Remplacement de la soupape du truma 6002
- philippe du 85
- votre campingcar : LAIKA ECOVIP H 600
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec la soupape du truma 6002
https://la-maison-qui-roule.com/truma-c ... 00994.html
dont j'ai fait tomber le joint, bien sur dans un endroit impossible. J'ai mis un joint de dimension, de dimension semblable mais rond, ça fuit!
Quelqu'un a-t-il déjà changé ou être intervenu sur ce système et est-il possible, sans passer par une concession , de faire cette réparation, en commandant soit le joint ou l'ensemble à moindre frais.
Merci!
Merci!
- Rigadin
- Ville : Bourges
Re: Remplacement de la soupape du truma 6002
bonjour a tous ,
les joints on des diametres assez precis donc tu n'as pas le bon , normalement ca force un peu a l'emboitement .
si mes souvenirs sont bon , il y a une petite encoche sur le tube metal
bonne reparation avec de la patience ca le fait
a bientot
Alain
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
- philippe du 85
Merci, sinon il suffit après avoir mis le joint de revisser l'ensemble et tester le montage, correct?
Bonjour les ami(e)s,
Je l'ai changé 1 fois, le plastique était fendu,
mais je ne me souviens plus précisément du système ?
toujours un peu magique, de mémoire le tuyau se glisse dans le cylindre (tuyau coupé bien d'équerre -surtout pas de travers) et un joint torique en bout, le serrage à la main bloque tout l'ensemble.
J'avais dû acheter l'ensemble chez campingcar plus (tarifs en général plus faible, expédition rapide avec frais 2,99 en point relai)
https://www.camping-car-plus.com/chaud- ... -4139.html
Amicalement,
Amicalement,
- philippe du 85
Oui, c'est ce que j'ai vu sur ce site. Ce n'est pas trop dur à changer? Tu dis serrage à la main?
Bonjour les ami(e)s,philippe du 85 a écrit : ↑ven. 05 août, 2022 20:30 Bonjour,
D'une facilité déconcertante (de mémoire), c'est vrai qu'il n'y a pas de pression trop forte comme avec la plomberie traditionnelle.
Le démontage révèle le système qui faudra copier au remontage.
J'ai changé le mien il y a bon nombre d'années, sans ce sujet je l'aurais oublié...
Après le montage j'ai entortillé autour 1 ou 2 feuilles de pq, qui m'ont permis après quelques jours de service d'être rassuré quant à la solidité de l'étanchéité.
Amicalement,
- philippe du 85
Et en ce qui concerne le tuyau qui se fixe sur le "T" vers la distribution d'eau chaude, faut-il du PER comme c'est installé ou un tuyau transparent renforcé suffit?
La sortie est en 10 et le raccord en y en 12.
Je vais faire une photo de l'installation actuelle et me dire si c'est ok.
- philippe du 85
Re: Remplacement du raccord angulaire du truma 6002
Comme je l'avais dit je vous envoie une photo de l'installation, en dépannage comme j'étais au camping et pas moyen de trouver la pièce en Espagne.
Ca peut aider quelqu'un qui se trouverait dans la même situation et terminer son séjour, à l'eau froide, mais c'est mieux que rien.
Il suffit d'un bout de tuyau en 12 mm un raccord laiton et des colliers.
- philippe du 85
Re: Remplacement du raccord angulaire du truma C6002
Voila, remplacement du raccord angulaire du TRUMA C6002 fait.
J'avais retrouvé un post concernant ce problème ( en 2018 ) dans le sujet "après l'hivernage" qui m'a aidé à résoudre mon soucis.
Concernant cette pièce, à l'époque je crois que c'est Jalibo qui avait répondu et avait raison quant au sens de montage de l'ensemble sur la sortie du truma. Tout d'abord l'écrou 1, la pièce fendue 2, le joint 3 ( non pas au fond du raccord, j'avais vu ce montage lors d'un autre post envoyé par Duc )et enfin le raccord et en vissant le tout à la main . Après avoir rempli le truma et fait couler l'eau à plusieurs reprises, pas de fuite! Merci encore à tous.
