Installation Victron Smartshunt 500
- prénom : Nato
- votre campingcar : Bürstner
- Ville : Fribourg
J’aimerais installer un smartshunt 500 sur mon camping-car et je voulais savoir de combien de mm2 doit être le câble qui relie le - de la batterie vers le shunt?
Un 25 ou 35 mm2 ou moins, la distance entre le shunt et la batterie sera de Max entre 30-50 cm.
- votre campingcar : CHAUSSON KORUS 610 , FORD 170
- Ville : Digne les bains
Re: Installation Victron Smartshunt 500
Tout dépend
De la longueur du câble
De l'intensité que tu vas consommer
A savoir que qui peut le plus, peut le mot
Tout dépend
- prénom : Nato
- Ville : Fribourg
Pour le moment j'ai une batterie de 90Ah, et peut être je vais rajouter une deuxième depend du budget CC ;o)
Pour le cable il sera entre 30 -50 cm.
Si pas de modification de l'installation? Pas de convertisseur 12/230V?
Tu garde la section que tu as actuellement (probablement du 16mm²)
- prénom : Nato
- Ville : Fribourg
Bonjour Malcolmbass,
Merci pour ta réponse, mais si je mais du 25 ou 35 mm2 cela n'est pas grave pour le bon fonctionnement ou c'est mieux de rester sur du 16mm2?
Si jamais un jour j'installe une deuxième batterie ou un convertisseur 12/230V, le prix des cables est le meme.
Alors je me dis si je mais du plus gros meme si j'ai pas l'utilité pour le moment c'est pas grave juste?
Si tu compte installer un convertisseur? Alors oui il faut augmenter la section en fonction de la puissance du convertisseur!
- prénom : Nato
- Ville : Fribourg
Merci radio6ulm :o)
Je pense commander un 35mm2 si cela n'a pas d'impotance.
Merci beaucoup
Merci radio6ulm :o)
Merci beaucoup
- prénom : Nato
- Ville : Fribourg
Merci pour la précision ;o)
