Default de charge lifepo4
Publié : sam. 06 mai, 2023 8:40
Oui défaut de charge sur ma lifepo4 via Epever 2210 depuis quelques jours.
J'ai passé deux bonnes heures à trouver le problème
Le régulateur me délivrait bien ses 14,4v, mais la batterie restait à peine 12,5et de temps en temps un pic de charge.
Finalement en remontant l'installation, la charge arrivait bien au fusible 30A avant batterie , mais à l'autre borne du porte fusible non.
Finalement le fusible en était la cause même non grillé et ses vis de maintien, une était foireuse et mauvais contact. En démontant, j'avais un tournevis un peu aimanté, quel ne fut pas ma surprise quand vis et fusible sont restés collés au tournevis
C'était du matos chinois, donc c'est juste pour mettre en garde sur la qualité vendue parfois sur Ali..., pour du matos de sécurité, en fer recouvert d'une fine pellicule dorée
