Installation solaire 280W Alpazen
Bonjour les amis,
Bon, ben c'est fait ! .. un beau panneau tout neuf de 280W trône désormais sur le toit de mon fourgon
Le même que ça : https://www.solarboutik.com/kit-camping ... t-30a.html
Je l'ai associé à un MPPT Smartsolar Victron 100-20, et après tous les bons paramètres mis en place, ça envoie du bois !
Depuis quelques jours, tests avec le frigo compression 138L branché 24/24 et je continue de surproduire du courant.. le top !
Re: Installation solaire 280W Alpazen
Oui Jean Luc, et grâce au fait qu'il y a une fenêtre latérale et non un lanterneau au-dessus de la SDB, ça m'a fait gagner beaucoup de place sur le toit
Je pourrais même encore ajouter un 80W sur le côté conducteur à l'arrière, mais je vais déjà voir avec celui là si ça me suffit..
- prénom : damien
- Ville : saint imoge
Mettre en paralléle des panneaux solaire avec des tensions différentes,
je pense qu'effectivement ce n'est pas une bonne idée.
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Salut Pascal.
Belle installation.
Profite du soleil, c'est pas ce qui manque en ce moment.
Ce qui est dommage c'est que comme les batteries sont pleines, on perd tout ce que le panneau pourrait fournir.
Belle installation.
Notre monture : Fourgon Ducato L4 H3 sur mesure Isère Evasion "7 Laux"
Site des Escapades Passions Nature autour du Camping-Car
C C P = NON
C C P = NON
Merci Pierre,
Et oui.. il y a de la perte, dommage.., ce soir je suis remonté au taquet des 280A et le Victron s'est mis en floating (led verte avec réglages BatteryLife + LFP4)
Si ça continu, il faudra prévoir une unité de stockage supplémentaire !
Et pour Jean Luc et les autres amis, le 80W de plus (si éventuellement besoin) je croyais que c'était possible si branchement en série avec panneaux de même génération.. ou est ce que c'est moi qui a mal compris un truc ?
Ben moi je suis levé depuis peu !
Et pour revenir au petit PS, si mis en série ça donne du 24V en quoi ça pourrait gêner puisque le Victron accepte jusqu'à 100V en entrée ?
Je crois que c'est Michel @malcombass qui avait soulevé ce point en disant que c'était meilleur en série qu'en parallèle.. d'ailleurs chez H2R ils en parlent dans le descriptif du PS :
Belle journée à tous
- prénom : damien
Votre panneau 280W: tension 28V, votre panneau 80W (36 cellules) 20v
Si vous les mettez en parallèle ,le panneau 80W va griller, le 280W /28V va débiter dedans
Si vous mettez une diode anti retour, le panneau 80W/20V ne pourra
débiter que lorsque la tension sur la cathode de la diode anti retour
sera supérieure à la la tension sur l'anode. c'est à dire jamais.28V sur la cathode, 20V sur l'anode.
C'est bien pour ça que je parlais bien de mise en série
- prénom : damien
Si vous mettez en série le panneau 280W avec le panneau 80W,
le courant qui va circuler dans les panneaux sera le courant du panneau 80W, 4A maxi et dans ce cas
la puissance maxi des deux panneaux en série (28X4)+(20x4)=112+80= 192W.
Pas terrible.
Pour mettre des panneaux solaire en parallèle même tension, les courants s'ajoutent
pour mettre des panneaux solaire en série même intensité. les tensions s'ajoutent
Pas terrible.
Dernière modification par damien51100 le dim. 17 juil., 2022 9:22, modifié 1 fois.
Ah, ben voilà une bonne info, merci.. .. et du coup qui va me dissuader d'éventuellement le faire..
Et comme j'aime aller au fond des choses, dernier point juste pour me coucher moins bête : et si jamais le petit PS était géré par un autre mppt, ça pourrait donner un plus ou non ?
- prénom : Thierry
- votre campingcar : Le voyageur LVX7
- Ville : Bedarieux
Je suis avec grand intérêt cette conversation car je voudrai ajouter un PS de plus au 2 déjà présent.
