosse ?
Je pensais que c'était l'inverse ? plus petit = moins de perte
 ! Message de : moderation
BONJOUR
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message (de la journée) et le Re pour les messages suivants cela évitera l'intervention de la modération ...
Bonjour John,
Il faut comparer ton câble avec un tuyau d'eau,
si tu mets plus gros > moins de pression (- de résistance et - de pertes) > le courant va circuler de façon fluide sans échauffement
si tu mets plus petit > plus de pression (+ de résistance et + de pertes) > le courant va circuler de façon forcée et va échauffer le câble
L'idéal étant de chercher la bonne section de câble pour le courant souhaité, en tenant compte de sa longueur
Très bon calculateur ici : https://jadengineer.com/section-du-cabl ... t-continu/
:up
