Perte de ma réserve d'eau par trop plein chauffeau
Campingbicke
prénom : Xavier
votre campingcar : Fiat Ducato
Ville : Avignon
Message non lu par Campingbicke »
Je possède un Fiat Ducato 1.9 TD
J'ai vidangé mon circuit complet suite au remplacement de la pompe à eau ( fuite donc prise d'air).
Remplissage de ma réserve d'eau 100l puis suis passé à l'étape purge du circuit ,la pompe ne s'arrête pas l'eau arrive bien aux robinets mais s'écoule sous le Cc par le trop plein de surpression à la sortie du chauffeau (eau chaude ).
Après avoir longuement cherché je n'ai pas trouvé de soupape de sécurité Cc de 2003 et ne posséde pas de docs.
Question : faut il mettre le truma en fonction et allumer le bruleur malgré la fuite?.
Re: Perte de ma réserve d'eau par trop plein chauffeau
Bjr ,
Quelle est la marque et modèle de camping car . Celà pourrait faciliter la recherche d'une éventuelle soupape .
Le Chausson Welcome 70 année 2000 de mon beau-père n'a pas de soupape de sécurité GEL, uniquement la soupape de sureté/surpression comme indiqué par Dalton.
Avec le temps et le calcaire ça fini par laisser passer... Démonter la soupape, mettre en position ouverte tremper dans du vinaigre.
Si ça ne règle pas le problème? Remplacer.
Campingbicke
prénom : Xavier
Ville : Avignon
Douglas a écrit : ven. 16 sept., 2022 12:58 Bjr ,
Bonjour la marque Fiat ducato 1.9 TD année 06/2002
Celule: ELNAGH
Boiler: Truma
Campingbicke
prénom : Xavier
Ville : Avignon
Malcolmbass a écrit : ven. 16 sept., 2022 14:37 Bonjour,
Merci je n'ai pas le modèle du truma mais le chauffeau correspond à celui ci apparemment.
Campingbicke
prénom : Xavier
Ville : Avignon
Dalton a écrit : ven. 16 sept., 2022 13:24 Salut .
La marque et le modèle du chauffe eau serait plus pertinent , Truma je suppose , mais quel modèle ?
La soupape de sécurité est collée , normalement au CE , sauf montage particulier .
Merci Dalton le schéma peu m'aider.
Campingbicke
prénom : Xavier
Ville : Avignon
Je pense que ça a un rapport avec la soupape de sureté.
Campingbicke
prénom : Xavier
Ville : Avignon
Bonjour à tous je reviens vers vous pour donner suite à mon problème sur mon Cc Fiat ducato 1.9 Td année 2002 modèle Dinghy pompe qui tourne et rejet de l'eau propre par trop plein du raccord angulaire eau chaude. Soupape de sûreté changé (soupape de vidange) aucune soupape de sécurité trouvé .
Je reste à l'écoute des conseils que vous me donnerez afin de résoudre ce problème .
Merci à vous.
a mon avis , en vue de ce que tu nous décrit 8) ta soupape de vidange est ouverte :roll:
Campingbicke
prénom : Xavier
Ville : Avignon
radio6ulm a écrit : sam. 24 sept., 2022 16:59 salut
la soupape de vidange fait aussi soupape de securité antigel, sous 1 a 2° la soupape s'ouvre et laisse vider l'eau mais elle se refermez manuellement
gigi 31
prénom : Gilles
votre campingcar : graphite 348Xlb
Ville : Isle en DODON
Message non lu par gigi 31 »
Bonjour en haut du TRUMA un raccord plastique avec une sortie eau chaude et une sortie qui vas sous le plancher
dans se raccord une bille qui pour moi a fait la malle et produit une fuite d eau pour le dépannage j ai bouché le tuyau qui vas sous le CC J ai trouvé le raccord dans la Z I de BERRE l Etang et depuis plus de fuite
Campingbicke
prénom : Xavier
Ville : Avignon
gigi 31 a écrit : lun. 26 sept., 2022 11:58 Bonjour en haut du TRUMA un raccord plastique avec une sortie eau chaude et une sortie qui vas sous le plancher
Merci pour le renseignement après avoir tout envisagé je pense aussi au raccort angulaire eau chaude .
Sur mon camping car je dispose d'une vanne de sûreté jaune devant le Truma modéle BS 103 - 12275079.
Modèle du camping car Dinguy .
Voir le sujet: viewtopic.php?t=25831
Campingbicke
prénom : Xavier
Ville : Avignon
Malcolmbass a écrit : mar. 27 sept., 2022 9:03 Bonjour,
Bonjour et merci :c