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Bonjour, oui un plus dans tous les sens. Car en cas de problème sur un circuit grêle ou autres, vous obtenez un deuxième apport. Et l'hiver il n'y en aura de trop!
- prénom : Jean claude
- Ville : Saint Laurent Médoc
Avant de lire ce post ou il est déconseillé de mettre plusieurs panneaux de puissance différente en parallèle j'avais déjà ajouter un panneau 190W à ceux présents.Un 75W livré avec le CC et un de 95W ajouté par l'ancien proprio. Tous en 20v.
Au cours du branchement j'ai pu vérifier que la charge batterie augmentait bien en fonction de la puissance du panneau ajouté.
Cela fait presque un an et jamais eu de problème.
Jean luc, faute avouée presque pardonnée
- prénom : Thierry
- Ville : Bedarieux
Bon ben je viens de contacter un vendeur de PS, 210W 24V pour 35€, je le brancherai en // de mes 2 PS branchés en série.
Un 210W 24V pour 35€ !!! .. il est tombé récemment du camion ?Thierry34600 a écrit : ↑dim. 17 juil., 2022 19:57 Re
- prénom : Thierry
- Ville : Bedarieux
j'ai pu constater que les PS en 24V sont bien moins chers comparé à ceux en 12, de plus il est d'occase sur LBC.
Les panneaux en 24v et 200w ou plus sont ceux qui sont installés sur les toits des maisons, d'où le prix bas en occase
Oui, donc déjà d'occasion.. mais même avec ça, je me méfierais déjà sur le bon fonctionnement, et faut bien dire (j'ai un peu d'expérience).. les trucs tombés du camion sont légions sur LBC..
Maintenant, vous faites comme vous le sentez..
@Pascal, belle installation
Pour l'ajout du 80W c'est NIET! Damien a très bien expliqué pourquoi.
J'ai un 250W (dit 24V) + un 115W (dit 12V) en série, soit 365W qui ont produits réellement 357W au max.
Ça fonctionne très bien parce-que les courants Imp sont très proches (coup de bol!)
Bonjour Michel et merci à toi..
Je vais déjà me contenter déjà de celui-ci puisqu'il me fournit déjà plus que ce dont j'ai besoin pour le moment.. après on verra..
- alain 30
- prénom : alain
- Ville : vallerargues
salut si les panneaux sont incompatibles il faut y mètre en 2em régulateur MPPT (comme sur mon installation 1 MPPT pour les 2 panneaux 375W plus 1 MPPT pour le panneau de 450W)
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Bjr
@alain 30
Intéressant ta réponse!
J'ai posé la question ailleurs et l'on m'a répondu que remettre un deuxième MPTT n'était pas possible,que cela ne marcherait pas,que les deux MPTT seraient en conflit!
Pourrait tu développer un peu plus sur ton installation s'il te plaît, à savoir montage en//ou en série,quel voltage pour les panneaux etc, je suis tres intéressé .
Merci par avance.
- prénom : Thierry
- Ville : Bedarieux
Que veut dire: "panneau incompatibles?"
- alain 30
- prénom : alain
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Bjr
Donc les deux panneaux 375w montés en série sont en 12v,et le 450w est en 24v, que tu met en//et tu paramètre les deux MPPT avec les mêmes paramètres?
- alain 30
- prénom : alain
non tous les panneaux sont des modèles dit 24V
les 2 375w délivre 42V soit en série 82V
et le 450w délivre 49V
les régulateurs accepte 100V
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Ré
Donc les MPTT sont en // sur les batteries ?
Et comment tu paramètre les MPTT ?
- alain 30
- prénom : alain
la sortie des MPPT sont reliées ensemble sur les batteries mais les entrées des MPPT sont chacune sur un panneau ou groupe de panneaux le paramétrage des mppt est le même (position lifepo4)
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Ré
Oui c'est ce que j'avais cru comprendre,et tout fonctionne correctement?
Les deux régulateurs fonctionnent ensemble ?
