Pb boiler truma
- prénom : Yohann
- votre campingcar : James cook 1984
- Ville : Saint chinian
Pb boiler truma
J'ai un souci concernant mon boiler, qui ne tient pas la flamme ... je l'ai ouvert et testé sans la cocotte (donc en plein air...pas de souci...
Mais après avoir reposé la cocotte, 10/15 seconde après démarrage il se met en défaut... biensir j'ai vérifié les entrées d'air qui ne sont ni obturées, ni détériorées.
Pour compléter l'information il est bancher au gpl.
Merci pour vos retour
Yohann
Yohann
Re: Pb boiler truma
Quel modèle de Truma ?
Le fait de fonctionner au GPL ne change rien
- prénom : Yohann
Re: Pb boiler truma
C'est un truma B100 de 1983
Ce soir j'ai de nouveau travaillé dessus... en enlevant la cage à l'extérieur je soufflait de l'air.. et la la flamme se maintenait. Donc c'est un défaut mélange air/gaz.
- prénom : Yohann
Re: Pb boiler truma
Thermocouple?
Tu parles de la sonde de ionisation qui détecté la flamme? Je vois à travers la grille et la flamme est sur la sonde dès la première flamme , seule je constate qu'au bout de 10/15 seconde la flamme s'étire au 2/3 du brûleur jusqu'à se couper.
- prénom : Yohann
Re: Pb boiler truma
Je vais regarder ça, merci
Re: Pb boiler truma
Bonjour les ami(e)s,
quelques demandes complémentaires seraient bienvenues :
est-ce une panne qui n'existait pas avant ?
est-ce une panne intervenue après une modif ?
ou découverte suite au récent achat du CC ?
ET est-ce que ça marche avec une bouteille de gaz butane ou propane ?
Amicalement,
Amicalement,
- prénom : Yohann
Re: Pb boiler truma
J'ai acheté le van avec le boîler en défaut,... je pensais que c'était la bougie car trop loin pour l'allumage mais en fait , non.
- prénom : Yohann
Re: Pb boiler truma
Salut, petit Up, mon problème venait d'un manque d'air, j'ai simplement annexé au démarrage de la flamme un petit ventilateur dans la bouche d'entrée d'air...
depuis plus aucun souci le boiler fonctionne parfaitement
