Fuite des eaux propres pompe en route
- prénom : Viviane
- votre campingcar : Atlantis A5
- Ville : Bonnat
Mon réservoir d'eau propre s'est vidé sous le camping-car, la pompe tournait. C'était en plein été donc pas de problème avec le truma. J'avais déjà rencontré un problème similaire il y a 3 ans et il s'était avéré que c'était l'alimentation d'eau chaude de la douche qui s'était déboitée. J'ai donc pensé qu'il s'agissait de la même panne. Après avoir démonté la robinetterie j'ai constaté que les deux tuyaux d'alimentation d'eaux froide et chaude étaient bien en place. Je me pose donc la question de savoir d'où pourrait venir cette panne.. Je vous remercie par avance pour les idées que vous pourriez me transmettre.
Dernière modification par Viviane le ven. 03 mars, 2023 6:38, modifié 1 fois.
Re: Fuite des eaux propres pompe en route
Question à poser dans cette rubrique et non dans celle de présentation qu'il est habituel de faire à l'arrivée
Présentation faite
Pour la question sur la fuite
J'ai eu un pb similaire il y a deux ans sur le mien
Il s'agissait d'un Y sur le circuit d'eau après pompe qui était fendu, et par lequel l'eau s’écoulait
Dans mon cas, il était dans le double plancher et c'etait celui qui envoyait l'eau vers la douche et l’évier, mais je ne me souviens plus si c'etait sur le circuit eau chaude ou froide
https://www.camping-car-plus.com/wc-eau ... 2-479.html
Présentation faite
- prénom : Viviane
- Ville : Bonnat
Merci pour votre réponse. Si la fuite vient de là, je ne suis pas assez compétente pour réparer. Je crois que je vais fonctionner aux jerricans
RE
Non, c'est tres simple, il suffit d'abord de repere l'endroit ou elle se produit, et le changement d'un Y est elementaire, pas pire que celle d'un branchement de robinet
- prénom : Marcel
- votre campingcar : Mclouis
- Ville : Coucy-le-Château-Auffrique
bonjour à tous.
ma pompe ce déclenchait de temps en temps donc fuite,aprés avoir cherché pas mal j'ai finis par trouver c'était un tuyau qui passait dans un petit coffre de service,trous comme des tètes d'épingle donc changement du tuyau sur 60cms.
marcel
marcel
