Suintement pompe à eau sanitaire
Je sort mon CC d'hivernage et fais la batterie de tests habituels.
J'ai un suintement à ma pompe Shurflo
Qui a déjà eu cette chose? A quoi faire gaffe au démontage?
Re: Suintement pompe à eau sanitaire
Une heure plus tard, plus de fuite! Et j'ai bien fait tourner la pompe longtemps
Supposition:
Les joints on séchés durant l'hiver, la remise en eau a sans doute redonné vie aux joints qui a juste gonflé ce qu'il faut pour faire son étanchéité ???
Je part en vadrouille la semaine prochaine, à surveiller!
Mais avant d'attaquer les grandes vacances (4 mois ) je vais démonter, nettoyer, et graisse silicone
Supposition:
- Douglas
Bjr ,
Maintenant que le joint est souple peut être un petit coup de tournevis .
cdlt
cdlt
Je préfère la démonter quant même, après 15ans un bon nettoyage/graissage ne lui ferra pas de mal.
c'est pas idiot
J'avais changé le joint sur la mienne en le refaisant ( découpe dans des feuilles de joint) car pas commercialisé
Ca m'est arrivé la même chose , pompe qui suinte et puis qui à fini par rentre dans l'ordre , à croire que le joint se rétracte à sec ! Mais j'ai quand même mis de la pâte à joint au cas où , ma pompe à 20 ans cette année !
- rover17
Bonjour , étonnant
Noté
Noté
Je viens de me rappeler que j'avais acheté une pompe Innovte ch, je voulais un débit un peu plus puissant, au bout d'un an elle s'est mise à suinter par l'axe, jusqu'à goutter, impossible de démonter le joint spi, du coup j'ai remis la bonne vieille Surflo !
Nous sommes le lendemain, la pompe ne suinte pas/plus, elle ne redémarre pas si je l'allume au tableau donc c'est bon, pas de fuite ni de pertes de pressions
Je vais quant même la démonter pour faire la maintenance de la partie pompe, moteur, ballets, contact. Après 15ans hein....
Je vous partage ce tuto au cas ou ça intéresserait.
