Étanchéité toit
- prénom : Tony
- votre campingcar : Citroën C25
- Ville : Ambleny
Étanchéité toit
Je viens de récupérer un camping car Citroën C25 de 1986, mon soucis est que l'ancien propriétaire à eu la bonne idée de recouvrir le toit avec des rouleaux d'aluminium bitumé. Une partie de celui-ci commence vraiment à fatiguer j'ai tenter de le retirer à certains endroits la colle à sécher donc s'enlève facilement mais à d'autres endroits il est encore bien collé et je 'e sais d'ailleurs pas avec quoi cela a été collé mais c'est sacrement costaud. Donc pensez vous qu'il serait possible de recouvrir le tout avec du Dip Étanche où tout autre solution ?
Merci d'avance pour vos réponses
Tony
Tony
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Re: Étanchéité toit
Bonjour, les rouleaux d'aluminium bitumé ce colle en chauffant la partie goudron. Donc remplacé par le même procédé est le plus correct, car je ne vois avec quel produit pour faire un nettoyage correct avant autre application.
- prénom : Tony
- Ville : Ambleny
Re: Étanchéité toit
Merci pour votre réponse.
La j'ai pas l'impression que celui-ci à été appliquée en le chauffant, je crois qu'il à été appliquée à froid avec une colle particulière car aux endroits où j'ai pu retirer il y à des grosses traces de colles marrons..... Si je reprends le même procédé il faut automatiquement que je retire ce qui à été posé ? Si c'est le cas quels produits utilisés pour retirer tout cela sans trop forcer au risque d'abîmer le toit ?
Re: Étanchéité toit
Truc simple et efficace pour dissoudre le goudron/bitume (si c'est pas collé avec autres choses...)
De l'essence.
De l'essence.
- prénom : Tony
- Ville : Ambleny
Re: Étanchéité toit
Bonjour merci pour votre réponse, on va tenter ça alors mais je crois que je vais tout de même en c...r Quelle idée d'avoir mis ça sur le toit, de plus ça transforme la cellule en une vraie marmite
Re: Étanchéité toit
il a posé cette me.... parce qu'il y avait des infiltrations
j'ai refait le même toit sur le même c car de mon beau frère, mais en fibre (je ne retrouve plus les images)
regarde bien si il n'y a pas de micro perforations sur les parois verticales, en général l'eau du toit coule a l'intérieur des parois et attaque l'alu
ce n'est pas réjouissant mais les dégâts de l'âge sont la
- prénom : Tony
- Ville : Ambleny
Re: Étanchéité toit
Bonjour Kerhor
Il y a effectivement eu des infiltrations sur une parois latérales, nous avons d'ailleurs tout l'intérieur de celle-ci à refaire, mais pour être certain de repartir sur une bonne étanchéité je souhaite m'occuper de ce toit, je ne sais pas justement si il est possible de le recouvrir d'une matière particulière où si je dois retirer tout ce qui à été mis afin de repartir sur la base du toit...... Je ne sais pas comment joindre une photo pour vous montrer cela
- prénom : Tony
- Ville : Ambleny
Re: Étanchéité toit
J'ai trouvé Voici donc l'état du toit......
Re: Étanchéité toit
Et ben y a du taff....
Je vais sans doute dire une connerie mais, après un bon décapage repeindre le toit avec une peinture spécial piscine????
c'est jouable ou pas?
- prénom : Tony
- Ville : Ambleny
Re: Étanchéité toit
Ohhhh oui y a du taf
Je me demande si ça serait pas plus simple de retirer ce revêtement et d'en refaire un au dip étanche ou résine polyester......
Re: Étanchéité toit
Le polyester sur l'alu Pffff
Le Dip Étanche, ouais... Certains disent que c'est top mais dans la durée???? Je sais pas....
Un article qui devrait t’intéresser: https://www.maison-etanche.com/fr/blog/ ... avane-n310
- prénom : Tony
- Ville : Ambleny
Re: Étanchéité toit
Oups, résine polyuréthane et non polyester c'est ce que je voulais dire, petite erreur de ma part Merci pour le lien Donc le mieux serait sûrement de retirer tout ce bazar afin d'appliquer cette résine
Re: Étanchéité toit
Vaux mieux virer toute la cochonnerie et retraiter proprement la tôle d'alu!
Si tu laisse de la merde en dessous, ça finira toujours par foutre la merde!!!
- prénom : Tony
- Ville : Ambleny
Re: Étanchéité toit
Bon et ben je sens que je vais m'amuser Je vais tenter de m'aider avec de l'essence comme cité plus haut, par chance y à des endroits où il c'est décollé de lui même mais d'autre où il est encore sacrément bien collé et j'ai légèrement peur de trop forcer.......
Grand merci pour tout ces conseils si vous en avez d'autres je suis preneur je vous ferai un point sur l'avancement si j'ai réussi à garder mon calme car il va falloir que je sois armé de patience
